Vieux 10/03/2012, 19h37   #1
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Votre avis sur mon 1er dump M29F200
Bonjour a tous,
J'ai réalisé mon premier dump aujourd'hui sur un M29F200 sur un calculateur de test.
Quelqu'un de compétent en la matière peut il me dire si mon dump est ok avant que je l'efface et que j'essaie de le recharger
Dump réalisé avec programmeur willem.
Type de fichier : rar meganne sirius 32.ori.rar (391 octets, 25 affichages)
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2012, 17h38   #2
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Bon,pas de réponse.
En fait, ce que je voudrai savoir c'est si quelqu'un qui sait éditer ce dump peut me dire si il est complet,si je n'est pas fait d'oubli dans la manière de charger le fichier car si c OK je voudrai faire un effacement puis une réécriture pour m'assurer que je maitrise bien la manip avant de le faire sur l'original.
Vieux 24/03/2012, 04h01   #3
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut enregistre l'ori pui essai ta modif tu verra bien si sa ne marche pas tu pourras toujour revenir en ori
amme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2012, 08h32   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Je n'avais pas vu ce topic. cela doit être dû au fait, que la page des derniers messages affiche des fois que très peu de messages et/ou que c'était la date de mon retour des sports d'hiver.
Amme: Ce que tu dis est bien, mais si ce n'est que si son ori n'est pas bon, et que son écriture passe, il sera chocolat.
Lors de tes lectures, surtout au début pour se familiariser, fais au minimum 2 lectures (strict minimum) et surtout compares les avec un éditeur hexadécimal. Tes fichiers doivent êtres identiques. Ce que t'as dit Amme, est une règle, toujours conserver l'original.
Si j'ai un moment, dans la journée je lirai ton dump.
Vieux 24/03/2012, 08h43   #5
figo95
Avatar de figo95
CALIBOS a raison de se mefier il n'a rien dan s sa lecture!!!il ne suffit pas de sauvegarder une lecture bidon car une fois effacée c'est la cata!!
donc ta lecture n'est pas bonne!
avec ton programmateur tu dois pouvoir editer ton dump et tu devrais voir beaucoup de chiffres differents et des souvent des numeros !
si ils sont tous pareil comme le tien c'est pas bon
il faut aussi faire plusieures lectures en placant plusieures fois la flash car si il y a des faux contacts sur l'adaptateur tu ne le verra pas forcement
si apres avoir e,nlever et remis ta 3 fois la meme lecture c'est que c'est bon!
Vieux 29/03/2012, 10h59   #6
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Bonjour et merci de vos réponse ,je croyais que vous m'aviez abandonné !!
Désolé de cette absence mais le disque dur de mon vieux pc a fini de mourir et donc plus de moyen de com.Enfin bon je vous raconte pas impossible de trouver un disque IDE chez les revendeurs locaux .Bon maintenant c ok ca remarche.
Et dans l"attente de vos réponses j'ai donc déssoudé leeprom de mon calculo HS je l'ai lu et effectivement j'ai eu quelques souci de faux contact mais bon j'ai récupéré le dump que j'ai aussitot sauvarder deux fois.Je l'ai comparé comme m'a recommandé Figo et apparement c'est ok.
Je vous le soumet si vous pouvez me donner votre avis.
Type de fichier : rar ori espace 2l 16v.rar (31,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 31/03/2012, 12h03   #7
Formator
Avatar de Formator
Pour moi, c'est OK.
CALIBOS (31/03/2012)
Vieux 31/03/2012, 20h55   #8
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
bon,ctaprem j'ai placer le flash sur le calculo de megane que j'ai récupèrè à la casse mais bon ca demarre pas.La led antidem s'éteint bien donc le code est bien reconnu par l'ecu mais ça pète pas.
Par contre, j'ai plus la pompe qui tourne en permanence ,ni le voyant de défaut température moteur comme avec mon calculo HS .
Mais normalement a la mise sous contact la pompe tourne quelques secondes et s'arrète, mais la non.
