Vieux 19/02/2025, 10h10   #46
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Ton GO ne serait pas pollué genre bactéries ou AD BLUE ou essence ou limaille, ce qui expliquerais un grippage de certains éléments du système?
Aussi, peut tu faire un test actionneur à la valise pour le régulateur de P°, ou le débrancher moteur tournant voir si la P° chute ou monte, ou moteur cale.
Je vais voir pour tester à la valise cet actionneur et ferai un retour.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2025, 15h17   #47
Tu as vu mon dernier message ?
anmapi (20/02/2025)
Vieux 19/02/2025, 19h36   #48
anmapi
Avatar de anmapi
Celui où tu parles d'installer un mano sur le retour ou de relever la pression BP à la valise sur dispo ?
Effectivement, j''étais passé à coté, désolé.
Faux que je vois pour faire un montage.
Ne penses tu pas aussi que celà pourrait peut être être le régulateur de pression (comme l'évoque BINBIN) qui merderait ?
Vieux 19/02/2025, 22h24   #49
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai récemment u le cas d'un gars au taf qui a mis 25L d'AD BLUE dans le GO, le DOBLO a calé et ne démarrais plus. La pompe débitais tout au retour.
Nettoyage réservoir et circuit, remplacement pompe injecteurs et rampe par des pièces d'une accidenté et c'est reparti. C'est pour cela que je soulève la question de la qualité du GO.
Seulement tu ne répond pas à nombreuses questions.
anmapi (20/02/2025)
Vieux 20/02/2025, 12h39   #50
anmapi
Avatar de anmapi
Je te remercie de l'intérêt que tu portes à mon probléme mais je n'ai pas tout le matériel nécessaire au manip particulières.
Concernant l'ADBLUE, il n'ya rien de rajouter vue que sur ce modéle, il n'y a pas de réservoir d'ADBLUE..
Elle démarre au quart de tour, c'est uniquement après 1,30 mn environ qu'elle tourne sur 3 pattes puis cale.
Comme l'a également évoqué NICO76, il est quasi-certain que c'est un probléme lié au retour GO.
J'ai trouvé un Régulateur de pression que je devrai recevoir prochainement.
Je testerai et ferai le retour.
Entretemps, je vais essayer de tester celui en place avec les moyens que j'ai à dispo.
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
Binbin (20/02/2025)
Vieux 20/02/2025, 14h00   #51
Essai déjà d'effectuer les relevés que je t'ai demandé au diag
dans le contexte actuel avec tout en place et avant et pendant les symptômes.
anmapi (26/02/2025)
Vieux 26/02/2025, 04h57   #52
anmapi
Avatar de anmapi
Dernières nouvelles : Le moteur tourne enfin comme une horloge .
Comme tu l'avais déjà évoqué plus haut NICO76, le codage est hyper important sur ces modéles d'injecteurs.
Je me suis rendu compte que malgré que je l'avais refait plusieurs fois, l'ECU n'avait pas rentré les nouvelles valeurs comme il le fallait.
J'ai refait la manip avec une autre valise et bingo, tout est rentré dans l'ordre.
L'interface prétait à confusion.
En paralléle, j'ai quand même démonté et nettoyé le régulateur de pression (qui semblait être nickel d'ailleurs).
Un grand merci à tous et particulièrement à NICO et BINBIN pour leur coup de main.
Sujet à cloturer donc.
Nico76 (26/02/2025)
doseurs, les, retours, sur, tourne
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
Nissan Qashqai 2015 988204EH0B UdsCanOnline Airbag 0 06/10/2016 23h50
qashqai 2015 0281 031 100 23710-4EB0D senseis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/05/2016 22h27
qashqai 2015 0281 031 100 23710-4EB0D senseis Immobilizer dumps/solutions 0 21/05/2016 22h26
help qashqai 2015 adel2789 Renault, Dacia, Nissan 6 25/08/2015 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
