Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 15/08/2021, 14h57   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
https://www.oscaro.com/electrovanne-...-p#/?vid=29684
il suffit de prendre la reference dessus ( Bosh , PIerburg ou autre ) et de chercher sur le net , les reulateur / commande turbo ce st une panne tres courante , j en ai change plusieurs sur les Volvos , comme les capteurs de pression turbo et autres ca tiens 10/12 ans ou 150000 km apres c est
comme le Lotto .
Volvo c est toujours trouvable en adaptable vu qu il ne farique pas ( plus ) les moteurs .
Je prefere changer par avance que d etre en panne sur la route comme un c..
Au revoir
OS
gary01 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 15h16   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
comme le Lotto .
Au revoir
OS
Ah ok les elctrovannes ont deja été changé.elle etait dans un garage qui a tout changé avant de me refilé la merguez
Vieux 15/08/2021, 16h38   #18
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Donc le turbo est OK et les electrovannes sont OK donc c est deja cela
les tuyaux sont en bon etat ? pas poreux ? fendus ?
Au revoir
OS
gary01 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 18h28   #19
gary01
Avatar de gary01
Au revoir
OS
Ils ont ete remplacé mais par de la durite essence.les longueurs et raccord (coude,jonctions) ne correspondent pas a l’origine.je me demande si ca a une incidence.
Vieux 15/08/2021, 20h29   #20
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
L'essentiel c'est qu'elles soient rigides et résistent à la dépression sans s'écraser. L'étanchéité doit être parfaite (VAC --> RéserveDeVide --> 2xEV)
Turbo complet changé (capsule+capteur) ?
La lecture paramètre suit bien la position de façon linéaire sans saccade ? Quelle plage de pourcentage quand tu bouges manuellement ?
Le VAC en direct sur le turbo doit tirer l'actionneur à fond au démarrage. Petits coups d'accélérateur, la tige ne doit pas relâcher. Tu as testé ?
gary01 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 20h39   #21
gary01
Avatar de gary01
A priori turbo complet changé.
Honnetement j’ai pas encore passé de coup de diag ou fait le moindre test.je suis allez voir la voiture jeudi rapidement.le turbo s’actionnait pas du tout.le sens des durites me parraissait incoherent.j’ai remis dans le sens actuel.le turbo fonctionnait.le mecano c’est promené jeudi soir et a un moment coupure.apres redemarrage c’est repartit puis arrivé en 6 re coupure.puis ca repart et recoupe et ainsi de suite.
on m’a posé ca hier.j’ai inversé vite fait les durites.pas mieux.j’ai remis comme le jeudi soir et turbo qui repart.puis s’arrete et ca recommence.le mecano a testé le turbo a la pompe et pas de point dur.j’ai testé les electrovannes(meme neuves on sait jamais)nikel ras.
Faut que je me penche dessus mais vu l’inversion des durites de bases je voulais etre sur sur leur sens
boris93600 (15/08/2021)
Vieux 16/08/2021, 17h53   #22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le capteur de pression air admission il est bon ? il a éte verifie car ca aussi c est une panne courante et facile a reparer , cela genere un fonctionement eratique du turbo voir plus de puissance du tout .
Au revoir
OS
gary01 (16/08/2021)
Vieux 16/08/2021, 17h56   #23
gary01
Avatar de gary01
Au revoir
OS
Je vais la prendre demain et regarder les parametres en temps reel pour voir.
Il a pas été changé en tout cas
Vieux 16/08/2021, 19h38   #24
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut Gary j’ai mon pc avec vida dessus passe en mp le vin que je puisse regarder .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
gary01 (16/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 14h37   #25
gary01
Avatar de gary01
Bon,j’ai passé un coup de diag sur un trajet.la commande de turbo reste a 10% et varie uniquement en decceleration ou freinage.
La pression est coherente.elle augmente bien quand le turbo enclenche et reste stable quand il declenche pas.
J’ai eu une coupure et mode degradé.j’avais en defaut pression turbo trop haute,pression turbo trop faible
Vieux 17/08/2021, 15h32   #26
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut gary
Peut etre le reglage de le wastegate n’est pas bon..
Si tu peu faire un screenshot en pleine acceleration avec pression suralimentation souhaité et reelle, la MAF, l’EGR, c’est possible de trouver le maillon le faible
gary01 (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 21h57   #27
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut gary
Salut l’ami,
Pas eu l’occas de faire le screenshot sur le retour mais j’avais enregistré a l’allez faut que je verifie si l’enregistrement est bien present.
Par contre je me suis apercu qu’il a mis des durites de 3mm alors qu’a l’origine c’est du 5…
Je vais remettre au bon diametre pour commencer
Quattro899 (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 23h12   #28
Quattro899
Yes bon debut apres si ton schema de depression est bon, reste a chercher dans les log, courage amigo j’suis la en cas de besoin pas besoin de te le dire … ;)
gary01 (18/08/2021)
Vieux 18/08/2021, 06h56   #29
gary01
Avatar de gary01
Le schema de depression je suis toujours pas sur a 100%.j’ai pas encore eu de reponse de snatsh.
Vieux 19/08/2021, 15h54   #30
gary01
Avatar de gary01
Bon,apres changement de durite il y’a du mieux mais pas encore ca.le turbo declenche mais jamais au meme regime.parfois a 2000 et parfois au alentours de 2800 voir 3000 tours
Référence durite 407 2.7 HDI zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/05/2020 14h39
Citroen C3 KFV : durite eau electronico Mécanique générale 5 02/09/2019 03h56
durite silicone tico Préparations moteur 3 07/08/2016 19h23
gonflement grosse durite 307 hdi 2.0 110 cv soustourou Automobile en général 5 21/02/2016 18h57
Remplacement durite clim TomKlash Automobile en général 9 22/01/2015 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
