Vieux 25/05/2023, 18h41   #16
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt les gars ca ma marqué ok mais c était pas bon pour les injecteurs aucun code n est marqué
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2023)
Vieux 25/05/2023, 22h33   #17
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars quelqu'un peut me dire si c est bien ceux la qu il faut noter et que l
injecteur 1 est coté boite merci
Type de fichier : jpg IMG_1779.jpg (95,7 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1782.jpg (85,7 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1783.jpg (91,1 Ko, 18 affichages)
Vieux 25/05/2023, 22h36   #18
Pouvoir de réputation: 277
Oui sais sa premier coter boite a la clio entre les 4 d'un seul coup
loubia69 (25/05/2023), Nico76 (26/05/2023)
Vieux 26/05/2023, 06h17   #19
Au Kess tu as écris ton backup que en mode recovery ?
L'identification de l'ECU fonctionne à nouveau ?
loubia69 (26/05/2023)
Vieux 26/05/2023, 08h06   #20
loubia69
Avatar de loubia69
slt non je l ai fais aussi en écriture
Vieux 26/05/2023, 08h15   #21
Alors je ne comprends pas pourquoi les codes injecteurs ni seraient plus..
Ou alors d'office ils "sautent" à l'écriture sur ce type d'ECU.
---------- Post added at 08h15 ---------- Previous post was at 08h13 ----------
L'ECU c'est un edc16 ?
Vieux 26/05/2023, 08h49   #22
loubia69
Avatar de loubia69
moi non plus j ai fais une écriture de mon fichier origine et toujours pareil
oui ECU EDC16
Vieux 26/05/2023, 08h56   #23
T'as plus qu'à essayer de recoder tes injecteurs à la clip comme te l'a suggéré Greg,
mais pas sur que ça passe..
Vieux 28/05/2023, 09h48   #24
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars vous voyez quoi comme code sur la 3 photos de l injecteur pour etre sur que je fasse pas erreur
Vieux 29/05/2023, 19h26   #25
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous aujourd'hui j ai pu voir mes codes injecteurs par miracle et comme je
le pensais certaines lettre des codes n était pas bon mais malgré ca toujours
pas de codes enregistrés et ca me marque toujours code erroné j ai pas trouvé
de canclip autour de moi mais en dernier recours je vais en acheté une
anti démarrage est la cause que le véhicule ne démarre pas de temps en temps.
Esc ce que se ne serais pas mieux de changer mon calculateur ou bien le faire réparé ? pour régler mes problèmes
Type de fichier : jpg IMG_1796.jpg (94,9 Ko, 17 affichages)
akasa67 (29/05/2023)
Vieux 29/05/2023, 19h46   #26
Hello comment réagi le voyant au compteur le rouge quand y demarre pas
loubia69 (29/05/2023)
Vieux 29/05/2023, 20h09   #27
loubia69
Avatar de loubia69
quand je le voit qui clignote elle démarre si il reste fixe elle démarre pas et la je ferme et ouvre les portes jusqu'à qu il se remet a clignoter pour redémarrer
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
mais même démarrer il continu de clignoté
j ai vu sur un autre espace que le voyant est éteins
Vieux 29/05/2023, 20h45   #28
Fais un diag des autre boitier et prend la resistance can batterie debrancher
Vieux 29/05/2023, 21h35   #29
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Ton calculateur ABS à quand même pas mal de soucis de multiplexe à priori , et ce que si tu le débranches ton connecteur ABS ton auto démarre ? Contrôler la prise de ton abs voir i ce n'est pas oxydé ou présence d'humidité
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2023, 20h01   #30
loubia69
Avatar de loubia69
je contrôle la résistance sur la prise OBD ?
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Envoyé par fab25000 Voir le message
pas d humidité sur la prise ABS et propre et le véhicule démarre quand elle est débranché
espace 4 2dci loubia69 Chiptuning 25 28/10/2023 21h19
Panne Espace 4 2.2DCI Trident Renault, Dacia, Nissan 29 02/04/2019 10h00
Espace 3 2.2dci 115CV DIAG.ECO.POWER Mécanique générale 13 09/11/2014 18h59
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
