Vieux 11/12/2020, 08h47   #16
lucifer
Avatar de lucifer
lucifer is on a distinguished road
Et la compatibilité entre le siemens et le delphi ?
Parce que sur ebay les écarts de prix sont pas mal en faveur du delphi.
lucifer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2020, 10h11   #17
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Un conseil remets le même modèle que celui que tu as d origine
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2020, 11h08   #18
lucifer
Avatar de lucifer
j'entend bien mais financièrement c'est pas la meme surtout pour ce genre de véhicule.
L'ecu est un siemens mais j'imagine que c'est le meme ecu sur les modèles avec un bsm delphi donc ca devrait être la meme chose non ?
Vieux 11/12/2020, 14h01   #19
Tonyx
Avatar de Tonyx
Tonyx is an unknown quantity at this point
Envoyé par lucifer Voir le message
Quelqu'un aurait il la connaissance necessaire pour répondre a cette question.
Le fait d'avoir le circuit ouvert au plus sur le circuit de pression et regulation sur la pompe HP peut t'il bloquait le démarrage. Code P001 et l'autre je ne m'en rappelle plus
Si oui au vue du fait que j'ai contrôlé le faisceau et aussi que la pompe fonctionne sur un autre moteur sans code default quel composant dans l'ECU control le voltage pour ces deux composant.
Véhicule : C5 2007
Pour info : Le véhicule c'est arrêté en roulant et n'a jamais redémarrer, pas de retour niveau injecteur seulement a la pompe injection. Le carburant arrive bien, L'ecu est bien déverrouillé.
Ca ressemble fortement a un verrouillage électronique mais rien ne ressort sous lexia a par ces 2 defaults.
Capteur phm et aac change par des fonctionnels (testé).
Aussi j'ai branche les 2 composants en direct sur la batterie mais rien n'y fait, le capteur de pression sur le common rail a aussi était débranché pour essaye un démarrage en mode degrader mais pareil.
Si quelqu'un a une solution miracle avant swap d'ecu je serais heureux de l'entendre :)
Sur ce, merci d'avance et bonne journée.
bonjour,
tu as diagbox ? tu a fait un test regulateur de pression pour si il claque ?
et combien de bar as-tu quand tu essaye de demarrer ?
Tonyx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2020, 14h49   #20
lucifer
Avatar de lucifer
Oui je l'ai.
l’électrovanne de debit claque par contre l'autre on va dire que ca vibrote a 1/10.
pour la pression c'est 8bars constant.
Donc j'ai clairement un probleme au niveau électronique car meme debrancher je garde 8bars.
Vieux 11/12/2020, 15h04   #21
Tonyx
Avatar de Tonyx
Oui je l'ai.
je voudrais t'induire en erreur mais il semble que l'autre doit claquer aussi demonte la remet le connecteur et fait un essais avec diag pour que tu puisse voir son comportement
Vieux 11/12/2020, 15h07   #22
lucifer
Avatar de lucifer
Sur le 407 il ne claque pas non plus et elle fonctionne bien,
De plus le courant arrive bien et il est variable au 2 connectiques,
Et cette pompe fonctionne sur un autre moteur.
Vieux 11/12/2020, 15h09   #23
Tonyx
Avatar de Tonyx
Envoyé par Tonyx Voir le message
c'est arriver a un ami a moi il rentrer chez lui la voiture a caler en roulant impossible a démarré très peu de pression dans la rampe et au final c'était le régulateur de débit qui était rester en position ouverte
c'était une 407 2.0 hdi
Vieux 11/12/2020, 15h11   #24
lucifer
Avatar de lucifer
hum, je vais essaye d’échanger avec celle du 407 mais je connais malheureusement le résultat,
Je l'ai branche en direct sur la batterie et mis a par le fait qu'il chauffe j'ai rien vu ni entendu.
Vieux 11/12/2020, 15h13   #25
Tonyx
Avatar de Tonyx
tu as pris la pompe sur autre moteur déjà ?
en tout cas quand on fait lessaie avec diag il indique dans le diag que sa doit claquer sa vaut le coup de demonter pour voir ?
et c pas parce que tu as du courant qui arrive dans une electrovanne que celle ci fonctionne forcement
Vieux 11/12/2020, 15h18   #26
lucifer
Avatar de lucifer
En faite j'ai teste cette pompe sur une autre moteur mais pas l'inverse puisque de toute evidence la pompe n’était pas fautive.
De plus une fois monte sur l'autre véhicule aucune remonte comme quoi le circuit est au plus sur les 2 bobines. Deja rien que le fait que les circuit soit au plus c'est louche.
Apres c'est pareil il me dit 8 bars dans la rampe mais c'est juste que j'ai un contrôleur qui est rincer la dedans ou alors, 8 bars c'est le minimum affichable je sais pas. Je vais essayer moteur éteint sur le 407 combien il m'indique.
Vieux 11/12/2020, 15h30   #27
Tonyx
Avatar de Tonyx
tu as que le code defaut P0001 ?
Vieux 11/12/2020, 15h32   #28
lucifer
Avatar de lucifer
comme je l'ai indique oui.
Et un autre lie a une des 2 bobines dans les 2 cas pour me dire ouverture au plus
Vieux 11/12/2020, 15h47   #29
Tonyx
Avatar de Tonyx
P0001 signifie :
P0001 : Electrovanne de régulation de débit carburant, CO(régulateur fermé)
perso la première chose que je ferais ces le démontage de celui ci le laisser connecter (électriquement) et le mettre en test avec diagbox et tu vois si il se passe quelque chose
Vieux 11/12/2020, 15h50   #30
lucifer
Avatar de lucifer
oui mais celle de debit claque, et en plus par precaution je l'ai remplace.
C'est le régulateur de pression sur le quel j'ai 0 feedback mais bon la pompe est démonté je testerai demain.
citroen c5, sid803a
fap off sid803A anass114 Chiptuning 0 29/12/2016 11h15
Egr off sid803a fruky Chiptuning 2 20/07/2016 16h13
Fap off sid803a samigravano Chiptuning 22 21/04/2016 23h26
egr off sur SID803A BOGHTOCH Réparation & Programmation des calculateurs 2 24/02/2015 20h40
307 HDi et Sid803a docjamel57 Réparation & Programmation des calculateurs 16 26/02/2014 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
