Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour une v50 2,0 D de 2006 avec il me semble un moteur hdi psa,j’aurais besoin si quelqu’un a du shema des durite de depression turbo. C’est un modele a double electrovanne et ca a tout été touché. J’ai desormais des defauts de pression turbo et il s’enclenche pas ou par moment. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Personne?
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Gary tu ne peut pas le voir via partslink?
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | boris93600 (15/08/2021), gary01 (15/08/2021) |
J’ai vida installer sur un pc je pourrait regarder demain si tu n’as pas trouver .
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut gary,
Moteur d4204t 136cv ? Si je ne dis pas de bétise sur l'electrovane 3 voies : En haut : VAC (réserve de vide) Au millieu : Capsule à dépression commande turbo En bas : ??? tu branches le troisième. Tu peux aussi tester le turbo avec le VAC en direct (bout à bout) sur le turbo. par contre plus de régulation. ---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h20 ---------- PS : Je pense qu'ils ont les mêmes problèmes de capteur position turbo que les 2.0hdi 136 PSA, à confirmer. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | gary01 (15/08/2021) |
#8 | |
Salut boris, Oui c’est ce moteur. Non j’ai 2 electrovannes 2 voies et un reservoir en plein milieu. En gros tout a été changé,turbo,les 2 electrovannes et les durites remplacer par de la durite carburant. Le turbo s’enclenche bien puis plus rien.ca refonctionne aleatoirement.par moment il declenche uniquement a 4000 tours.j’ai un gros doute que chaque durite soit bien a sa place Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et il s’enclenche pas ou par moment. sur une voiture de 15 ans cela ressemble a defaillance du module de controle , en plus il faudrait verifier la capsule avec une pompe a main pour s assurer du deplacement en fonction valeur pression / depression la capsule demontee l axe bouge librement en rotation ? Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | boris93600 (15/08/2021), gary01 (15/08/2021) |
#10 | |
![]() ![]() Voici le shema partslink et une photo prise sur le web.on voit deja une difference rien que le T Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h39 ---------- Citation:
Je suppose que tu parle se la capsule de turbo. La capsule fonctionne bien.sur l’ancien comme le nouveaux.tester a la pompe justement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | boris93600 (15/08/2021) |
Si c des 2 voies, le branchement est plus simple.
VAC (dépression absolue pompe à vide) branché en entrée au bout (tout en haut) sur chaque EV. Pour le "T", tu peux être sur que c du VAC. Juste à localiser tes électrovannes EGR, Turbo, doseur air frais, doseur air chaud (si équipé), en débranchant les connecteurs pour être sûr. Tu as combien d'électrovannes de ce genre au total ? |
#12 | |
Il y’a un reservoir.et qu’une seul sortie.ca va direct sur un reservoir.et c’est apres que j’ai un doute.une seul sortit sur le reservoir pour 2 electrovanne au total. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Cette sortie se sépare en deux via le "T" , et distribue vers EV_EGR et EV_turbo.
OK si la capsule fonctionne et le turbo n a pas de point dur c est deja ca Par contre un regulateur de 15 ans pour moi c est direct poubelle pour un neuf , ca vaut 50 Euro en neuf sur le net et en cas de panne c est juste un moyen d avoir un accident sur la route Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | gary01 (15/08/2021) |
#15 | ||
C’est actuellement comme ca que j’y ais branché effectivement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h38 ---------- Citation:
Qu’est ce que tu appel regulateur? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Référence durite 407 2.7 HDI | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 28/05/2020 14h39 |
| Citroen C3 KFV : durite eau | electronico | Mécanique générale | 5 | 02/09/2019 03h56 |
| durite silicone | tico | Préparations moteur | 3 | 07/08/2016 19h23 |
| gonflement grosse durite 307 hdi 2.0 110 cv | soustourou | Automobile en général | 5 | 21/02/2016 18h57 |
| Remplacement durite clim | TomKlash | Automobile en général | 9 | 22/01/2015 22h22 |
