Vieux 20/10/2013, 20h37   #16
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut C3
Envoyé par danyparis Voir le message
j'ai viergé le BSI mais il se pose un probleme, Amine m'a donné le mot de passe 3M0R (troix, M, zero,R)j'ai fais le telecodage et rien, quand je vais sous BSI puis antidemarrage je retrouve:
Clé 1 synchronisé non
Clé 2 synchronisé non
ECM vérouillé oui
etiquette transpondeuse reconnu non
nombre de clé aprises 0
BSI appairé non
BSI en anti scanning non
BSI vierge non
il ne veut pas appairé les clés
Le probléme N°2 les vitres arrieres ne fonctionne pasEn faite c'est un 5 portes de 2001 et non de 2003
Avez vous un immo off pour ce calculateur ?
Comment faire un dump sur SID801 ?
Salut je voi que te en débutant, ta poste la reponse pour ta probleme, etiquete transponder reconu non, nombre de cles 0,bsi vierge OUI, alors adapte le cles voila
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
danyparis (22/10/2013)
Vieux 20/10/2013, 20h50   #17
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par komorovskij Voir le message
Bsi vierge non. Les cles ne veulent pas s'adapter
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2013, 21h51   #18
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
passe par le menu pieces de rechange dans bsi avec diagbox , batterie voiture bien charger et suit la procedure apprentissage appairage avec le calculo moteur ect
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 20/10/2013, 22h11   #19
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par manudiag Voir le message
bon courage
Je suis passer par PP2000 car je n'arrive pas a installer diagbox.
Je suis passef par bsi piece de rechange et tout mais je recois un message qui dit que le calculateur n'est pas referencer
Vieux 20/10/2013, 22h21   #20
komorovskij
Par défaut c3
Donne plus de detaille quand tu veux programe la cles se coi le message de erore si le fusible hs ile a sa place?
Vieux 20/10/2013, 22h31   #21
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slt danyparis une question elle démarre toujours pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 21/10/2013, 12h19   #22
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Envoie le dump de la 93c56 sur le calculateur,je te fait un off
Pense au thank
Cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
danyparis (22/10/2013), MecaTech (22/10/2013)
Vieux 22/10/2013, 00h45   #23
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
Pense au thank
Cordialement
Salut les amis alors voila j'ai fais 2 dump un en 16 bit et un second en 32 bit
Esperons que vous puissiez m'aider.
Le probléme de la voiture à commencer par une entrée d'eau dans le BSI.
Les essuis glace ont commencé à fonctionné seul
Le mode économique est activé en permanence
Les clignotant ce sont allumé
La vitre arriére droite coté passager s'est ouverte seule.
J'ai mis une autre BSI car l'ancienne avait des pins de cassé
Je l'ai viergé
J'ai fais un dump de l'ancien BSI est le pin était 3M0R (trois m zero r)
J'ai placé le calculateur et le BSI
PP2000 fonction pieces de rechange
Message calculateur non référencé
Telecodage en entrant les options du véhicule
Les vitres avant fonctionnent
Les vitre arriere ne fonctionnent toujours pas
la centralisation fonctionne
j'ai rentré le VIN
j'ai rentré le PIN à 2 reprises
Apprentissage des clé erreur à 3 reprises
j'ai eu un message de probleme de dialogue
à 2 reprise il m'a demander si le calculateur était vierge
Comment dumper le 29F400
Voila tout mes dump que j'ai à part ce dernier je ne sais pas comment faire.
Aprés cela le mode economique est toujours enclanché.
Les vitres arriére ne fonctionne pas meme en les telecodant par PP2000
Est il possible de me donné le PIN depuis le 93c56 peut etre que l'ancien BSI est devennu fou et qu'il m'a faussé les donnés du PIN.
HELP ME please :(
Est il posible d'avoir
Type de fichier : bin 307 2.0 hdi 90ch 8pin dump.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin 307 2.0 hdi 90ch 16pin dump.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin 307 2.0 hdi 90ch 32pin dump.bin (2,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : bin 93c56 8bit.bin (256 octets, 9 affichages)
Type de fichier : bin 93c56 16bit.bin (256 octets, 4 affichages)
Vieux 22/10/2013, 01h35   #24
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
ton pin serais plutot M3R0 ,c'est pour ca que tu arrive pas a programmer .
virgin ton bsi et reessaye .
voila aussi ton off
mdp dans ta boite
cordialement
Type de fichier : rar 93c56 off .rar (183 octets, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 22/10/2013, 01h41   #25
danyparis
Avatar de danyparis
bonsoir
voila aussi ton off
mdp dans ta boite
cordialement
Merci CSYSTEME mais qu'et ce qui te fait dire que le pin est mauvais ?
Si on voit ça comme ça le pin est juste dans le mauvais sens.
Vieux 22/10/2013, 01h45   #26
danyparis
Avatar de danyparis
j'ai retrouver une autre flash qui vient d'un SID 803.
Comment la flasher ?
afin d'y ajouter les ancien parametre.
Pourquoi malgrés avoir changer de BSI la voiture reste sur mode economique en permanence alors que la batterie est neuve ?
Vieux 22/10/2013, 01h46   #27
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
par habitude en lisant le dump de la 93c56 ,demain au taf je pourrais te confirmer ton pin
cordialement
Vieux 22/10/2013, 01h48   #28
danyparis
Avatar de danyparis
bonsoir
cordialement
Si tu regle ce pb je t'appel tonton ;)
je galere depuis vla le temp
Vieux 22/10/2013, 01h50   #29
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
elle resteras en mode eco jusqu'au démarrage moteur, meme avec une batterie neuf
il te faut un programmateur avec un adaptateur pour la flasch
cordialement
Vieux 22/10/2013, 19h31   #30
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ton pin est R0M3 confirmer
cordialement
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
bonsoir, besoin d'aide pour air bag worldcar Airbag 2 10/01/2013 19h38
besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 EDC15 Chiptuning 6 16/12/2012 21h58
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Compteur kilométrique 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
