| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#46 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le premier calculateur 8200206670 est monté sur clio 1.5dci
le deuxieme calculateur 8200253520 est monté sur kangoo 1.5dci C'est compatible, la seule différence est la cartographie moteur et ça sera ressenti une fois le calculo est monté sur le véhicule, exemple si tu remplace un calculo d'une clio par un d'une kangoo tu ressent la différence de couple et sa change le comportement c tout |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | gary01 (30/01/2021) |
#47 |
tu loupe une icone mon ami, l'icone de la voiture juste en dessou du mot "scan" sur la barre en haut, sur l'icone de la voiture tu positionnes la souri sa donne "read / write vin number"
#48 |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon par contre pas de lecture ni au mpps ni au galetto je comprend plus rien la lol
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#49 |
Au mpps et au galetto tu peux pas le lire c sûre parce qu'il est verrouillé. Avec fgtech tu peux lire la carto sur table en boot mode pas obligé de dessouder l'eeprom, mais par contre avec mpps en obd tu dois dessouder l'eeprom. J'ai testé ces manips des dizaines de fois
| The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | gary01 (30/01/2021), Quattro899 (08/02/2021) |
#50 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attends je regarde , c'est encore branché .
Bon, avec le pinout que j'ai posté plus haut je peut ecrire mais ne peut pas lire le vin. Je vais essayer avec le pinout de Akaza . C'est pareil, je peut ecrire mais pas le lire . Du coup il me faudrait un vin de clio pour test.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | gary01 (30/01/2021) |
#51 |
Fgtech et galetto c'est la meme chose non?
Sur galetto il me dit d'intervenir sur le pin. 54 de la flash.donc si je comprend bien faut la dessouder non? Je savais pas pour le mpps.je ferais l'essai au point ou j'en suis lol Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#52 |
Non ya le galetto 1260 lit et écrit juste en obd et il ya le fgtech galetto v54 lit et écrit en obd et bdm et tricore et en tool boot. Lequel de ces deux que t'as?
#53 | |
Le galetto 1260 et le galetto mini de chez car prog qui est un peu comme le v54 Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#54 |
Avec renolink je viens de faire reset VIN et je me retrouve avec des yyyyyyyyyyyyyyyyy et je n'arrive pas a ecrire un nouveau Vin LOL ---------- Post added at 03h15 ---------- Previous post was at 03h11 ---------- [QUOTE=gary01;841755]Fgtech et galetto c'est la meme chose non? Sur galetto il me dit d'intervenir sur le pin. 54 de la flash.donc si je comprend bien faut la dessouder non? Gary , je pense que c'est la pin 24 de la flash . Salut, la nuit porte conseil .
#55 | |
[QUOTE=rapou30;841758]
Avec renolink je viens de faire reset VIN et je me retrouve avec des yyyyyyyyyyyyyyyyy et je n'arrive pas a ecrire un nouveau Vin LOL ---------- Post added at 03h15 ---------- Previous post was at 03h11 ---------- Citation:
Il faut la lever c’est ca? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 02h26 ---------- Previous post was at 02h25 ---------- Et oui c’est 24 erreur de frappe desolé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#56 |
Bonjour ,
Gary il ne faut pas lever la patte , il faut poser ton fil de boot dessus a la demande du galletto . Gratte la un petit peu avant pour etre sur que le contact se fait bien .
#57 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Oui comme dis plus haut pas besoin de lever la patte juste le fil boot dessus ou une aiguille Pass ton whatsapp en pv si tu veux je t’envoie une photo de un que j’ai fait y’a pas longtemps |
#58 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis
pour moi Je n'ai pas réussi ecrire en boot mode avec fgtech lire ok 100% mais ecrire non .. tésté sur 3 ou 4 ecus ddcr une solution ??? |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | gary01 (30/01/2021) |
#59 |
Moi je fait mieux j’arrive ni a lire ni a ecrire
#60 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les gars mon pinout fonctionne a 200 % sur table part contre éviter le mpps d après ce que jai plus lire la dessus pas top
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary01 (30/01/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Demande de renseignements calculateur ddcr | akasa67 | Automobile en général | 12 | 15/03/2019 10h42 |
| Compatibilité ecu ddcr pour clio | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/07/2018 09h09 |
| calculateur Delphi ddcr | MUSTA11 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 15/04/2017 23h47 |
| Calculateur DDCR vierge | micka84 | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/03/2016 21h29 |
| Calculateur delphi DDCR | davycdz | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 15/09/2015 23h18 |
