Discussion fermée
Vieux 25/11/2015, 21h49   #31
vince_est
Avatar de vince_est
vince_est is on a distinguished road
Merci, je vais tester ça demain. Bonne soirée.
vince_est est déconnecté
Vieux 26/11/2015, 09h48   #32
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Bonsoir Toto014 le test des fusibles que tu a m'interesse et je vais faire le test tres bientot car il m'allaire fiable merci pour cette astuce que je ne connaissez pas merci .
Mes pour le controle de masse je n'ai pas trop compris pourrait tu s'il te plait bien expliquez comment faire .
Merci de ta comprehension
Contrôle des masses:
Prendre un seul cordon de câble de démarrage de batterie.
Mettre une pince (ex. pince noire) sur la borne négative de la batterie et l'autre pince toujours de couleur noir sur le bloc moteur (si il y a un défaut de masse celui-ci va être éliminé par le câble)
Mettre une pince (ex. pince noire) sur la borne négative de la batterie et l'autre pince toujours de couleur noir sur la caisse du véhicule.
Les deux principales masses seront ainsi contrôlées.
Bye
toto014 est déconnecté
Vieux 26/11/2015, 10h07   #33
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par toto014 Voir le message
Bye
Bonjour Toto014 et merci la c'est clair bonne journée @+
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 26/11/2015, 22h28   #34
vince_est
Avatar de vince_est
Salut à tous,
J'ai effectué des tests sur le verrou de colonne comme indiqué. Les paramètres me donnent:
DF002 VERROU COLONNE
ET071 VERROU COLONNE VIERGE NON
ET214 MAUVAIS CODE VERROU NON
ET073 INFORMATION CAPTEUR VERROU COLONNE DEVEROUILLE
J'ai regardé les résultats de l'onglet "PROTECTION" et je ne vois pas de problème.
Il y a une tension sur le verrou (9442 mV) puis :
ET173 INTERDICTION VERROUILLAGE COLONNE NON
ET283 CAUSE INTERDICTION VERROUILLAGE COLONNE SANS
Lorsque je lance le test "RELAIS +12V APRES CONTACT", le tableau de bord se rallume comme lors du test du multiplexage puis il se coupe presque aussitot. J'obtiens le message "PERTE DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR: UCH"
Je n'arrive donc pas à trouver le problème. J'ai commandé de quoi réparer le verrou de colonne, au cas car je me demande si je ne vais pas devoir éliminer les sources de problèmes les unes après les autres...
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue...
Merci d'avance
Vieux 29/11/2015, 20h48   #35
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonsoir, sur le DEF002, merci d me donner la définition de ce défaut qui se trouve a coté sur la droite ex: 1DEF, 2DEF....etc, ainsi que le vdiag qui se trouve sur l’icône d'identification uch en haut a gauche sur clip, merci
Abdelhalim est déconnecté
Vieux 05/12/2015, 14h17   #36
vince_est
Avatar de vince_est
Salut à tous,
Je démonté le verrou de colonne et j'ai changé l'eprom avec un dump vierge achetée sur Ebay (je n'ai pas encore de quoi programmer les eproms par moi même). Impeccable, ça fonctionne, le véhicule démarre. C'était bien le verrou le problème.
En revanche, je ne sais pas ce que j'ai fichu mais mon tableau de bord ne fonctionne plus à nouveau (plus d'affichage alors que j'ai changé le fusible et le mosfet il y a 2 mois...). J'ai du mal remettre un connecteur car l'affichage pour le réglage de la température et de la clim a du mal à apparaitre, mon balais d'essuie glace arrière ne fonctionne pas (en même temps, j'ai cassé le comodo en démontant le tableau de bord) . En passant la voiture à la clip, ça me dit qu'il y a des problème de communication avec les calculateurs d'airbag, l'uch et le calculo d'injection. Pourtant la voiture tourne bien... Je ne sais pas ce que j'ai oublié de rebrancher mais faut que je trouve maintenant... Galère!
Vieux 05/12/2015, 17h20   #37
vince_est
Avatar de vince_est
Bon, plus de peur que de mal, une des soudures du mosfet était mal faite. Une fois bien ressoudé, tout est reparti! En tout cas, merci à tous pour votre aide
Vieux 06/12/2015, 05h16   #38
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Content que tu ais resolu le probleme et merci pour le retour.
Dernière modification par akasa67 ; 24/02/2016 à 15h45.
MrRorry est déconnecté
Discussion fermée
Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI Wayne Renault, Dacia, Nissan 19 11/07/2017 22h21
espace 3 demarre pas boutouil Mécanique générale 29 16/04/2015 00h59
Espace 3 2.2 dci démarre pas! ECU diag Mécanique générale 27 09/02/2015 15h12
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
