Vieux 12/09/2016, 21h30   #46
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt Lesage
Tu peux faire la technique du rail bouché avec des billes de roulements
Tu bouche les 4 injecteur avec les billes dans le raccord
Et tu regarde ta pression sous action démarreur
Si la pression est bonne tu débouche 1 à 1 les injecteur jusqu'à trouver le fuillard
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2016, 03h12   #47
lesage
Avatar de lesage
lesage is on a distinguished road
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slt Lesage
Salut . J'ai fais le test de pression de la pompe en débranchant les 4 injecteurs et aussi l électrovanne sur la pompe , ensuite avec le clip dans test des fonctions , pression Rail
Il faut faire le moteur tourner au moins 10s et la pression rail doit être minimum 1400 à 1500 bars
Si non la pompe est hs
lesage est déconnecté   Réponse avec citation
UCH-N1 Clio 2004 1,2L 16V tihiuvek Immobilizer dumps/solutions 5 14/11/2015 07h39
compteur clio rs 2004 sumg Compteur kilométrique 8 22/09/2015 22h01
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
pin clio classic 2004 smt Transponder, code pin 3 10/06/2012 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
