programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
04/09/2023, 17h08 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
04/09/2023, 17h23 | #32 |
Pouvoir de réputation: 16 |
oui pour le pond c est juste qu il coupa la piste du +permanant et il relis la pin au +apc.ca sa va ,mais apres il coupe toute les patte de l eprom qui sous gel . mais j ai vu sur d autre poste que si on fait pas un virgin ou off et qu on coupe les fil elle demarre mais avec voyant moteur allume et d autre defaut dans le calculo moteur.
j aurai aime faire off ou virgin mais comment lire cette eprom ,y a que des fil fragile et le logiciel ecuvonix n est pas claire? si ta le shemas de brenchement sur un autre logiciel avec les pin a connecter ---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h22 ---------- va voir ici ce que j ai vu . https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=21025 |
04/09/2023, 17h46 | #33 | |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | jcb31100 (04/09/2023) |
04/09/2023, 17h52 | #34 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Fait gaffe niveau pontage faut pas relier le plus permanent avec l’apc, si non le papillon fonctionnera sans apprentissage et elle tiendra pas le ralenti. Après si tu arrives a lire eprom poste le dump je peux essayer de te faire un off mais je garantie pas a 100% Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jcb31100 (04/09/2023) |
04/09/2023, 17h56 | #35 | |
---------- Post added at 16h56 ---------- Previous post was at 16h54 ---------- j ai trouve un shemas ,mais je l ai conatcter pour qu il m explique https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=69231 |
04/09/2023, 18h15 | #36 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Calculateur d'origine déjà coder , bmt vierge clef HS , Déjà pour coder ta bmt avec une clef HS c'est impossible ensuite tu part dans des délire immo off vierge.... , 5nr1 c'est de l'hybride , si apart faire un dégat avec xprog , si tu veux avancer , tu prend un upa tu lis tu virgunise Le moteur et après , tu fait quoi ta Bmt aussi es vierge donc tu aura besoin d'une clef fonctionnel et de clip Renault pour coder sinon ton calculateur sera en attente d'un code qui n'est pas disponible dans le bmt, si tu es capable de lire un hybride fait ça , et vue ton niveau prend un kit a la casse et c'est régler ça coûte 100/150 et basta Si ta quand envie d'apprendre ben tu récupères a la casse un bmt et une clef et tu met vierge ton 5nr et il fe codera. Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
04/09/2023, 18h23 | #37 | |
si j arrive a faire off ,plus besoin de bmt ou cle coder. c est pourquoi je cherche le shemas de brenchement ,si je trouve pas je vais commander un upa mais j ai deja un xprog ,je pense qu il est identique a l upa car j ai des adaptateur avec xprog ou je peut souder les fil et le mettre dans le xprog ---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h22 ---------- apres je suis habitue a la micro soudure ,j en fait regulierement avec microscope. |
04/09/2023, 18h33 | #38 | |
Maintenant est ce qu'il y à un vrai off je sais pas PS:la photo que je t'ai envoyé au dessus c'est pour emulateur mais pas seulement ça a indique aussi ou tu peux placé tes fils pour la lecture . Dernière modification par OILC93 ; 04/09/2023 à 18h35. |
04/09/2023, 18h34 | #39 | |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | jcb31100 (04/09/2023) |
04/09/2023, 19h56 | #40 |
merci pour tous vos conseil ;
je vais ecouter ecutech et d autre et achete un kit demarrage ; cela lui reviendra mois cher et il aura peut etre un double de cle. |
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | DAVID02620 (04/09/2023), OILC93 (04/09/2023) |
04/09/2023, 20h35 | #41 |
Au pire un double c’est pas ce que ça coute là dessus un transpondeur t5 et tu as ton double.
Disons que pour un off c’est pas le plus simple pour commencer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akasa67 (04/09/2023) |
04/09/2023, 20h59 | #42 |
Pouvoir de réputation: 266 |
05/09/2023, 06h36 | #43 |
Salut greg,
Bah maintenant que le bmt est vierge c’est deja plus compliqué…. A part prendre un kit démarrage a la casse si ils ont encore la clé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
05/09/2023, 07h12 | #44 |
Bjr savez vous quel calculateur immobox serai compatible avec le 5nr.t1 ?
D apres votre experience ---------- Post added at 06h12 ---------- Previous post was at 06h11 ---------- Je voulez dire kit complet calculateur et Immobox |
05/09/2023, 08h05 | #45 |
Hello je ne comprend pas trop ta demande l immobox d'origine tu va vue ou non etc
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
twingo 2 | loubia69 | programmation & synchronisation de clé | 40 | 03/01/2022 21h56 |
cph twingo | soustourou | Transponder, code pin | 18 | 03/04/2019 11h31 |
rta twingo ph1 .pdf | mik-hey | Mécanique générale | 0 | 21/03/2019 13h56 |
Clé twingo | davycdz | programmation & synchronisation de clé | 9 | 28/03/2017 19h46 |
Twingo | sam69 | Transponder, code pin | 5 | 31/10/2012 07h08 |
