#31 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non c est quand j actionne la clim je suis à 5,7 bar, compresseur est alimnté car quand j appuye on entend tac et il se lance et ne s arrete pas tan que je l ai pas arreté.
fast diag tu parle de la pression sur le gros tuyaux j imagine? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | benhedi70 (22/07/2023) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut déjà regarder si tu n as pas une fuite refaire un tirage au vide et remplissage c est la différence de pression entre hp et bp qui te produit le froid sur clio 4 on va pas monté à des pressions elevè en hp c est de la clim assez récente avec peut être une cylindre variable sur le compresseur j en fait régulièrement mais de mémoire tu dois être en dessous des 10 bars pour hp et entre 2 et 3 bars pour bp donc à la mise en route de ta clim prendre les 2 valeurs et voir comment ça évolue crdlt vv58
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | benhedi70 (22/07/2023) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut si vous avez un compresseur à cylindrée variable controler l'activation de lelectrovanne
Merci |
| The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | martinn (24/07/2023) |
#34 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
La voiture a un compresseur avec un embrayage (171) et un actionneur de cylindre variable (1150) - 1150 tombe sur presque toutes les Clio4 |
#35 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc compresseur s’enclanche et la pression monte pas. Electrovanne ou cylindrée variable hs, donc compresseur à remplacer. Même si il y a un manque de gaz la pression doit monter, c’est fréquent les soucis sur cylindrée variable sur clio/captur/scenic Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#36 |
bon apparament en mettant 50G de gaz la pression chute pas à 0 a l activation du compresseur d'après la personne qui est venu recharger elle aspire pas.
je pense justement à la cylindrée variable. j'ai regarder les connectique l'un est sur le fusible 15A compartiment moteur et l autre sur un raccord au niveau de la boite a fuse compartiment moteur et elle doit entrer dans l habitacle. principe de fonctionnement de la cylindrée variable? d apres haynes j'aurais 2 +12V sur la cylindrée variable? bizzare non? en tout cas j'ai un +12V sur le fil rouge et noir mais sur le blanc et noir j'ai rien ni masse ni tension |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | benhedi70 (26/07/2023) |
#37 |
https://www.google.com/url?sa=t&sour...F1OgM9Qti_gI0_ salut regarde cette vidéo et bien sûr pilotage en rco pour adapter mais 50g de gaz rajoutè c est peut être pas suffisant il te faut environ 3 bars pour le fonctionnement du compresseur
#38 |
il a fait le vidage a vide et injecté il y avait 3 bar
merci pour ta video |
#39 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J avais fait un post avec les signaux de commande des compresseur à cylindrée variable y’a relevé oscilloscope dedans :-) |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#40 |
Salut diag fin d apm sur une megane 4 phase 2 le même prob que toi effet client manque d efficacité sur ac la bp est à 5 bars et hp est à 7 bars donc un petit refroidissement sur tuyau bp et sonde evapo est à 19 c avec une temp ext de 28 c l embrayage comp est OK et ventilateur tourne 1 er vitesse donc cylindrè variable en cause le diag renault est le suivant faire une commande à partir de l upc ac66 commande electrovanne compresseur et voir si vibration sinon mettre une lampe de 21w en parallèle et refaire cette fameuse cmde si ampoule aliment~è compresseur en cause sinon fusible upc ect le diag doit être similaire sur clio 4 on peut avoir aussi un prob sur le circuit lui même détendeur défectueux ect mais peu probable en général c est le compresseur crdlt vv58
#41 |
La cylindrée variable est gérée par une electrovanne, tu as 12v et le pilotage par la masse en RCO. Tu n’as pas 2 alimentations dessus, ton schema est faux. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#42 |
vv58 ok merci jai mit une lampe temoin j'ai rien, obligé de mettre l autre borne sur la masse. je peux pas faire test actionneur vu que je l ai pas et contrairement à toi j'ai pas de reel upc, une simple boite a fusible.
peux tu regarder stp le schéma lié a mon vin stp. jock merci masse rco c est à dire evolue en fonctionne du potentiomètre? le probleme c'est que j'ai rien en me branchant directement sur les 2 bornes. si j'ajoute une masse en dissociant le fil de masse du véhicule. |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | benhedi70 (25/07/2023) |
#43 |
#44 |
merci ce qui est bizzare jai rien au multimetre et à la lampe.
319 c est la platine interieure de commande? |
#45 |
help me j'ai mit une masse direct j'ai toujours pas de clim
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Problème clim clio 4 | Colombo | Systeme de climatisation | 8 | 29/07/2022 12h06 |
| clio 2 plus de ventilation ni de clim | skikdi13 | Mécanique générale | 33 | 15/09/2016 00h10 |
| probleme clim clio 2 1999 | wassim | Systeme de climatisation | 10 | 30/07/2015 07h09 |
| clio II prob chauffage clim résolu | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 01/11/2014 14h12 |
| probleme clim clio 2002 | abou | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 06/08/2012 19h27 |
