Vieux 05/11/2021, 01h08   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut defaillance start&stop E300
Salut a tous,
J'ai un soucis avec un mercedes E300 2.2CDI Hybride boite 7G Tronic Plus
Alors je vous explique, le client se plaint d'un soucis avec le système hybride qui ne repasse pas en thermique lorsque il roule en électrique et qui provoque l'immobilisation du véhicule.
Je suis allez faire un tour avec la voiture et le problème est confirmer, le mode hybride fonctionne bien et rien a signaler lors de la conduite aucun bruit suspect n'y rien, mais a partir d'un certains seuil de décharge batterie environ 30 % le véhicule est sensé passer en thermique pour recharger la batterie HT mais la soucis rien ne se passe.
Apres passage de la valise de diag j'ai plusieurs défauts qui ressorte dont cela qui semble etre la raison de ce problème.
Quelqu'un a t'il eu a faire a ce soucis et comment la t'il resolu ?
Ps: je pense que cela provient du démarreur mais je ne suis pas sure car quand ont le force en thermique le moteur démarre sans soucis.
Merci d'avance.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2021, 19h31   #2
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Merci d'avance.
Effectivement problème de démarreur
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
Effectivement problème déjà vu tu peut changer le démarreur
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yougataga For This Useful Post:
Shadows93 (05/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 21h24   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Yougataga,
merci pour ton retour c'est sympa
A tu plus d'infos sur le sujet car en thermique sa démarre au quart de tours est ce le meme demarreur pour passer de l'electrique au thermique ou autres ?
merci en tout cas.
Vieux 05/11/2021, 21h38   #4
Pouvoir de réputation: 105
Salut Shadows,
Me semble avoir de la doc sur le système tu peux donner plus info code moteur année stp ?
Cdlt
Vieux 05/11/2021, 21h48   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Shadows,
Cdlt
Salut fils,
merci pour ton retour alors pour les infos :
Mercedes Classe E (212) année 2014
Phase 2 Berline E300 2.2 CDI Hybride 204cv 16V
Boite Automatique 7G Tronic Plus
code moteur: 651.924 (je ne suis pas sure)
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
fils (05/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 21h50   #6
Merci. Ok le doc de formation du système hyb je pense l avoir. Relance moi demain je t’envoie ce que j ai :-)
Vieux 05/11/2021, 21h53   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Ok fils merci beaucoup c'est sympa
d'ailleur faut que je trouve un moment pour te ramener mon edc17c60 verrouiller TPROT pour que tu essaie de voir ce que tu peut faire si tu a le temps biensur
fils (06/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 21h59   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
sur la 300 H il y a un compteur de nombre de demarrage
mais le defaut est un defaut de coherence entre les vitesses moteurs et boite et peut etre aussi de capteur de pression d huile car le demarreur ne fonctionne pas si le signal pression huile est haut
la 300H c est un regal pour c equi est des pannes compliquées
Au revoir
OS
Vieux 05/11/2021, 21h59   #9
Yes ça marche.
Vieux 05/11/2021, 22h13   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Salut OVERSPEED merci pour ton retour,
tu pense au capteur de pression d'huile de boite ? il est pas integrée au calculateur de transmission dans la boite celui la ?
merci en tout cas sa me permet d'y voir plus claire
Vieux 06/11/2021, 10h06   #11
Salut Shadows,
C est Good remis la main sur le dossier hyb en fr :-)
Redonne ton mail stp j ai perdu lol...
https://www.partage-temporaire.fr/20...-2e574b09f6a6/
Shadows93 (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 13h53   #12
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Shadows,
Merci fils,
Je viens de te l'envoyer en MP
Vieux 07/11/2021, 08h56   #13
Envoyer bonne réception :-)
Shadows93 (07/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 10h36   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Non c'est le capteur moteur car c'est un moteur á pression variable donc au ralenti la pression est faible . Le but est d eviter de demarrer le moteur en marche.
Le premier demarrage '' a froid'' utilise le capteur de vitesse pour valider que la voiture est a l arret .
le defaut pression huile de boite ( defaut assez courant de part la defaillance du capteur ) cest P08700
Au revoir
OS
Vieux 07/11/2021, 16h47   #15
Shadows93
Avatar de Shadows93
Au revoir
OS
Merci pour ton retour OVERSPEED, donc si j'ai bien compris le defaut P087000 n'a aucun rapport avec ce problème ? car je crois l'avoir vu dans le calculateur de boite.
Stop and start SID 807 EVO pacoaloha Chiptuning 18 27/06/2021 10h17
508 start stop Meziane93 Peugeot, Citroën 27 04/06/2018 01h37
Start & Stop OFF Vilo76 Tuning 2 22/08/2016 08h07
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
