Vieux 24/06/2018, 17h01   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par toto57 Voir le message
A froid la voiture démarre tourne dans le genre 3 pattes et étouffe à l accélération .Passé se stade elle roule normalement .
Pour que cela redéconne il faut attendre que le moteur soit froid
si les compression sont ok, fait une mise a jour du calculateur chez peugeot.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 18h47   #17
Pouvoir de réputation: 175
pousses le diag avec vci xs evolution diagbox
sinon contact modérateur gregkass56 , sur nancy
Vieux 25/06/2018, 12h24   #18
re
vu , le kilométrage , si le joint de culasse n'a jamais été changé
c'est l'occasion .
En plus sur ce moteur , c'est un jeu d'enfant .
Un léger rodage de soupapes + changement de tous les joints spi
et la distri
cdlt
rotax (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 17h12   #19
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
as tu essayer un actuateur de ralenti? ton histoire me fait penser à ça...
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2018, 22h15   #20
toto57
Avatar de toto57
toto57 is on a distinguished road
bonsoir
Suivant vos conseils:
j ai mesuré les compressions ,qui mon l'air pas mal .
Curieusement le cylindre à la bougie 'noire" est celui qui a la meilleur compression.
j ai mesuré la pression d'essence en sortie de rampe 3.5 bar
Contrôlé le débit d'essence qui est correct
le jet des injecteurs avec l'autocom qui est correct
j ai fait un essaie de 15km de route plus 20 km d autoroute don une bonne cote.
Pas une raté , la voiture roule impeccable .
je verrai demain matin à froid
toto57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2018, 22h21   #21
bonsoir
tu dis que les taux de compressions sont pas mal !!!!!!!
et les valeurs sur la rta , c'est quoi ?????
cdlt
Vieux 26/06/2018, 22h46   #22
redpoker
Avatar de redpoker
Fait attention, c est une fiche pour un compressiometre diesel...
Envoyé en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
Les essences partent de plus bas
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
rotax (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 23h12   #23
rotax
Avatar de rotax
quoique qui l'arrive ta de la compression ..........
fait une maj chez peugeot, ou test avec ta prog de base réinitialisation auto adaptatif ...
---------- Post added at 11:03 PM ---------- Previous post was at 10:58 PM ----------
le cylindre qui as 15 de compression (le numéro 1) les compression tu les a prise a froid ou aprés extinction du moteur ?????
parce que fait attention au passage d'eau (joint de culasse) ca va te remonter le taux de compression s'il ya de l'eau,et bien sur si tu essaye de la démarrer elle va déconner a mort parce qu'il ya de l'eau dans le cylindre.....................
et ca le fait généralement a froid .
---------- Post added at 11:05 PM ---------- Previous post was at 11:03 PM ----------
ou quelque minute après extinction a chaud .....
---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 11:05 PM ----------
et j'avoue que ce genre de truc ca arrive souvent sur les dernier bloc moteur TU j34p !!!!!
---------- Post added at 11:12 PM ---------- Previous post was at 11:09 PM ----------
l'aluminium ou fonderie sont différente d'avant (je crois), les dernier TU crame facilement des joint de culasse ... (je parle pas de fuite d'huile coté distrib)
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
many888 (27/06/2018), Y.B tec (03/07/2018)
Vieux 26/06/2018, 23h13   #24
TOTO , il y a thanks en bas a droite pour remercier les membres
qui t'aident !!!!!!!!!!
cdlt
rotax (26/06/2018), toto57 (27/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 23h14   #25
rotax
Avatar de rotax
dsl d'insister ... mais attention aussi a la cohérence de la sonde température d'eau ... bref j'arrête.
prinzo57 (03/07/2018)
Vieux 26/06/2018, 23h21   #26
redpoker
Avatar de redpoker
Voilà une fiche d essence, contrôle quand même si c est un compressiometre essence avec fiche diesel ou que du diesel ?
Si c est un essence avec la mauvaise fiche ça te fait dans les 5 bars...
Mais c est vrai que verifier l étanchéité de t cylindre complète la prise de compressions.compression.jpg
Vieux 26/06/2018, 23h29   #27
rotax
Avatar de rotax
redpoker regarde son cylindre qui merde le (numéro 1)... il a trop de compression je pense.
c'est pour ça que je pense a un joint de culasse (passage d'eau dans le cylindre)
que sa fiche soit diesel ou essence on voit bien qu'il ya un taux de compression anormal sur le cylindre qui pose problème !!!
---------- Post added at 11:29 PM ---------- Previous post was at 11:27 PM ----------
trop de compression sur ce cylindre ...
redpoker (27/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 23h40   #28
Elle va finir un matin par bloqué , plus de démarrage
sur c'est moteur joint de culasse , il faut les remplacer
c'est pas chère , une demi journée de taf
rotax (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 00h38   #29
Envoyé par rotax Voir le message
La couleur de la bougie , confirme
c'est bien de l'eau dans la chambre
Vieux 27/06/2018, 00h53   #30
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
rebonjour
demain je vais teste les compressions avec du matériel de prêt
le nez de compressiometre étant trop court pour aller au font des puits de bougies
aujourd'hui j ai fait un relevé manuel des infos de l autocom
Moteur tournant au ralenti ayant dépassé le temps de foctionnement bancale
lambda amont 0,2 a ,08 volt
aval 0,1 volt
pression atmo 312 mb
température air 31 °
temps charge bobine 1/4 16ms
temps charge bobine 2/3 16ms
temps d'injection 2,46 ms
ralenti 768 t/mn
voici quelques petites infos
je ne sais si cela est un hasard
moment d passage de boucle ouverte a boucle fermé lambda le moteur s est mis à tourner rond
salut l ami , quel type de carburant est dans le reservoir de cette voiture?tu as fait un prelevement d essence ? tu as reinitialisé les autoadaptatifs? ya t il eu un debranchement batterie entre le controle technique et le jour ou tu l as recu ?
---------- Post added at 00h53 ---------- Previous post was at 00h47 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
meme si tes injecteurs crache bien , il peut y avoir un probleme de debit , sa arrive souvent , tu peux en essayé d autre ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
rotax (27/06/2018)
Fox Essence 1.4l essence iAW 4EV.AR lames Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2018 21h47
me7.4.5 207 1.4 essence PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 3 30/12/2015 00h40
301 essence 1.2 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/08/2015 20h39
307 Essence 1.4L angeflasheur PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/01/2015 23h41
206 essence diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/03/2012 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
