Vieux 06/10/2017, 08h34   #16
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
BONSOIR olivier-morestel ET kilm
j'admire votre professionnalisme !!!!
Pouvez vous expliquer aux membres et moi aussi
"je devrai partir du calculo mais trouver la ref compatible en partant du Hw et Sw me parait encore plus difficile !!"
c'est quoi Hw et Sw ?????????
"il vaut mieux partir du calculo. Donne ta référence de calculateur pour voir"
comment trouver ref injecteurs avec ref calculo ?????
si vous avez de la doc , partagez la !!!!!!
merci encore
C'est le calculateur moteur qui gère les temps d'ouverture des injecteurs en se basant entre autre dans ce système Delphi sur les taux de corrections propre à chaque injecteur (l'usinage des nez d'injecteurs est tellement fin qu'il est impossible de produire des injecteurs qui injecte exactement pareil, il y a des différences minimes, une correction est appliquée).
Ces taux de correction sont indiqués par des caractères sur le corps de l'injecteur et on les rentre dans le calculateur moteur.
Mais il existe plusieurs groupes d'injecteurs liés aux types moteurs et puissance du moteur sur les injecteurs Delphi. Et une version de calculateur donné correspond à un type moteur et puissance donné et n'accepte pas forcément d'inscrire des taux de corrections d'injecteurs qui correspondent à d'autres types moteur et puissance donné. Et parfois le calculateur peut même brider l'accélération s'il n'a pas les taux de corrections qui correspondent à sa famille d'injecteur.
Du coup dans le bricolage qui a été fait précédemment sur le véhicule, et auquel il faut s'adapter au mieux, choisir des injecteurs de la même famille que la référence du calculateurs est sûrement un moindre mal.
Les documents dont je dispose m'ont été donné par quelqu'un du forum qui les as protégé par mot de passe et les donnes sur demande. Donc je ne peux pas le court-circuiter, sinon j'aurai déjà partagé ses documents. Je vais essayer de voir si je retrouve le post et l'auteur pour que tu puisse lui faire la demande
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
olivier-morestel (06/10/2017), zenata (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 11h19   #17
kilm
Avatar de kilm
Voilà le lien : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=10068
Cela ne donne pas directement la correspondance entre injecteur et calculateur moteur, mais à l'aide d'un moteur de recherche et d'un peu de déduction on peut sûrement arrivé à déduire cette correspondance.
Hw : hardware Sw : software
Vieux 06/10/2017, 20h00   #18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
bonsoir dreamland
je pourrais avoir la doc sur les injecteurs
Hello
Fichier dispo sur ce post >> ici <<
Pass dans ta boite mail
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 06/10/2017, 20h20   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Thumbs up
merci encore dreamland
vous m'avez rendu , un grand service
dreamland (06/10/2017), olivier-morestel (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 22h18   #20
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Petit résumé : moteur K9K704 de Clio 65 cv monté dans Mégane 2 ph1, pompe Delphi monté 820057346 prévue pour clio 2 1.5 , 65 cv avec un ucm DDCR REF 8200389373 hard 8200334419 VERSION SOFT 008F , ref prévue pour Mégane 80 cv, sacré MIX
Les Injecteurs montés n’ont plus de référence mais des bagues beige ( clair moi j’aurai dit blanc ).
Suite à vos infos dont je vous remercie tous, je vais acheter les inj ref : 28232242 (EOM 8200207 935)
Avec du temps j’aurai voulu lire de DDCR , on doit forcément trouver les ref des injecteurs associé..
Là par contre je sèche complet, avec quel interface et soft ? si vous avez une idée..
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
kilm (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 23h29   #21
kilm
Avatar de kilm
Les injecteurs de K9K704 (Clio II 65cv) et de K9K722 (Mégane I 80cv) appartiennent à la même famille d'injecteurs équivalents. Donc tu ne devrais avoir aucun souci au niveau de l'enregistrement des codes injecteurs.
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
J'ai écris Mégane 1 mais ça vaut pour Mégane 2 d'après ce site : http://www.injectionmoteur.fr/achat-...-dci-82-cv.htm
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
C'est à dire référence : EJBR04101D ou EJBR01801A ou EJBR01801Z ou 282 32 248
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.5 dci thie59 Renault, Dacia, Nissan 6 29/05/2015 23h29
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
