Vieux 02/08/2017, 23h41   #31
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
je viens de rerouver deux capture d'ecran des paramètres ! la premiere au ralentie et l'autre a 2500T
Type de fichier : jpg MEGANE N3.jpg (20,8 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg MEGANE N4.jpg (20,8 Ko, 20 affichages)
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2017, 23h45   #32
NORDAX
Avatar de NORDAX
je poste en plus grand mille excuse encore !!
Type de fichier : jpg DSC_1563[1].jpg (95,8 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_1564[1].jpg (95,6 Ko, 29 affichages)
Vieux 03/08/2017, 11h53   #33
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ces captures d ecran sont sans interret car elles ne concerne que l egr+fap , je te rappelle que tu as un def circuit de suralimentation en : amplitude supérieur au maximum , en gros ou trop de turbo ou valeur a un moment x supérieur a la demande et/ou hors norme , toute pseudo pannes sur l échappement risque de découlé d une mauvaise interprétation des valeurs , dans ton historique tu n as qu un seul relevé ? tu as fait plusieurs lectures sur ce véhicule ? les donnes/paramètres lors du défaut pression sural seul pourront t orienter sur le diag , bon courage.
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
jphp (03/08/2017), NORDAX (03/08/2017), olivier-morestel (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 12h33   #34
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par hsf2014 Voir le message
salut ce matin deux kms et dtc revenu ! sa regraisse normalement on fesait 300 kms !
ci joint relevé
Type de fichier : jpg DSC_1569.jpg (92,6 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_1567[1].jpg (91,3 Ko, 21 affichages)
Vieux 03/08/2017, 12h44   #35
NORDAX
Avatar de NORDAX
j'avais celle ci aussi
Type de fichier : jpg DSC_1575[1].jpg (98,8 Ko, 26 affichages)
Vieux 03/08/2017, 12h48   #36
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut il faut controler la durite qui part du fap via le capteur de pression diff
un coup de soufflette ! le mieux serait de démonter voir si colmatée ou fendu brulée détruite a l’intérieur poreuse
NORDAX (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 13h12   #37
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut jphp , oui tu a raison la je vais demonter ce capteur de préssion pourtant celui que j'ai changer il sert a quoi ? pour moi il prend la préssion en amont il vient du haut du fap par un tuyaux rigide et 5 cm de durite style carburant ( celui la pas boucher c sur le bardhal passe par celui si ! je vais voir cette aprem et je tiens au courant ! merci
Vieux 03/08/2017, 13h35   #38
jphp
Avatar de jphp
tu as bien inspecté aussi ce petit bout de durite de 5 cm il est de couleur rouge en teflon sensé résister aux températures mais ce n'est pas la premiere fois qu'on en change car il brule et se craquelle !
il capte la pression turbine en amont , il travaille avec l'autre
inspecte les durites des deux ton probleme est là et oui le décrassage du fap a put colmaté l'un ou l'autre voir les deux !!
Dernière modification par jphp ; 03/08/2017 à 13h38.
NORDAX (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 16h28   #39
NORDAX
Avatar de NORDAX
bon ! j'ai enfin trouver ce capteur ! et tu a raison jphp il y a bien 1 tuyaux rouge et un noir ! par contre jarrive a peine a passer ma main pour le demonter ! a tu deja demonter avec les tuyaux ? car par dessus ou en dessous c'est inaccessible ou j'ai de trop grosse main lol ! et a l'oeil c'est a peine visible limite il faudrais demonter le FAP !
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
jphp (04/08/2017), redou28 (12/08/2018)
Vieux 03/08/2017, 18h51   #40
NORDAX
Avatar de NORDAX
bravo jphp ! regarde les photos que j'ai posté lol par contre pour changer le tuyaux et capteur une mysere la dessus j'ai demonter la baie de pare-brise et monter dessus le moteur ! on passe a pène une main !
je monte tout et dirais si tout et ok !
Type de fichier : jpg DSC_1582[1].jpg (96,4 Ko, 89 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_1581[1].jpg (96,2 Ko, 75 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
angels59 (04/08/2017), hsf2014 (04/08/2017), jphp (04/08/2017), olivier-morestel (03/08/2017), redou28 (12/08/2018), samjonesjr (03/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 12h56   #41
jphp
Avatar de jphp
ce ne serait pas amusant si on avait tout sous le nez c vrai c pas facile !!
merci pour ton retour
(résolu)
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Vieux 04/08/2017, 15h54   #42
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut les TE ! bon voila j'ai roulé 150 kms avec la voiture et nikel !!
je remercie hsf2014 et jphp pour leur participation ! en plus de vraie pro !!! tout de suite ciblé la panne !! merci très pro les gas !!
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
megane III 1.9 dci moteur BZ1K jardini Renault, Dacia, Nissan 7 04/01/2016 06h40
Megane 2 1.9 dci moteur hs WIKOU38 Mécanique générale 30 03/05/2015 15h49
megane dci moteur qui s arrette hadil Renault, Dacia, Nissan 7 31/05/2013 21h58
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
