Vieux 05/07/2015, 18h48   #31
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Jai essyer en directe sans ma résistance et rien nada
alors le ventilo est hs
Vieux 05/07/2015, 18h53   #32
Pouvoir de réputation: 277
non sa tourne je parle en directe sans la resistance
Vieux 05/07/2015, 19h36   #33
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par maitre_flav Voir le message
ta commande reçois bien du jus ?
si il n'y a pas de jus qui arrive a la commande , même en position la plus forte ça ne marcheras pas , la commande est peux être griller .
c'est un système simple , la commande en fonction de la sélection envoie de jus sur la résistance , qui en envoie au moteur .
Commence par regarder si avant la commande il y a du jus , et si après la commande au niveaux de la résistance tu retrouve tes 12 volt , n'oublie pas qu'il y a un fusible thermique sur la résistance qui coupe tout si il est mort .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 19h44   #34
slt je n est pas démonter la commande y faut ouvrir le tableau de bord
Vieux 05/07/2015, 20h08   #35
jphp
Avatar de jphp
c rare la commande, controle les fusibles
Vieux 05/07/2015, 20h12   #36
Par défaut re
Slt jp y a que un fusible de 30 il et ok neuf j'ai même grattée les contacte la dessus c'est ok cest sure je suis quasi sure qui a un relais qui colle pas sa fais pareil du coup pas d ampérage
Vieux 05/07/2015, 20h15   #37
jphp
Avatar de jphp
met ta lampe temoin sur les fusibles, c pas le bouton et il ni as pas de relai tous passe par la résistance
controle la broche sous les balais sous le parebrise
Vieux 05/07/2015, 20h18   #38
Smile re
Tu pense cest un système merdique de quel résistance tu parle?
Vieux 05/07/2015, 20h52   #39
jphp
Avatar de jphp
la résistance ds la conduite d'air aprés le ventilateur
Vieux 05/07/2015, 21h03   #40
Oui celle que jai sur la photo avec ou sans y a rien
Vieux 07/07/2015, 14h09   #41
Par défaut re
Donc j avais une autre,25 sous la main j'ai prise la résistance de la mienne sa fonctionne sur l autre donc résistance moteur ok et j'ai seccouer un peu les fil dans le tableau de bord sa a tourner 5 seconde,donc faut que je sorte la commande,pour voir si j'ai pas les fils qui serait en mauvaise état du moin sa doit charbonner quelque part
Vieux 09/07/2015, 21h58   #42
quelqun a une doc pour demonter le tableau de bord pour sortir les bouton de chauffage???
Vieux 10/07/2015, 00h00   #43
maitre_flav
tu as quelle tableau de bord ?
prend une photo
Dernière modification par maitre_flav ; 10/07/2015 à 00h20.
Vieux 10/07/2015, 13h21   #44
Par défaut re
Jai demonter et tester avec un fil et sa tourne donc commande de chauffage hs
Vieux 10/07/2015, 13h50   #45
Smile re
Et j'ai 2 durite qui sont fixée sur la commande de chauffage cest pneumatique j'ai jamais vue sa quelqun cest a quoi sa sert merci
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
recherche Renault key device ou Renault prog myhomeprog Vente, Achat, Echange 1 26/10/2013 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
