| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non au contact il reste allumer et il s éteint Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
#32 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ma question = es ce que le voyant clignote lentement une fois les cle enlevé porte fermées ?
comme il devrait le faire normalement ?? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | guyguy307 (04/08/2017) |
#33 |
Oui il clignote normalement
#34 |
ok donc antidem ok le prob vient de l'alim du calculateur tout simplement
pourquoi il a grillé au début ???? a toi de reflechir @++ |
#35 | |
Parce que les con il ont mis du 24v avec les pince Le calculateur je l ai changer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#36 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1jhp controle alim ecu
#37 | |
en principe l'alternateur a du prendre cher en plus !! hors il est sur l'alim du calculateur !! @++ |
#38 |
Effectivement le calculateur n est pas alimenté
#39 |
Est ce que je devrai avoir 12v dur la fiche du calculateur pin 38 et 48
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#40 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contact mis oui
___________________________ www.123diagauto.com |
#41 |
Slt diagnosis
Ok donc il faut que je cherche Pourquoi je n est pas de ju Sur la fiche de ecu et sur la pompe d injection Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#42 |
Je revien sur les ecu
(Ori bosch 0281001892) (Casse 0281001537) D après moi le 892 serai un 2,8 dci Et le 537 serai un 2,8 jtd Qui peut me confirmé Si c le cas comme c est des edc ms6.3 les deux Je devrai peut être injecter la flash du 892 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#43 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem
iveco daily 2.8 jtd Bosch EDC MS6.3= 0281001537 Renault Mascott 2.8 - EDC MS6.3 = 0281001892 merci ![]()
| The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post: | Moulay (06/08/2017) |
#44 |
Blizzard je n arrive pas a lire en pinout avec fgtech les deux ecu
#45 |
Question si l ecu serai griller
Est ce qu on peu le lire quand même ???? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Pin bosh Me 7.4.4 | kdo75 | Transponder, code pin | 5 | 27/02/2017 17h01 |
| bosh me 7.4.4 | freduj | Transponder, code pin | 2 | 01/10/2016 20h43 |
| code pin edc15c2 bosh 2.2 hdi | haikoaper | Transponder, code pin | 14 | 30/06/2015 01h55 |
| DEMANDE CODE pin 5P08 calculateur bosh | sam93 | Transponder, code pin | 11 | 23/12/2012 21h42 |
| code pin pour boxer 2.8 hdi bosh edc15c7 please | autoplus45 | Transponder, code pin | 1 | 22/09/2012 00h13 |
