Vieux 03/01/2022, 14h03   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Touareg V6 Tdi qui fume comme un tracteur
Hello tlm
Je suis un peu bloqué sur un dépannage.
C'est un touareg 1ere generation V6 TDI 225ch
Le véhicule démarre mal et n'a pas de puissance. Le FAP était complètement bouché. Je l'ai nettoyé, mais tjs demarrage pas top puis quelques km après refap bouché.
J'ai donc démarré le véhicule sans fap pour constaté beaucoup de fumé.
Je me dis injecteur. J'ai remplacé les 6 mais même avec les bon code (et/ou corrections impossible d'avoir les bonnes valeurs
Je vous met une vidéo c'est plus simple.
https://photos.app.goo.gl/qLaio2M7AJPvbCTu9
Donc pas de défaut au diag, pression de la rampe OK. Au ralenti les cyl 2 et 3 vont dans une correction maxi vers 5mgr et forcement le moteur ne tourne pas rond et fume à mort. Par contre si on accélère un peu les corrections sont dans les normes (+/- 3mgr) et la fumé s'arrête net !
Savez ce qui pourrait générer cette mauvaise correction au ralenti ?
Vieux 03/01/2022, 14h28   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Et la compression des cylindres?
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
boris93600 (03/01/2022), vwseb (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 14h41   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Pas prise mais d'après les dires du proprio le moteur a été refait il y a 1 ou 2 ans
une mauvaise compression peut générer ce type de correction ?
Vieux 03/01/2022, 14h59   #4
boris93600
Avatar de boris93600
J'entends un souffle sur ta vidéo , pas de fuite sural ?
Vieux 03/01/2022, 15h27   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Y’a pas de fap. Donc juste la descente après le turbo.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 03/01/2022, 16h11   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par vwseb Voir le message
Oui
Regarde ton niveau d’huile
Vieux 03/01/2022, 16h12   #7
boris93600
Comme dit par Tristan, test de compression.
Tu peux aussi inverser tes injecteurs pour voir si l'acyclisme se déplace sur d'autres cylindres.
vwseb (03/01/2022), zenata (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 16h26   #8
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
fait un diag sur les valeurs pression turbo, egr et debimetre ya un souci d'air ?
benhedi70 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
vwseb (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 16h54   #9
Pouvoir de réputation: 275
HELLO je suis peu être aveugle mais je vois pas bien l'histoire de la fumer ...
vwseb (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 19h30   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Non ça reste au même endroit et les injecteurs sont neufs en plus
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
Oui on ne le voit pas trop sur la vidéo mais je t’assure que ça fume comme une locomotive au ralenti. Bien dense et bien noir.
---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Envoyé par benhedi70 Voir le message
Le turbo est également neuf. Avant de faire des log il faudrait déjà que le moteur tourne correctement au ralenti :) le débitmètre semble indiquer des valeurs cohérentes.
Puis on a essayé de faire un tour sans le fap, le moteur a l’air d’avoir sa puissance.
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
J’ai récupéré un compressiometre. J’espère que les bougies de préchauffage vont bien se démonter.
Vieux 03/01/2022, 19h30   #11
Pouvoir de réputation: 105
Je serai curieux de connaître le kilométrage ??
Cdlt
Vieux 03/01/2022, 19h57   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Au compteur dans les 250000km mais le véhicule a été acheté moteur cassé et il a fait refaire le moteur. Après je ne sais pas exactement ce qui était cassé et ce qui a été fait
Vieux 03/01/2022, 20h00   #13
Y tourne rond le moteur...
Vieux 03/01/2022, 20h06   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Au ralenti non il ne tourne pas bien a cause de la mauvaise combustion je suppose, mais dès qu'on arrive autour des 1400tr et que les valeur de correction sont dans les specs comme sur la vidéo il tourne parfaitement.
Vieux 03/01/2022, 20h21   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Tiens info interessante trouvé sur ce site:
https://vag-repair.com/controle-debi...jecteur-pompe/
En fait avec le capteur vilo, le calculateur mesure le temps de cycle de chaque cylindre et ajuste avec cette correction pour équilibrer les 6 cylindres. Ca voudrait donc dire qu'au ralenti les cyl 2 et 3 aurait une moins bonne combustion que donc il corrige en rajoutant du gazoil... mais comme ça n'améliore pas la chose, trop de gazoil, imbrulé et donc gros panache de fumé.
Autre idée, j'ai potassé le SSP351 qui explique l'injection du V6 et le G28 palpe les
dents d’une roue transmettrice de 60–2 dents. Admettons que le VM a été abîmé suite au remontage de ce moteur ou peut-être juste encrassé sur la plage cyl 2 et 3, du coup le G28 mesure mal tjs au même endroit. Je ne suis pas sûr mais il me semble avoir lu quelque part que cette correction n'est utilisé qu'au ralenti.
Qu'en pensez vous ?
Kess v2 tracteur Nico Camions / Autobus 6 31/05/2016 22h57
Reprog tracteur Nico John Deere 3 30/05/2016 12h57
flashage ecu tracteur Deutz help ! patator03 Camions / Autobus 19 25/02/2016 20h42
Adaptateur obd tracteur case THEBAR Camions / Autobus 19 04/04/2015 10h10
tracteur du tonnerre Breizhelec Café du forum 15 20/11/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
