Vieux 15/06/2016, 15h26   #16
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
je viens de faire des essais qui sont les suivant:
debrancher l'arriver du gasoil sur le filtre pour brancher une nourice,quand je met le contact j'ai plein de gasoil qui refoule de l'arrive que je viens de debrancher, donc il y a bien une pompe qui pousse derriere.
j'ai desserer les arrivés de gasoil au injecteur et j'ai bien du gasoil qui coule.
ensuite quand j'appuye sur start le moteur se lance un peu et s'arrete ensuite plus rien.
j ai donc descider de mettre un coup de valise et la je tombe sur un defaut que je n'avais pas avant.
1.DEF : Problème d'alimentation, signal parasité, anomalie interne capteur AAC.
2.DEF : Absence de signal régime ou signal régime parasité.
4.DEF : Absence de signal AAC ou problème sur la distribution (tension courroie ou calage).
3.DEF : Signal régime parasité, dent cassée sur volant moteur, anomalie interne capteur régime.
si quelqu'un peut me dire de quoi il en resulte.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 16h36   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , défaut capteur pmh , passe sous le véhicule et manipule le connecteur du capteur pmh (derrière bloc au dessus cardant ) pour éliminer faux contact et assure toi que le capteur est bien enfoncer a fond (contact sur volant moteur) , efface tous tes défaut et essaie de démarrer .bon courage
Vieux 15/06/2016, 17h21   #18
marikette
Avatar de marikette
Ok je regarde ca demain je vais le démonter pour le nettoyer et verifier la connection.
Je vous tiens au courant.
Vieux 15/06/2016, 22h12   #19
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Je suis du meme avis
Capteut pmh
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 22h17   #20
Pouvoir de réputation: 277
Au diag tu a bien les tour moteur a priori y a déjà le pmh hs
Vieux 17/06/2016, 18h47   #21
marikette
Avatar de marikette
je viens de recevoir mon capteur pmh que je viens de tester avant de le poser.
245 ohms.
j'ai donc installer mon capteur mais le problème persiste.
j’appuie sur start le moteur tousse mais sans plus.
je suis désespéré.
le capteur AAC est il en cause, j'en ai commander un que je reçois demain.
a suivre
Vieux 17/06/2016, 21h28   #22
THOMAE
Avatar de THOMAE
Dans les paramètres , vois tu les tours minutes sous l action du démarreur !
Ta batterie est t elle suffisamment chargée ?
Vieux 18/06/2016, 01h20   #23
marikette
Avatar de marikette
j ai mis branché une deuxième batterie en parallèle et je laisse mon chargeur brancher dessus par contre pour les tours je regarde ca ce matin
Vieux 18/06/2016, 10h30   #24
marikette
Avatar de marikette
je viens de recevoir mon capteur aac que je viens de remplacer.
premier coup de star et la a ma grande joie, démarrage nickel.
je laisse tournée la voiture mais je pense que la panne était bien ce foutu capteur.
merci a tous
Vieux 22/06/2016, 10h19   #25
ROUBY1912
Avatar de ROUBY1912
ROUBY1912 is on a distinguished road
juste pour info as tu fais un diag. car des fois c est a l opposer de ce que l on pense. sur ces model il y a des probleme avec la prise du capteur pmh qui s oxyde et demmarrage impossible et pas de GO aux injecteur. il suffit secouer un peu la prise et ca demmarre comme par magie. alors essaye ca et surtout si ca ne marche pas passe un coup de valise dessus sa t orienteras beaucoup plus surement
ROUBY1912 est déconnecté   Réponse avec citation
Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI Wayne Renault, Dacia, Nissan 19 11/07/2017 22h21
Espace 4 2.2 DCi ne démarre plus vince_est Renault, Dacia, Nissan 37 06/12/2015 05h16
espace 3 demarre pas boutouil Mécanique générale 29 16/04/2015 00h59
Espace 3 2.2 dci démarre pas! ECU diag Mécanique générale 27 09/02/2015 15h12
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
