Discussion fermée
Vieux 08/02/2021, 22h51   #91
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir,
Gary01, tu veux faire quoi avec ce dump eeprom?
en plus je veux te proposer une manip à faire si t'as la voiture sous la main, une manip qui va éliminer les doutes et éclaircir les choses
kaki02 est déconnecté
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
gary01 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 23h42   #92
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Bonsoir kaki,
Ggvaniou m’a proposé d’adapter l’eeprom.j’ai toujours pas reussi a lire la flash meme eeprom dessoudé.j’ai commandé un mpps v18 et un v21 on verra ca que ca donne
gary01 est déconnecté
Vieux 08/02/2021, 23h47   #93
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par gary01 Voir le message
Bonsoir kaki,
Salut mon ami, mpps 21 prend en charge ton calculo ;)
Quattro899 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (08/02/2021), kaki02 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 23h52   #94
kaki02
Avatar de kaki02
Re,
monte le calculateur sur la voiture avec eeprom dessoudé, mets contact le voyant antidémarrage doit s’éteindre et la voiture doit démarrer. si le voyant s'éteigne pas le véhicule démarre pas et sa doit donner soit calculateur non compatible soit hs. si la voiture démarre tu procèdes à un vierge et voila. je te joint de suite la procédure en vidéo
gary01 (08/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 00h07   #95
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Voila pour toi Gary, pour que tu seras rassuré
https://mega.nz/file/Pqo2QKyQ#RKmuth..._2f12Vs6tsnSOU
si sa démarre, vierge et ressoude eeprom et prends la route
---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
pass dans ta boite
gary01 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 01h01   #96
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
calculateur après écriture eeprom vierge
https://mega.nz/file/C2IxiQ5K#vBmBw5...DJe9y11_rMXNNY
même pass
gary01 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 10h15   #97
kaki02
Avatar de kaki02
Salem et bonjour,
t'as avancé Gary01? si t'as essayé la manip et si sa marché je te poste un vierge
gary01 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 11h12   #98
gary01
Avatar de gary01
Salut kaki,
Pour le moment j’ai pas pu regarder les video.je vais juste passer voir la voiture vite fait voir deja si il est compatible( je vais le brancher eeprom dessouder comme tu m’a dit)
Vieux 09/02/2021, 11h27   #99
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Salut kaki,
Re-Salut Gary,
Si le voyant antidem s'éteint et la voiture démarre (des fois faut insister au démarrage) on est bon et t'es bon pour la suite, sinon assure toi bien que l'alimentation du calculo est assurée vérifie le fameux petit relais gestion moteur. bon courage
gary01 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 11h59   #100
gary01
Avatar de gary01
Du coup le voyan c’est eteind mais j’ai pas pu demarrer faute de batterie
kaki02 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 12h24   #101
kaki02
Avatar de kaki02
T'es bon alors pour un vierge, l'eeprom que t'as posté est celui du calculo? pour te poster un vierge. regarde les vidéos quand tu sera libre
gary01 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 12h35   #102
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par kaki02 Voir le message
L’eeprom est celui du calculateur ori
Celui du calculo de remplacement j’ai voulu faire ca a l’arrache alors que j’avais pas le temps je l’ai tué
Vieux 09/02/2021, 12h56   #103
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Salut à nouveau,
voila ton eeprom virgin, programme ton eeprom tu le soude et c autocoding.
même pass
possible tu va me dire que l'eeprom n'est pas celui du calculo de remplacement et tu ma fait un vierge dessus? tkt c une info supplémentaire il va l'accepter car les calculos sont compatible
Type de fichier : rar eeprom ddcr virgin.rar (766 octets, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
gary01 (09/02/2021), Quattro899 (09/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 15h39   #104
gary01
Avatar de gary01
Bonjour a tous,
Sujet a cloturer.j’ai mis le vierge de kaki
Au demarrage pas d’accelerateur et voyant de prechauffe allumé
Du coup codage injo et vin et nikel
Envore un grand merci a tous et en particulié a ggvaniou et kaki
kaki02 (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 21h07   #105
kaki02
Avatar de kaki02
Bonjour a tous,
Salem et bonsoir à tous,
Voilà l'ami parfait t'as réussi.
gary01 (10/02/2021), Quattro899 (10/02/2021)
Discussion fermée
Demande de renseignements calculateur ddcr akasa67 Automobile en général 12 15/03/2019 10h42
Compatibilité ecu ddcr pour clio shasse Renault, Dacia, Nissan 4 12/07/2018 09h09
calculateur Delphi ddcr MUSTA11 Réparation & Programmation des calculateurs 8 15/04/2017 23h47
Calculateur DDCR vierge micka84 Vente, Achat, Echange 1 19/03/2016 21h29
Calculateur delphi DDCR davycdz Immobilizer dumps/solutions 10 15/09/2015 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
