Vieux 03/12/2023, 22h51   #16
Granit
Avatar de Granit
Granit is an unknown quantity at this point
Envoyé par bracame Voir le message
Sans info correcte de phase le dci démarre mais un coup sur deux environ suivant on point d'arrêt , c'est ce que l'on observe si l'arbre a cames est bien calé mais pas la pompe HP...ou capteur débranché.
J’ai l’impression que le capteur aac ne transmet aucune réponse ou ne fonctionne j’ai essayé de changer les couleurs des fils et au multimetre voir si quelque chose change en ayant le contact du moteur mis et en le faisant passer devant un bout de métal
Granit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2023, 21h29   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Effectivement, si le signale capteur AAC est absent, le moteur est plus long à démarrer car le calculateur cherche le cylindre en début de combustion (1 ou 4).
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
Aussi, es'ce le faisceau d'origine de la voiture? Les capteur du nouveaux moteur sont t'il compatibles?
Granit (05/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 22h41   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Je crois que tu est en train de te noyer la ….
Ecoute nous, visiblement le moteur avant fonctionnait, donc c’est toi qui a créé la panne.
Tu as monté un moteur non compatible, donc voila le problème.
Le volant moteur deja tu l’as récupéré de l’ancien moteur ?
Si oui faut remettre a l’identique le reste ….
Granit (05/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 01h50   #19
Granit
Avatar de Granit
J’ai réussi a régler le problème du capteur d’arbre à came en le mettant a l’emplacement de l’ancien, bien sûr il m’a fallut reprendre l’ancienne fiche et l’ancien protège distribution avec l’emplacement pour le capteur.
Place aux injecteurs, j’ai pu en récupérer des anciens aussi et j’ai réussi à rentré les codes injecteurs cependant j’ai des « raté cylindre 3 », demain je demonte l’injecteur en entier et le degrippe le problème sera sûrement résolu.
Il y a aussi une erreur que je n’arrive pas à comprendre quand je lance un diag « multifonctions » j’ai ce défaut la:
MT/AT
DF055
Calculateur, mémoire
Je vous remercie pour tous vos conseils qui m’ont permis de me creuser la tête plus loin.
Vieux 05/12/2023, 08h22   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Ah tu vois on commence a y arriver !
Sûrement l’injecteur qui a pris l’air trop longtemps pour t’es ratés, démonte le et essaye de le nettoyer oui.
Si non met un autre et laisse le code si ça tourne bien.
Pour ton defaut de mémoire c’est interne au calculateur, mais ça empêche pas le fonctionnement
Granit (05/12/2023), kis2a (05/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 16h07   #21
Granit
Avatar de Granit
J’ai démonté 4/5 fois l’injecteur et nettoyer degripper vérifier tous les éléments de l’injecteur il a l’air correcte, je ne comprends pas le raté cylindre n3 DF061.
Est-ce possible que ce soit la bobine d’allumage à côté de celui-ci ?
J’ai le DF112 capteur d’arbre à came qui est revenu, je ne comprends pas tout allait bien j’ai dû faire une 30 aine allumage sans problème
Vieux 05/12/2023, 16h37   #22
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Envoyé par Granit Voir le message
Allumage sur un diesel ? Ca me ferai mal mdr
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2023, 18h38   #23
Granit
Avatar de Granit
Je voulais dire bougie de préchauffage de base ^^, si ça avait un rôle à jouer au niveau du raté je cherche simplement la panne je suis débutant en mécanique je gère manuellement mais les principes je ne connais pas tout encore.
The Following User Says Thank You to Granit For This Useful Post:
Binbin (05/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 19h28   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Bougies de préchauffage, on s'en fout sur les diesel moderne, c'est pour l’antipollution, 1° cylindre coté volant moteur, on est bien d'accord?
Est tu sur du calage de ta poulie concernant le capteur aac ?
Vieux 05/12/2023, 19h35   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Quand tu dis nettoyer l’injecteur tu l’ouvres entièrement ?
Tu as pris les compressions ? Si compressions ok surement l’injecteur qui deconne
Granit (06/12/2023)
Vieux 06/12/2023, 11h54   #26
Granit
Avatar de Granit
Oui, je le démonte entièrement et nettoyage au dégrippant et nettoyant injecteur je le laisse baigner dedans et j’ai vérifier tous les éléments rien ne se grippe.
Je vais voir au niveau de la compression du cylindre.
Pour le capteur aac, je vais en racheter un je pense qu’il a grillé parce que la voiture a fait une 30 aine de démarrage sans aucun problème je ne pense pas que le moteur soit décalé, si le problème persiste alors là je vais vérifier le calage.
---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
Oui, cylindre 1 côté boîte
Binbin (06/12/2023)
Vieux 06/12/2023, 13h03   #27
kis2a
Avatar de kis2a
tu a recupe les 4 injecteurs de l'ancien moteur ?
quand tu change un moteur comme ceci , le mieux et de prendre le bloque et remonter tout les périphérie de l'autre
ps: au départ pourquoi se moteur a étais changer ?
Vieux 06/12/2023, 15h03   #28
Granit
Avatar de Granit
J’en ai récupérer des autres d’occasion reconditionné, casse moteur il me semble j’ai eu le véhicule avec la casse et j’avais un ami qui avait un moteur de 130.000km du coup je lui ai pris pour monter celui la, oui j’ai récupéré tous de l’ancien turbo, egr, pompe injection, les tuyaux, et tous le reste.
Vieux 06/12/2023, 20h23   #29
Granit
Avatar de Granit
L’injecteur est la cause du raté, il est HS.
Je vais le remplacer.
Pour le capteur aac, je l’ai remplacé et je n’ai pas d’erreur en diag pour le capteur pour le moment.
On peut dire que les problèmes ont été résolu.
Je vous remercie pour votre aide à tous !
Vieux 06/12/2023, 20h36   #30
kis2a
Avatar de kis2a
pourquoi ne pas avoir pris les injecteur sur ton moteur HS ? au lieu dans racheter d'autres a coter ?? pas compris la .............
injection, megane 2, pmh
Remplacement injecteur C4 1.6 90cv snoopyouaib Peugeot, Citroën 14 14/11/2020 06h48
Claquement après remplacement injecteur Clio 2 dCi Abbed Renault, Dacia, Nissan 13 01/07/2020 17h49
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
Demontage injecteur mercedes pour remplacement rondelle pare feu jp59 Mercedes Benz 0 12/01/2016 19h43
Remplacement injecteur sur moteur DV6 luizon Automobile en général 74 27/11/2015 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
