Vieux 12/01/2023, 17h22   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut P206 clé perdue
Mon client à perdu ses clés...
P206 1.4i 29/10/98
calcu MM IAW 1AP.81 16340.584 9639907980
La clé n'est plus disponible chez PSA
Que faire ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2023, 18h04   #2
jpay2
Avatar de jpay2
bonjour, soit sorti barillet et voir avec serrurier lire code et taille cle, +pin +apprentissage cle =vroom
ou
neiman et serrure a la casse, +pin +tp neuf apprentissage cle ou double cle
ou neiman et serrure a la casse off imo iap81, pas tres propre mais bon
ou faire les fils et off ecu lol
1er sera plus propre , meme surement moins cher , deuxieme pas mal non plus
3 et 4 vraiment en secour si dans le desert lol
a+
The Following 7 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
boul27 (12/01/2023), MOUS25 (12/01/2023), nabiiil (15/02/2023), peymot (12/01/2023), phil1 (12/01/2023), vortex (12/01/2023), WJon (13/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 20h34   #3
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Envoyé par jpay2 Voir le message
ou
a+
salut pas facile de lire cette bsi pour avoir le pin a moins d aller chez Peugeot
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
peymot (13/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 23h31   #4
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Tu récupère le pin chez Peugeot, une clé avec un PCF 7935 comme dans l’annonce si dessous.
https://www.ebay.fr/itm/132314474106...mis&media=COPY
Je pense que tu peux remettre une télécommande d’occasion avec un nouveau transpondeur vierge 7935 ID45.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
peymot (13/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 23h50   #5
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
J’ai zappé pour ton empreinte un kit neiman + barillet et bouchon de reservoir, c’est assez courant et pas cher.
Un apprentissage avec le pin, ca va pas bien haut en tarif.
peymot (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 06h43   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par peymot Voir le message
P206 1.4i 29/10/98
Que faire ?
Cordialement
Que faire?[emoji4]
Allez voir un serrurier automobile qui fera le travail sans problème
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
ecutech (14/01/2023), Guizmax (06/02/2023), peymot (13/01/2023), Quattro899 (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 13h32   #7
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
sur les 206 de 1998 pas de bsi . ce ne serait pas un cph ? si plus de clef impossible de codé une nouvelle clef . il faut vierginisé le cph puis recodé le tout . sinon immo off est basta .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
peymot (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 23h26   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=106714
http://www.armoreprog.fr
peymot (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 09h25   #9
peymot
Avatar de peymot
merci pour vos réponses
PSA m'a fourni le code mais commande retirer proprement le neiman...
Vieux 14/01/2023, 09h34   #10
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Bonjour, si pas de clé faut aller a la perceuse, pour casser le ptit frein qui bloque le neiman de sortir.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
jah83 (14/01/2023), peymot (14/01/2023)
Vieux 02/02/2023, 14h46   #11
peymot
Avatar de peymot
OK la voiture est à l'atelier
J'ai extrait le neiman mais il n'est plus disponible...
Il existe en adaptable des retours + ou- ?
Je cherche à supprimer l'antidémarrage
Y-a-t'il quelqu'un pour s'en occuper ?
Cordialement
Vieux 02/02/2023, 14h57   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Cordialement
Pourquoi tu t’embête autant?
Pourquoi ne pas faire appel a un serrurier auto?
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
ABDI (02/02/2023), peymot (02/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 16h17   #13
Tu as quoi pour lire l'ECU ?
Sinon envoie l'ECU à une personne du forum de ton choix et retour à l'expéditeur en immo off.
damiano59 (06/02/2023), peymot (02/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 17h35   #14
peymot
Avatar de peymot
J'ai un Kess
J'attend maintenant le neiman pour alimenter le calculateur
Vieux 03/02/2023, 09h19   #15
peymot
Avatar de peymot
peut-on reprogrammer un transpondeur ?
P206 1.4HDI, EDC16C3 - immo off and correct CRC Thomasing Immobilizer dumps/solutions 20 29/08/2022 18h15
Airbag P206 peymot PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/05/2022 09h49
P206 1.4i démarre mal peymot PSA Group Peugeot, Citroën 14 26/02/2020 13h55
P206 1.4HDi cogne au ralenti peymot PSA Group Peugeot, Citroën 5 15/05/2017 09h44
P206 1.4HDi panne accélérateur peymot PSA Group Peugeot, Citroën 8 19/01/2015 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
