Vieux 31/12/2016, 18h48   #16
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
kitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond repute
Hello,
Tu n'as pas, je crois, répondu à la question très pertinente de nowen!
J'ai déjà eu des problèmes de pollution/surconsommation à cause de ce capteur!
kitty-hawk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 17h59   #17
bouboul
Avatar de bouboul
bouboul is an unknown quantity at this point
re
Pour le capteur de pression, il est ok 280/300mbar au ralenti voir copie écran précédent.
hier, j'ai contrôlé à oscilloscope la tension de lambda et il y à une différence entre la tension lu à oscilloscope et la tension vu par le calculo (interface Clip).
valeur réel supérieur de 80Mv par rapport à ce que voit le calculo photo en pj
Donc un offset vers le bas de la tension vu par le calculateur fausse la correction de richesse vers un enrichissement si je bien
vous en pensez quoi?
Type de fichier : rar copie oscillo.rar (305,1 Ko, 4 affichages)
bouboul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 21h31   #18
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , en plus de cette écart de valeur , qui n est pas forcement grave car clip retraite les valeurs qu elle t affiche (ex avec ddt2000 la valeur lu de la sonde varie au mv très rapidement alors que a la clip la valeur est plus lisse ) , moi ce qui m inquiète c est que ta valeur de lambda ne balaie pas assez souvent , a 1500 tr la valeur devrais passer de min a maxi en 2 secondes , qu en est il de la tienne ? ce calculo n est pas codé mais codable , autrement dis tu peu en essayer un autre (en respectant la méthode de décodage ) bon courage .
Vieux 04/01/2017, 22h27   #19
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
tu as controle le calage distri? les compressions?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 08h58   #20
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Deux repères pour vous aider à avancer dans ce qui ressemble malgré tout à une panne de sonde lambda:
Le cycle de la sonde se fait toutes les secondes donc à une fréquence de 1 Hertz.
Vous pouvez donc contrôler ceci avec la fonction oscilloscope en choisissant une échelle adéquate.
Par ailleurs le ressenti d'une sonde trop lente est le suivant: si vous tentez de tenir le moteur à 2000 tours/min le régime oscille entre 1800 et 2200 tours/min, comme si vous moduliez l'accélération.
Cordialement,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
besoin d aide ecu scenic Harrachi Immobilizer dumps/solutions 7 15/09/2016 16h08
aide uch renault scenic dci mika641pau Immobilizer dumps/solutions 24 15/05/2016 01h28
aide sur compteur scenic LULU30 Compteur kilométrique 2 06/12/2014 15h02
Aide programmation Clé sur Scenic 1 eCU25 Programmeur de clé 12 19/09/2014 01h50
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
