Vieux 17/04/2020, 14h49   #16
gary89
Avatar de gary89
Ok je comprends mieux , voici un schéma (un exemple) d'un alterno démarreur
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (17,5 Ko, 29 affichages)
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
jphp (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 16h27   #17
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut gary89,
non ce n'est pas un bon montage voir PJ
type monte sur scenic4 hybrid assist
Type de fichier : rar hybride assite.rar (93,0 Ko, 13 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
jphp (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 18h38   #18
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par multi290 Voir le message
salut gary89,
Regarde bien j'ai dit que c'etait un exemple pour montrer qu'il y avait 2 tendeur dans le cas d'un reversible
jphp (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 20h36   #19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
l'alternateur a une poulie debrayable dons ce n'est pas possible qu'il soit reversible en meme temps
merci a tous
multi290 (18/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 22h19   #20
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Tu dis que tu as changé la batterie, mais la platine d'où partent les alims (notamment à l'ABS et au GEDPA), elle est propre?
As-tu inspecté les masses / tresses de masse?
Direction assistée électrique variable qui dépend du vitesse du véhicule à défaut de non réception d’infos vitesse véhicule elle se met en mode dégradé
Dans ce cas, il aurait un DTC lié à l'incohérence (ou l'absence) des infos mux.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2020, 23h57   #21
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
A ma connaissance, il n'y a eu qu'un moteur sur lequel a été monté un alterno-démarreur chez renault, c'est le k9k500 sur scenic, et il y en a eu très peu, donc je ne comprends pas le débat à ce sujet, ou alors je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "alternateur réversible".
Je pense qu'il faut commencer par écarter l'alternateur, si il a déja contrôlé ses alims et ses masses.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 18/04/2020, 13h17   #22
jphp
Avatar de jphp
salut je vais remplacer l'alternateur quand il arrivera ! c'est une ambulance,
la panne au début : la direction devient dure d'un seul coup en roulant sur autoroute , au tbdb anomalie direction un truc comme cà, et cà je l'ai appris aprés, sur la console ambulance le voyant batterie clignote juste avant la panne !, pas celui dans le bloc compteur, la derniere fois, la direction est revenue d'un coup lors d'un long ralentissement
le peage, l'alternateur charge seulement a 13 volt au ralenti il ne charge plus dés qu'on accelere pour moi il est cuit
gary89 (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 16h02   #23
zav_ze_best
Fait très attention car depuis que ce sont des alternateurs pilotes, il faut penser différemment. Mais effectivement la cela semble être l'alternateur.
Un petit conseil, quand il s'agit d'une liaison LIN, chez Renault, tu contrôle ta continuité, ton isolement et normalement alterno débranché tu dois avoir une tension d'environ 9v, c'est déjà signe qu'il y a communication, donc que ton calcul tenté de régler ton alternateur.
Ensuite, avec L'ESM (energy smart management), sache que l'alternateur ne recharge qu'en forte décélération ou quand il y a besoin, sinon c'est la batterie qui prend le relais. Et la tension peut monter jusqu'à pas loin de 15v.
Jnai des documents la dessus si cela peut t'intéresser.
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
gchx (26/04/2020), jphp (18/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 17h52   #24
jphp
Avatar de jphp
salut, c’était bien l'alternateur merci a tous
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
gary89 (22/04/2020), multi290 (21/04/2020), zav_ze_best (25/04/2020)
Vieux 25/04/2020, 11h49   #25
zav_ze_best
Cool merci pour ton retour
1.6 hdi qui coupe nas33 Peugeot, Citroën 21 05/06/2017 21h49
406 Coupé 2.2 hdi Thomas_59 Réparation & Programmation des calculateurs 12 20/06/2016 20h54
ecu 406 COUPE 2.2 HDI MEDELAS Vente, Achat, Echange 3 13/07/2015 09h40
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
406 coupé sylvain02120 Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
