Vieux 23/02/2025, 20h23   #31
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
C’est pas le bon schema alors tu es sur du schema ?
Tu as combien de fil sur la prise de ton moteur ?
figeac (23/02/2025)
Vieux 23/02/2025, 20h46   #32
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
J’ai 5 fils sur la fiche du moteur
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2025, 07h04   #33
Jock66
Avatar de Jock66
Dôc si sur le moteur entre 3 et 4 avec lampe temoin ça ne s’allume pas ton problème est la !
A voir si c’est la masse ou l’alimentation qui manque, et si alimentation qui manque controle le fusible 25 ampères f05 qui est a côté du volant
figeac (24/02/2025)
Vieux 24/02/2025, 08h53   #34
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Envoyé par figeac Voir le message
Excuse moi mais c’est quoi le temic ?
C'est le boitier collé au moteur sur lequel se branche ta fiche
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
figeac (24/02/2025)
Vieux 24/02/2025, 12h24   #35
figeac
Avatar de figeac
Branchement inexistant sur le boîtier relais pour ce fusible donc il est vide
Vieux 24/02/2025, 12h58   #36
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par ducla Voir le message
Vous avez un référence pour boîtier svp merci
Vieux 24/02/2025, 13h27   #37
Jock66
Avatar de Jock66
Il manque pas un fusible tout simplement ?
Car vu plusieurs fois des soucis de non fonctionnement avec ou des fusibles au mauvais emplacement ou fusibles manquants.
Mais si le schema est bon, il doit forcément y avoir une alimentation !
En gros tu as un calculateur sur le moteur qui est alimenté donc et après reçoit les infos pour la commande.
A l’emplacement du fusible tu as des pins en fer des deux côtés ? Si oui mets un fusible de 25 A et essaye
figeac (24/02/2025)
Vieux 24/02/2025, 13h54   #38
figeac
Avatar de figeac
Non y a rien même les fils derrière ne sont pas
Vieux 24/02/2025, 19h22   #39
Jock66
Avatar de Jock66
Bizarre ton histoire ou schéma correspond pas ou la voiture a été bidouillé, tu as bien un fil en 4 sur le moteur ?
figeac (24/02/2025)
Vieux 24/02/2025, 19h53   #40
figeac
Avatar de figeac
Oui j’ai le fil mais il s’arrête au niveau de portière.
Le schéma normalement il correspond à tous sauf pour le câble d’alimentation moteur qui inexistant.
Mon ami il a acheté comme ça chez un particulier donc pas plus d’info.
Moi aussi je suis dans l’impasse je comprends plus rien
Vieux 25/02/2025, 07h07   #41
Jock66
Avatar de Jock66
Donc la vitre n’a jamais fonctionné ?
Si c’est le cas ils ont du bidouiller quelque part, essaye d’alimenter ce fil, je suis sur que ca va fonctionner
figeac (25/02/2025)
Vieux 25/02/2025, 12h53   #42
figeac
Avatar de figeac
Oui c’est sur
Je le ferais dès que j’ai 5 mn cette après midi
Vieux 27/02/2025, 06h59   #43
Jock66
Avatar de Jock66
Alors ca a fonctionné ?
figeac (12/03/2025)
Vieux 12/03/2025, 06h58   #44
figeac
Avatar de figeac
Non toujours pas j’ai alimenté le moteur mais ne fonctionne pas j’ai même acheté un autre et ça fait pareil
Vieux 19/03/2025, 21h49   #45
figeac
Avatar de figeac
Problème résolu on faite l’ancien propriétaire a changé la portière par celle de phase 2 au lieu de phase 1 .
Merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to figeac For This Useful Post:
Breizhelec (19/03/2025), multi290 (20/03/2025)
avant, clio, vitre, problème, électrique
Schéma vitre électrique clio 2 phase 2 1.5 dci 3 portes Malfra90 schémas de câblage, documentation 19 28/08/2023 07h45
Schéma électrique vitre avant berlingo b9 Malfra90 Peugeot, Citroën 14 09/08/2023 16h40
problème vitre électrique rachb Mécanique générale 3 02/11/2017 00h48
probleme leve vitre avant xsara kalagane Automobile en général 6 26/08/2017 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
