Vieux 22/05/2021, 12h18   #1
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Par défaut immo corsa 1.7dti
Salut a tous,
J'ai récupéré une opel corsa c 1.7 dti de 2001 qui démarre et tient 2 seconde après un changement de batterie.
J'ai en code défaut antidémarrage calculateur moteur non programmé. Diag fait avec thinkdiag car je n'ai pas d' opcom.
Est ce que c'est faisable avec thinkdiag ou kessv2 ou il me faut absolument un opcom
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2021, 13h08   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, tu veux faire quoi avec Kess V2 ?
Tu as le pin du véhicule ?
C’est le calculateur d’origine ?
Oui il te faudra OPCOM si tu dois reprogrammer l’ecu, les clés etc...
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Farouk68260 (22/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 13h11   #3
Farouk68260
Envoyé par Mook31 Voir le message
Merci de ta réponse, uui c celui d'origine, comment je peut recuperer le pin?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Vieux 22/05/2021, 13h12   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, si problème antidemarrage le voyant clignote. Clignote t'il ? Si tu efface le dtc reviens t'il ? Tu n'as que ce défaut la ?
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
Pour le pin avec opcom
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Farouk68260 (22/05/2021), HTCdiag (22/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 13h15   #5
Farouk68260
Envoyé par gary89 Voir le message
Oui c'est le seul défaut et je peut pas le supprimer. Je n'ai pas opcom, du coup je vais essayer de trouver quelqu'un qui en a un.
Vieux 22/05/2021, 15h29   #6
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Salam regarde c est quoi comme ecu si possible avec carprog je peux te le prêter
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 22/05/2021, 15h37   #7
Farouk68260
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salam frere c un delphi delco 1.7/TX2
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
mcmomo (22/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 15h54   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Salam frère oui normalement c est bon le carprog fait le delco 1.7 tu me dit quand tu veux que je passe y a pas de souci frérot
---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Je te envoyé mon numéro de téléphone
Vieux 23/05/2021, 17h21   #9
mcmomo
Avatar de mcmomo
Je suis allez chez notre ami farouk pour extraire le pin mais il n ya pas de pin dans le calculateur ni le pin ni le vin et non plus pas de voyant moteur ou clé qui clignote....y a t il une solution svp merci pour votre aide
Farouk68260 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 17h28   #10
Farouk68260
Salut a tous et merci encor a mcmomo pour s'etre déplacé.
Voici une photo des défaut
mcmomo (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 20h07   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Le calculateur est vierge non ?
Faut l’appairer et programmer une clé je pense
mcmomo (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 20h29   #12
mcmomo
Avatar de mcmomo
Oui bizzard il c est verginiser tous seul comme je dis il ya pas de pin .....si farouk récupère le pin chez opel et remettre le pin dans l eprom est se que sa va fonctionner
Vieux 23/05/2021, 22h08   #13
Farouk68260
Oui je comprend pas trop.se qui c'est passé. Je vais deja chercher le pin chez opel apres on verra
Vieux 23/05/2021, 22h12   #14
gary89
Avatar de gary89
Avec opcom tu trouveras le pin
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
mcmomo (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 22h16   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, tu as eu une perte de communication avec l'ECU, le défaut est absent mais est-ce que cella n'a pas corrompu le dump de l'ECU...
pin opel corca 1.7DTI redou28 Transponder, code pin 2 29/12/2019 11h18
opel astra g 1,7dti (résolu) martinn Opel-Vauxhall, Saab 5 22/04/2019 19h30
Problème pompe Astra 1.7dti r1lef Réparation & Programmation 9 17/09/2014 23h14
immo opoel astra G 1.7dti farid iddir Immobilizer dumps/solutions 0 18/06/2014 09h14
corsa 1.7dti démarre pas dell 66 Opel-Vauxhall, Saab 8 09/02/2013 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
