Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar > schémas de câblage, documentation
Vieux 04/06/2024, 12h30   #31
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par yanp55 Voir le message
Phil1 quant tu fais un test ventilateur pv ou gv tu entend le relai qui s'enclenche
moi quant je fais le test j’entends le relai qui claque pour chaque vitesse juste avant que le ventilo fait sont cycle test.
sur la rta je vois bien un relai au niveau de psf1 mais il doit servir pour la commande du relai ventilo et 2 fils de commande vers l'ecu moteur qui doivent commande les vitesses.
slt yann
en test ventilo la gv fonctionne bien le relais claque...
il va me la ramener l auto quand j aurai plus de temps et va me fournir un autre bsm l01 00+un ecu sid 803 pour tester..
les 2 fils au bsm >ok
le fil>ecu ok
vu que suis deborder de taf ca presse pas il ouvrira les fenetres pr la clim ..lol
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
kis2a (04/06/2024), pimo (07/06/2024)
Vieux 04/06/2024, 14h03   #32
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par phil1 Voir le message
tout dépend ou tu habite , moi même en ouvrant les fenêtres , je me demande si fais pas plus chaud des fois :bigg rinjester:
au final , la clim ne se declanche pas donc ?
comme dis avant , reverifie si toujours la bonne pression gaz , on sais jamais ;)
affaire a suivre
phil1 (04/06/2024)
clim, enclenche, neuf, pas, ventilo
citroen C3 gros souci de clim momo31200 Systeme de climatisation 18 18/11/2018 13h55
souci sur une 207 martinn Transponder, code pin 41 18/02/2018 22h37
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
souci remise en route clim sur B200 hamois Mercedes Benz 1 26/07/2016 18h44
c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto samuel0563 Systeme de climatisation 3 23/07/2015 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
