Vieux 31/08/2021, 11h20   #16
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
petit retours, limiteur de pressions rampe changer pareil, j ai trouver teste cylindre avec CLIP les 4 sont valide, toujours pas dtc; il y a quelque chose qui m'échappe!!!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2021, 13h09   #17
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami limiteur en bout de rampe personnellement j'aurai essayer le régulateur sur la pompe..
Negrus (04/09/2021), RALPH (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 14h46   #18
RALPH
Avatar de RALPH
j ai changer le limiteur non par Hazard, mais le test de retour de rampe était négatif.
régulateur oui, mais mon écart boucle rail varie a peine de 10 bars!!! pas assez pour générer un tel problème !!! ce n'est que mon avis.
Vieux 31/08/2021, 17h11   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut Df065
Salut ralph,
Normalement il doit rien sortir du clapet de rampe, c’est normal si ca sort en dessous de 1200 bars de memoire,c’est qu’elle est hs, c’est un clapet de décharge qui sert de sécurité.
C’est bizarre tu as les symptômes d’un regulateur, mais la pression est ok !
Tu as un oscilloscope pour controler les commandes injecteurs ?
Tu as controler le circuit de sural d’air ?
Le volet est ok ?
Cible volant moteur/pmh/faisceau ok aussi ?
Souvent la dessus le joint spy de boite fuit et te fusille le faisceau pmh
Dernière modification par Jock66 ; 31/08/2021 à 17h18.
Vieux 31/08/2021, 17h23   #20
RALPH
Avatar de RALPH
volet et egr démonter et contrôler ok; sural paramètre ok, par contre débit air oscille sérieusement je me demande si débitmètre pete pas un plomb
faisceau et connecteur bien sec du pmh, effectivement cela aurait pu
Dernière modification par RALPH ; 31/08/2021 à 17h28.
Vieux 31/08/2021, 20h42   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Si debit d’air oscille au ralenti c’est pas normal effectivement, je pense un début de piste !
Au alentour de 250 mg/cp normalement !
Si problème là dessus, débitmètre ou egr qui peut deconner !
À essayer deja ça
Vieux 31/08/2021, 23h21   #22
RALPH
Avatar de RALPH
j ai 600 mg/coup ce qui est normal, mais pas stable j ai des chutes jusqu'à 350
Vieux 31/08/2021, 23h35   #23
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Ralph,
Oui 600 au ralenti est OK. Le débit d'air au ralenti doit être d'un quart de la cylindrée (pour un 4 cyl).
Par contre des chutes ne sont pas normales si tubes tjrs au ralenti... Tu es certain de ta vanne egr ?
---------- Post added at 23h35 ---------- Previous post was at 23h34 ----------
Et c'est lors de ces chutes que le moteur broute ?
Ton filtre à air est OK ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Negrus (04/09/2021), RALPH (01/09/2021)
Vieux 01/09/2021, 09h18   #24
RALPH
Avatar de RALPH
oui, elle est fermée et egr débrancher pareil, pourtant ca ressemble bien a ca une egr qui s ouvre
le moteur broute et par moment boite comme ci il tournait sur 3 cylindres; entre temps on sent qui force les corrections de débit pour palier au problème
tout ca sans DTC et aucun intervention sur soft.
Dernière modification par RALPH ; 01/09/2021 à 09h22.
Vieux 01/09/2021, 20h44   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Les compressions sont bonnes ?
Tu as essayé un débitmètre ?
A part une egr, ou compressions qui deconne ou débitmètre je vois pas trop, pour le débit d’air.
Vu que tu as contrôler l’échappement et le turbo.
Negrus (04/09/2021), zav_ze_best (01/09/2021)
Vieux 01/09/2021, 21h27   #26
Une panne bizzare en tous cas pas facile à diagnostiqué avec le dtc à tu essayer d'autre diag defaois que cela puisse nous aiguiller
Negrus (04/09/2021)
Vieux 01/09/2021, 22h49   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Surtout que maintenant le defaut revient plus !
Peut-être c’était un ancien defaut créé antérieurement qui n’a pas été effacé
akasa67 (01/09/2021), Negrus (04/09/2021)
Vieux 01/09/2021, 23h07   #28
RALPH
Avatar de RALPH
le diag est clip, test compression avec clip, j ai essayer débitmètre et échappement libre.
j ai envoyer ce soir chez un agent pour une reprog; il vient de m appeler c est pire démarre et cale il peu même plus rouler et maintenant on se retrouve avec un DF53 pression rail écart de boucle positive effectivement 1600 bars au lieu 300, il a changer le type de pilotage EV DEBIT de type 1 en 2 pareil; avant reprog aucun soucis!!!! c est ecu qui foire!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (01/09/2021), Jock66 (03/09/2021)
Vieux 01/09/2021, 23h11   #29
Sais un sacrait chantier l ami la..
RALPH (02/09/2021)
Vieux 02/09/2021, 08h06   #30
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
A tu bien vérifier ton ou tes filtre à gazoil ?
Et defois il y en a deux un comme d habitude et un près du berceau visible en dessous.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h06 ---------- Previous post was at 08h04 ----------
Et ton débit d air ?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Negrus (04/09/2021)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
