#16 |
![]() Join Date: Aug 2017
Rep Power: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je sais pas si c'est un test concluant mais j'ai l'impression qu'elle se coupe car il pas d''injection permanente.jai fait une petite vidéo
https://youtu.be/9WexqB3y9TE |
#17 |
![]() Join Date: Aug 2014
Rep Power: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Pas de défauts antidémarrage? T'a bien les Tr/mn au PC sous démarreur? La synchro est ok? Pression d'essence? Effectivement l'injection se fait pas.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Nour01100 (02-13-2023) |
#18 |
Slt
Alors j'ai bien les tour minutes ( capteur pmh arbre a came neuf ? J'ai pas l'info de la synchro sur le launch Pression d'essence je suis à 3.2 bars a peu pres sachant que j'ai pas le bon adaptateur (micro fuite ) |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | Binbin (02-14-2023) |
#19 |
Pas de défaut antidemarrage le voyant s'allume et s'éteint normalement des que je peux j'essaie avec une clip pour voir si j'ai plus d'infos j'ai aussi ça sur l'oscilo c'est le 3 ème qu'on voit sur la vidéo qui injecte 2 fois
---------- Post added at 09:06 PM ---------- Previous post was at 09:04 PM ---------- https://ibb.co/ZSxnMRF |
#20 | |
![]() Join Date: Apr 2017
Rep Power: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention déjà eu le cas plusieurs fois sur motorisation essence, où lorsqu'il y avait un problème de pression rail il n'y avait pas forcément de DTC qui remontait. Quote:
Ca donne quoi au diag côté HP ? ---------- Post added at 05h41 ---------- Previous post was at 05h40 ---------- Et sinon pour le capteur de pression air admission c'est bon il est bien sur le collecteur d'admission ? |
#21 | |
Quote:
#23 | |
![]() Join Date: Jul 2013
Rep Power: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quote:
Ce capteur n'est pas relié à la dépression moteur, il n'est présent que pour relever la pression atmosphérique. D'ailleurs pour confirmer cela, ton moteur est équipé d'un débitmètre d'air qui rempli largement mieux le boulot qu'un simple capteur map. |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | Nour01100 (02-14-2023) |
#24 | |
Je sais même pas pourquoi je t'ai répondu ainsi je m'en excuse c'est la fatigue 😁.
Il est juste fixé à un emplacement a côté de l'admission mais il est a l'air libre et comme dit nowen c'est peut être juste un capteur atmosphèrique . Le calage de chaîne est bon .j'ai pensé au calculateur mais j'en trouve pas a moins de 250€ . Je contacte le proprio pour voir si il veut que j'en commande un sinon je passe mon tout cette fois ci . C'est un Hitachi hi mec92 ---------- Post added at 09:52 PM ---------- Previous post was at 09:49 PM ---------- Quote:
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | Nico76 (02-15-2023) |
#25 | |
Quote:
Pas de soucis ça arrive ![]() Pour ton problème, avant de commander un ECU ce serait pas mal de pouvoir vérifier quelques données moteur comme mentionné avec un autre tool. On a plus l'impression que l'ECU "coupe" l'injection pour une raison, qu'anormalement. |
#26 |
Aussi vu que tu es équipé, tu peux vérifier à l'oscillo les signaux des capteurs PMH et AAC.
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Nour01100 (03-14-2023) |
#27 |
J'ai emprunté une Renault clip d'un ami mais impossible de la faire fonctionner le client a voulu récupérer sa voiture donc je pourrais malheureusement pas dire ce que c'était le problème je suis désolé pour le retard mais par respect aux membres qui essayaient de m'aider je voulais pas laisser ce post en suspend.
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | Nico76 (03-15-2023) |
| Sponsored Link |
| Bookmarks |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| emplacement capteur pmh 1.8 TSI | Liteonn | Café du forum | 3 | 01-07-2023 02:16 PM |
| Emplacement code moteur Passat 1.9TDI 2003 | bmfrep | Electronique | 5 | 01-05-2022 10:28 AM |
| cherche emplacement calculateur moteur ssangyang rexton 2,7 | reprogauto | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 07-31-2019 01:08 AM |
| Cherche emplacement capteur sur touareg 3.2 V6 essence | Black gees | schémas de câblage, documentation | 3 | 11-23-2018 02:33 AM |
| Cherche l'emplacement du capteur voiture | moateez | Automobile en général | 6 | 07-27-2017 05:12 PM |
