| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour figeac
Décompresser l'archive Ouvrez le fichier htm dans le navigateur Internet. J'utilise Chrome. Cliquez sur le drapeau du pays. Sélectionnez le composant dans la colonne de gauche. Sélectionnez le plan approprié dans la liste en utilisant le symbole de schéma de circuit ci-dessus. |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | figeac (20/02/2025) |
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu essayé un autre UPC ? Boîtier à gauche ou à droite du volant
#19 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
D’après le schéma qui m’as envoyé Nico le fils numéro 6 viens du fusible F02 et le fils 3 c’est la masse entre ces deux fils je trouve 12v , les fils 5 et 10 vers le moteur avant gauche quand j’appuie sur le bouton soit pour descendre ou monter le fils 5 ou 10 touche le fils 2 qui vraiment la masse mais il n’est pas représenté dans le schéma, et normalement le fils 6 c’est l’alimentation donc on sensé alimenter le moteur mais c’est pas le cas . Le fils 3 quand je le touche avec plusieurs masse de la voiture avec le bip de mon multimètre ça sonne pas des tous meme le fils numéro 6 ca sonne pas avec le fusible F02 de 30A je trouve ca très bizarre |
#20 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Te faut une lampe temoin oublie ton bip de multimètre. Met ta lampe témoins entre masse et alim sut ta prise si ça s’allume alors, branche ta platine et essaye alors l’interrupteur avec lampe temoin sur moteur. Si rien au moteur ou faisceau ou platine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | figeac (22/02/2025) |
#21 |
[QUOTE=Jock66;1048311]Salut
Te faut une lampe temoin oublie ton bip de multimètre. Met ta lampe témoins entre masse et alim sut ta prise si ça s’allume alors, branche ta platine et essaye alors l’interrupteur avec lampe temoin sur moteur. Si rien au moteur ou faisceau ou platine J’ai utilisé la lampe témoins pince sur châssis j’ai pointé le numéro 3 la lampe s’allume mais rien sur le numéro 6 donc je comprends plus rien soit cette schéma c’est pas pour cette voiture soit moi |
#22 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonjour figeac,
As-tu vérifié le relais organe n°471? Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post: | figeac (23/02/2025) |
#23 | |
#24 |
Relai contrôle ok.
J’ai télécharger celle schéma qui correspond au montage que j’ai sur la voiture mais est-ce que quelqu’un peut me dire comment est alimenter ce moteur merci ? |
#25 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Je te redis de controler le témic car c'est lui qui pilote le moteur.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | figeac (23/02/2025) |
#26 |
#27 |
Si tu branches lampe temoin en 3 et 4 deja est ce qu’elle s’allume ? Si oui as tu la continuité de 1-5 et 2-10 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | figeac (23/02/2025) |
#28 | |
3 et 4 y a rien mais pourquoi 4? Normalement celui la va vers branchement fiche avant droite ( interrupteur AD ) |
#29 |
Il est la ton problème alors 3 est une masse 4 une alimentation via le fusible 25 A, le fusible est bon ?
#30 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| avant, clio, vitre, problème, électrique |
| Outils de la discussion | |
| Schéma vitre électrique clio 2 phase 2 1.5 dci 3 portes | Malfra90 | schémas de câblage, documentation | 19 | 28/08/2023 07h45 |
| Schéma électrique vitre avant berlingo b9 | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 14 | 09/08/2023 16h40 |
| problème vitre électrique | rachb | Mécanique générale | 3 | 02/11/2017 00h48 |
| probleme leve vitre avant xsara | kalagane | Automobile en général | 6 | 26/08/2017 13h13 |
