Vieux 18/03/2022, 13h55   #16
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Regarde comme ça, c'est plus parlant :
merci je vais regarder
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Envoyé par taz_13 Voir le message
je suis d'accord avec tes traits rouges ce qui tendrait à dire que si il y a un 12 V qui entre en 2 du contacteur de stop et qui ressort en 1 les stop s'allument quand tu appuie (si le relais n'est pas en panne ) et pour le relais:
+12 V = 1B du relais
masse de commande du relais = 2B venant de l'UCH
+12 V = 5B du relais
3B et 4B = 0 Ohms au repos sans jus!
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
c'est à cela que sert le relais ! pour et uniquement pour la valise ou freinage urgence.
Ton relais est peut etre charbonné sue la voie 3/4
ok je vais vérifier merci
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
boris93600 (18/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 13h56   #17
boris93600
Avatar de boris93600
Si tu as réussi à allumer tes feux de stop en test actuateur (piloté par la bobine) c'est que la partie bobine est OK.
Ensuite pour ce qui est de ta pédale de frein, la bobine n'a pas à être activée et ton relais ne fait que "shunter" ses pins 4B et 3B en position relâché (comme sur le schéma).
Change ton relais si tu peux.
Et sinon une de tes 5 bornes relais doit recevoir du 12V quand tu freines, trouve cette borne.
Si tu ne trouves pas ce 12v activé par la pédale, ton fil est coupé entre Pin1 pédale et emplacement relais.
Fastdiag (19/03/2022), matrix28 (18/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 14h36   #18
matrix28
Avatar de matrix28
ok je vais vérifier et faire un retour merci
Vieux 19/03/2022, 00h03   #19
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai trouvé la panne c'était bien le relais qui était en cause, et c'est le client qui à changé le relais il à mis un relais rose à 4 broches et normalement c'est un relais jaune à 5 broches . Merci beaucoup boris93600 de m'avoir orienté vers le relais, et un grand Merci à tous .
je met la photo des 2 relais pour voir le problème.
Type de fichier : jpg relais stop.jpg (6,9 Ko, 17 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
baccaraboss (19/03/2022), boris93600 (19/03/2022), Pilouf (19/03/2022), thomas (19/03/2022)
problème feux stop vortex Opel-Vauxhall, Saab 9 08/12/2024 06h25
Problème feux stop nirmou1340 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 06/12/2017 21h16
Interrupteur des feux stop zaouibachir Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 15/02/2017 07h06
Pb Feux stop 607 2.2 HDI fafa85 Peugeot, Citroën 31 02/06/2014 18h29
probleme feux stop electro68 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 09/06/2013 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