Je sais pas si ça peut venir du fait que les références des calculos ne sont pas identiques.Pourtant j'ai épluché les schémas des deux voitures et toutes les bornes sont connectées sur les mêmes capteurs et actionneurs sur les deux.Je post les deux ref des calculo si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Le mien: Siemens sirius 32 N S110130224A 8200078496 8200044437
L'autre : Siemens sirius 32 N S110130048A 8200046162 8200044437
Vieux 31/03/2012, 22h12   #9
Formator
Avatar de Formator
C'est un Sirius 32N aussi, même si tu n'as pas la référence équivalente, tu devrais pouvoir au moins démarrer.
La pompe devrait tourner quelques secondes à la mise du contact, etc ...
Tu es sûr de tes soudures au niveau de la flash ?
Type de fichier : jpg Réf UCE Calibos.jpg (41,2 Ko, 42 affichages)
Vieux 31/03/2012, 22h34   #10
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Je pige pas tous dans la photo que tu m'a envoyée, si tu peux préciser.
Et pour les soudures,comme j'étais pas sur de ne pas avoir a le redessouder, j'ai soudé un support PSOP44 Socket.Celui ci a l'air fiable au niveau des contacts avec le capot plastique qui maintient bien les pattes du flash.
Vieux 31/03/2012, 23h29   #11
Formator
Avatar de Formator
Sur la photo, il y a les références équivalentes.
8200036516 = 7700115419 = 8200078496
8200046162 = pas d'équivalence
Ouvres ton UCE, mets le contact et appui sur ton support de flash et écoutes si tu entends un relais coller, ou si la pompe tourne, etc ...
Vieux 01/04/2012, 09h49   #12
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Ok,merci pour cette précision,je vais faire l'essai
Vieux 02/04/2012, 19h37   #13
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
alors ctaprem j'ai essayé de faire un diag avec le clip---> impossible de connecter avec le calculo.D'ou démontage de celui ci et essai d'un calculo de prêt d'un pote(sirius d'une clio groupe n,moteur F4R 750)
Bien sur j'ai pas fait d'essais de démarrage mais la la pompe tourne bien pendant quelques secondes puis s'arrête,j'ai pas de défaut obd et je diag sans problème et je vois que l'antidem est actif --> normal.
Par contre je me suis rendu compte que l'on ne peut pas se fier à la led de l'antidem éteinte au tableau de bord,même sans calculo de branché, elle s'éteint après mise sous contact.
Donc j'ai regardé de plus prés les soudures du support et là surprise ou péché de newbie me diras tu,mais les pattes d'un coté du support ne sont pas soudés ou déssoudés !!
Voilà c'était la fin d'aprem et même si l'envie de ressouder et d'essayer à nouveau était grande...C'était l'heure de l'école alors on verra demain pour refaire ça et tester.
Vieux 02/04/2012, 22h50   #14
Formator
Avatar de Formator
Tu comprends maintenant, pourquoi au post #9, je t'ai posé la question des soudures, et au post #11, d'appuyer sur ton support de flash contact mis ?
CALIBOS (03/04/2012)
Vieux 11/04/2012, 19h37   #15
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Voilà un peu de temps s'est passé mais bon il faut bien aller bosser aussi.
Alors ressoudage du support,en fait ca risquait pas de marcher ,seule les pattes des extrémités étaient soudées correctement,sur les autres ça avait fait comme du colage.
Mais voila ,
Pose de l'eeprom,remontage du calculo et essais de démarrage.
Youpi ! ça démarre et ça tourne même plutôt rond ,mais bon ça fait un petit bruit d'aspiration d'air vers la commande de papillon lorsque j'accélére.Et comme un petit trou à l'acceleration.Ca le faisait pas avant le remplacement du calculo.
Je me suis connecté avec le clip ,pas de défaut, com avec le calculo OK.
Par contre il y a peut être des apprentissages à faire ,j'ai vu que dans les états j'ai le ET014 RECONNAISSANCE CYLINDRE n°1 NON EFFECTUE.
Ca peut peut être venir de là. mais je n'ai trouvé nulle part un bonton apprentissage sur l'interface de la clip -->si quelqu'un peut me tuyauter sur la marche à suivre.Merci
Réparer le DUMP de votre TdB Scénic2 RISC Tableau de bord en général 131 07/05/2022 13h40
quelque map pour votre bmw dump974 Chiptuning 6 17/04/2012 14h33
[SONDAGE] Votre avis sur l'utilisation du UPA-USB mohashow Programmeur de chip 7 27/10/2009 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
