Vieux 20/08/2015, 00h09   #16
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
oui mais c'etait pour voir si le calculateur n'a pas pris un coup elle demarre et tourne tant que j'injecte du start p sinon elle demarre et coupe ausitot comme si il y avais un coupe circuit antidemarrage mais dans les deux cas impossible d'accelerer de monter dans les tours !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 00h09   #17
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
380 c'est sous start pilote ou pas ???
Au démarrage sans aucune aide , tu est a combien de pression rail ??
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 00h11   #18
karera 1
Avatar de karera 1
non 380 sans start pilote !
Vieux 20/08/2015, 00h14   #19
maitre_flav
et tes consigne anti démarrage sont bonne ?
il est bien désactivé sur la valise ?
Vieux 20/08/2015, 00h14   #20
karera 1
Avatar de karera 1
dessus j'ai changer le capteur aac le regulateur pompe hp l'injecteur pilote parce qu'il fuiyait quand j'ai controler au niveau moteur des piece de rechange que j'ai recuperer sur une scenic 2 qui et en piece au garage !
Vieux 20/08/2015, 00h15   #21
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut megane 2
Envoyé par maitre_flav Voir le message
en antidemarrage tous et bon meme le voyant s'eteint
Vieux 20/08/2015, 00h18   #22
maitre_flav
attend , on parle d'un dci ?
il n'y a pas d'injecteur pilote sur un dci , tu as 4 injecteur piloter par le calculateur , et sur les ancien modèle , en injection mécanique , c'était une levé d’aiguille qui informer le calculateur , que on appeler , injecteur pilote .
Pourquoi tu as changer autant de pièce , quel est ton soucis de base ?
Vieux 20/08/2015, 00h19   #23
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai l'impression que ca vien du calculateur moteur malgres que tous semble ok au diag
Vieux 20/08/2015, 00h20   #24
Pouvoir de réputation: 277
elle devrais au moins tenir le ralentie
Vieux 20/08/2015, 00h21   #25
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut megane 2
tous ces piece que j'ai changer c'est juste pour but d'essais sauf que le 1 inj coter distrib avait une fuite de gazole donc changement obliger
Vieux 20/08/2015, 00h21   #26
c'est pas le calculo sinon au diag tous ne serais pas ok
du moins pour ma part
Vieux 20/08/2015, 00h21   #27
maitre_flav
Vieux 20/08/2015, 00h24   #28
karera 1
Avatar de karera 1
les piece que j'ai changer c'etait dans le but de voir si il y aurais un changement mais pour le 1 inj coter distrib il fuyait en gazole donc changement obligatoire
Vieux 20/08/2015, 00h27   #29
maitre_flav
lol on croise les messages
Vieux 20/08/2015, 00h30   #30
maitre_flav
donc ce problème la , c'est ton soucis de base , elle démarre et cale au bout de combien de temps ? elle cale sec , ou met du temps ?
Ton volet d’arrêt moteur reste bien ouvert , il est bien alimenter?
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h14.
