| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
#16 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, Donne nous le Numéro moteur exact !? Si tu a la carte passe du véhicule le numéro moteur est inscrit dessus! Après je t'envoie le tout schéma etc..... * |
#17 |
Salut, merci de vos réponses. Si je roule la clim fonctionne mais à l'arrêt la HP monte au dessus de 20 bars car pas refroidi par les ventilateurs.
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2015
On vas pas avancer tres vite perso j'arrete, Bonne continuation et bon courage
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | MecaTech (12/08/2022) |
#19 | |
je tombe sur ton post qui doit etre resolu je suppose ... j'ai eu dernierement exactement le meme soucis, a force de chercher, j'ai trouver une solution sans trop faire debourser le client. ce sera ton compressuer qui alimentera le ventilateur. il suffit de prendre le plus compresseur de le diriger sur un relais . ensuite tu cherche le plus ventilateur de clim et l'alimente aussi avec le relais. il declenchera alors des que le compresseur ce mettra en marche et ce coupera des que celui ci s'arretera sans rien changer ni aucun risque. amicalement |
| Clim zafira A 2004 dti 2l | Dav | Systeme de climatisation | 10 | 03/07/2020 12h43 |
| Problème feu stop Zafira B | bricecs | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 23/08/2017 22h14 |
| Probleme gasoil - Opel Zafira 2.0 dti | samauto | Mécanique générale | 18 | 14/07/2015 11h13 |
| probleme de demarrage zafira 2.2 dti | karera 1 | Opel-Vauxhall, Saab | 25 | 19/03/2015 13h22 |
| probleme demarage sur zafira | karera 1 | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 08/10/2014 19h50 |
