Discussion fermée
Vieux 30/01/2021, 21h26   #61
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Au v54 en boot mode ca passe j’en ai deja lu, avec résistance a la masse, par contre je laisse brancher en permanence.
Attention 2 types de pinout boot suivant les mcu je crois
Jock66 est déconnecté
gary01 (30/01/2021), kaki02 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 21h45   #62
Pouvoir de réputation: 277
Tiens pour boot tu veu mon avis la touche pas la foutu carto
akasa67 est connecté maintenant
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
gary01 (30/01/2021), Jock66 (30/01/2021), kaki02 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 21h53   #63
Jock66
Avatar de Jock66
Ah voila j’avais eu du mal a trouver le 2 eme pinout, plus rare le second on dirait !
akasa67 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 21h59   #64
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Je vais essayer je te dirais ca
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
gary01 est déconnecté
Vieux 30/01/2021, 22h25   #65
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
salut, ddcr au fgtech juste lecture, prends mpps lecture ecriture ok
bkprog13 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (30/01/2021), gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 22h45   #66
gary01
Avatar de gary01
Ca veux pas.j’ai le message conditions not correct
Vieux 30/01/2021, 22h56   #67
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir les amis,
- Le mpps v16 lit et écrit parfaitement sur le ddcr en obd (uniquement le sw original du calculo : exemple lecture pour faire egr off ensuite écriture), impossible de changer le sw en obd sous réserve, ya des cas très particuliers ou le mpps16 permet de changer le sw en obd mais l'eeprom devient vierge c normal mais après prog injo et vin vroooom sans souci.
- le galetto v54 lit et ecrit parfaitement sur le ddcr, sw orig sans souci.
-Celui qui permet pas de changer le sw en obd ou sur boot c bien le processeur infineon c167 car il a une info du sw de la carto qui va avec. pour contourner ce probleme et pour cloner un ddcr sans casse tete il faut dessouder la flash 29f200 et la programmer avec un autre sw, pour l'eeprom faire une copie ou vierge.
-Ce problème du clonage de delphi ddcr en revanche ça n'existe absolument pas sur les dcm1.2, en boot tu peux faire passer n'importe quel sw dcm1.2.
-Revenant à notre ami Gari, pour lire un ddcr sur table avec boot tu utilises le pinout donné par notre ami Rapou, pour le fil boot tu utilises un fil noir masse et tu ajoute une résistance de 1kOhm et tu le positionnes tu le soude ou avec une aiguille tu le mets sur le pin 24 de la flash et tu le laisses en permanence, tu l’enleve juste quand tu termine ton boulot. plus simple en réalité le fil boot c le fil masse avec une résistance de 1 kilo mais des fois les chinois oublient de mettre cette résistance sur le boot. teste la résistance avec multimetre entre fil gris boot et masse noir, si tu trouves 1kilo tu peux utiliser le fil gris boot, sinon soit tu lui ajoute une résistance de 1 kilo soit tu utilise un fil noir la masse avec une résistance 1 kilo c pareil.
---------- Post added at 10:56 PM ---------- Previous post was at 10:53 PM ----------
Pinout post 39 et 41 + fil masse avec résistance de 1kilo sur pin 24
kaki02 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (30/01/2021), gary01 (30/01/2021), NABILOV (30/01/2022)
Vieux 30/01/2021, 22h57   #68
Slt les gars javais essayer y a un moment au mpps code injecteur perdu et impossible de reecrire la flash demain je regarde si j'ai ddcr je teste..
gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h01   #69
gary01
Avatar de gary01
La resistance je l'ai ajouté moi meme et directement a la masse de l'alim stabilisé.je fait avec une aiguille.
Mais ca veux pas il va passer par la fenetre ce ddcr lol
Vieux 30/01/2021, 23h06   #70
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Envoyé par gary01 Voir le message
- C la première fois que tu utilises to galetto v54? si oui vérifies l'interrupteur contact aussi fait des test et assures toi si l'interrupteur coupe et remet ou pas.
- tu peux nous poster une image du pcb du ddcr, y'a d'autre point boot que tu peux utiliser loin du pin 24.
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h11   #71
gary01
Avatar de gary01
Oui il fonctionnais pas jusqu'a y'a quelques jours.jutilise pas le cable du galetto mais un cable standart.
Je n'arrive pas a lire non plus avec mpps.
Petite avancé par contre avec fgtech j'ai reussi a lire l'identification du calculateur mais pas moyen de lire l'ecu
Vieux 30/01/2021, 23h14   #72
bkprog13
Avatar de bkprog13
voilà 2 vidéo, une avec laquelle uniquement la lecture passe au fg tech et l’autre avec ecriture au mpps le tout sur table, tu clone parfaitement au mpps du moment que tu fais aussi eeprom.
tu met pin a la masse ensuite tu met alim et tu enlève boot c’est parti.
https://mega.nz/folder/3z5HFKBI#QVvUX-RYT2fFgizlLpMwQQ
Vieux 30/01/2021, 23h14   #73
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
si tu arrive à lire l'identifiant c bon tu peux le lire, coupe et remet le contact à chaque fois il te dis ça.
on est bien d'accord que le calculo est bon t'as dialogué avec sur table alors surement tu loupes une étape
gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h30   #74
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Tu peux utiliser un de ces points boot c plus facile que celui du pin 24.
Type de fichier : jpg Pin Boot DDCR.jpg (85,3 Ko, 97 affichages)
gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h31   #75
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Avec les versions de fgtech, plus la peine de couper alimentations ,il le fait tout seul.
---------- Post added at 02h31 ---------- Previous post was at 02h30 ----------
Avec les dernières versions de fgtech, plus la peine de couper alimentations ,il le fait tout seul
ggvaniou est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (30/01/2021), gary01 (30/01/2021)
Discussion fermée
Demande de renseignements calculateur ddcr akasa67 Automobile en général 12 15/03/2019 10h42
Compatibilité ecu ddcr pour clio shasse Renault, Dacia, Nissan 4 12/07/2018 09h09
calculateur Delphi ddcr MUSTA11 Réparation & Programmation des calculateurs 8 15/04/2017 23h47
Calculateur DDCR vierge micka84 Vente, Achat, Echange 1 19/03/2016 21h29
Calculateur delphi DDCR davycdz Immobilizer dumps/solutions 10 15/09/2015 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
