Vieux 21/05/2017, 13h29   #31
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Re,
Si la fuite provient du volet, il faut le remplacer.
La présence d'huile dans la tubulure d'air est normale, ce sont les vapeurs issues du reniflard et injectées dans l'admission. Si le système n'est pas étanche, l'air qui en sort, chargé de vapeurs les condense autour de la fuite.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2017, 13h33   #32
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , sur ta megane tu as un volet de coupure en plastique noir ou an alu ? bon courage .
Vieux 21/05/2017, 13h37   #33
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Salut, il est en alu
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2017, 13h49   #34
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , donc ta fuite d huile viens d un défaut d interface entre tube alu et durite clipse en plastique noir , perso pour régler cette fuite (qu on trouve sur tous ses moteur sans conséquences) je pose un joint torique au fond de la durite en plastique la pression coince le joint entre les deux sa évite de remplacer des pièces couteuse ! puisque tu as le boitier coupure peut tu me dire quel est la pression suralimentation lu a la valise moteur a l arret ? merci et bon courage .
Vieux 21/05/2017, 13h50   #35
hsf2014
Avatar de hsf2014
oups , durite en plastique noir visser ? ou clipser ?
Vieux 21/05/2017, 14h06   #36
LouisLeSinge
Re,
Attention, si on parle d'un volet en alu, c'est un volet doseur et non un simple volet de coupure, inutile d'y chercher l'origine de la fuite, c'est le tuyau qui est responsable!
Vieux 21/05/2017, 14h21   #37
samjonesjr
C'est une durite en plastique noir avec collier de serrage, demain je ferai le tour des casses pour trouvé la durite et je vous dis
Vieux 21/05/2017, 14h31   #38
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , durite visser qui s écrase avec le temps donc achat en casse déconseiller , elles fuit toutes , par contre sur celle la tu peut insérer un joint torique au fond , comme dis plus haut et c est moins cher , mais encore une fois cette fuite est récurrente sur ces moteur alors que ta panne ne l est pas, donc pour moi pas forcement de liens , as tu regarder la valeur de pression suralimentation moteur a l arrêt , bon courage .
Vieux 21/05/2017, 21h22   #39
samjonesjr
je vais regardé sa
Vieux 28/05/2017, 21h09   #40
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par nas33 Voir le message
salu je sais pas si c comme scenic 3 mais ils ont durite qui s abime et meme defaut
Ca c'est sonde de richesse et notre ami parle de la sonde de température amont turbine qui est à changer ce qui est le cas souvent chez pratiquement les plus parts des constructeurs .
Vieux 29/05/2017, 10h47   #41
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
vérifier l’électrovanne de commande de pression. brancher les toyeux directe. si ca marche pas vérifier la tige de turbo si elle n'est pas grippé.
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2017, 17h36   #42
samjonesjr
Salut, j'ai pas pu trouvé la durite du coup je l'ai commandé à Renault 108€, sa fait chère le bout de plastique quand même. Demain je la monte et je vous dis ce que sa donne.
Vieux 04/06/2017, 18h06   #43
samjonesjr
Salut, bon le problème est résolu c'était une fuite au niveau de la durite turbo plastique à la sortie de l'échangeur. Pour résumé le problème, ma voiture affiché INJECTION A CONTRÔLER quand j'était sur autoroute en forçant sur la 5eme ou 6eme. Delphi me sortait
DF778 Contrôle de température amont turbine
Signale température hors-limite supérieur
Intermittent
Avec les données en temps réel la température amont turbine monté jusqu'à 910 degrés avant de se mettre en sécurité. Après contrôle des durites de suralim la durite plastique de sortie d’échangeur était cassé au niveau du collier de serrage du haut.
Merci HSF et Louis de m'avoir orienté A+
Vieux 16/09/2021, 11h51   #44
fufounet
Avatar de fufounet
SALUT
j ai l meme probleme
sonde changée
c est la quelle la durite plastique?
celle superieur qui vient de l echangeur vers le volet doseur?
merci!
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2021, 12h44   #45
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Non le capteur pression turbine est enfoncé dans une durite en caoutchouc, puis après raccorder a une métallique !
Ou la métallique se bouche, ou là caoutchouc se perse !
Courant la dessus !
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
