Vieux 05/01/2022, 15h47   #1
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Par défaut Ecriture kess obd sur twingo sirius 32
Sur une twingo 1.2l 8v ecu sirius sim32 avec le protocole 34 de mon clone kess, je peux lire le fichier mais je ne peux pas l ecrire "erreur cheksum".
Quelqu un a t il deja fait sur cet ecu avec un clone, merci.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2022, 22h45   #2
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Salut, tu utilise quelle version de ksuite ? et quelle version de kess
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post:
jpeto (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 08h07   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Envoyé par jpeto Voir le message
salem
ce calculateur je le fais avec fgtech, ça passe nickel
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jpeto (06/01/2022), kaki02 (06/01/2022), pp08 (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 12h15   #4
jpeto
Avatar de jpeto
Bonjouret merci de repondre
Je n ai que ça comme interface, donc pour fgtech...
Sinon, c est un clone chinois avec etiquette 5.017 et j ai essayé avec les 2 versions ksuite fournies: 2.80 et 2.25.
Vieux 06/01/2022, 12h46   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 23
Quand tu fait une lecture vérifie qu'il est bien lu sinon poste ta lecture pour comparer....et aussi quand tu as fait ton écriture est se que tu as modifié le fichier ou tu réinjecte le même fichier....
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
jpeto (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 14h57   #6
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
Salem Mahfoud,
Par OBD tu veux dire?
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 16h59   #7
jpeto
Avatar de jpeto
En fait, si je clic sur ecriture, que je selectionne le fichier modifié ou l origine que j ai extrait, j ai le message "erreur cheksum" et je peux rien faire de plus.
Sinon, a la lecture, tout se deroule normalement!
Vieux 06/01/2022, 17h39   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
Poste ton fichier pour comparer....
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
jpeto (08/01/2022), yahiadiag (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 20h14   #9
Pouvoir de réputation: 275
Bonsoir pour quel modification la lecture de cet flash cordialement..
jpeto (08/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 20h59   #10
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Bonsoir, a tout hasard le fichier modifié, avez vous fait la vérification sous Winols avec de vouloir l'injecter avec Kess?
Nos clones sont rarement capables de corriger le checksum.
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
jpeto (08/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 22h27   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
kess clone corrige sans soucis
il faut un win7 32 bits imperativement pour le clone
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
jpeto (08/01/2022), pp08 (07/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 22h56   #12
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 8
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
déjà fait sur une wind, aucun problème de cks, par contre sur cet ecu j'avais corrigé avec ols
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
jpeto (08/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 18h15   #13
jpeto
Avatar de jpeto
c est pour une conversion ethanol, le fichier, je le fais faire par un pro sur le net. Je l ai contacté, il a essayé de le corriger, mais pense que le souci vient plutot du kess/clone..
Il m en a deja fait d autres sans probleme et je pense qu il n y a rien a redire sur son travail.
Sinon, voici le fichier origine: twingo sirius32.bin
Et le fichier modifié:Swiftec (Renault Twingo WinOLS_(Renault_Twingo_(Flexfuel_E85_ColdstartMore)_cksok-_) SW#RE100D2.bin
Vieux 07/01/2022, 21h15   #14
Michelange37
J'ai mis le fichier original dans Winols, j'ai un message d'erreur, c'est bizarre. Comme si la lecture n'était pas correcte.
jpeto (08/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 10h03   #15
jpeto
Avatar de jpeto
Possible que le fichier lecture ne soit pas bon puisque je ne peux pas le reecrire tel quel..
Sinon, je pense qu au moment de la lecture, j ai le choix entre 2 lignes "can" et "kline" il me semble, je clic sur la 1ere ligne que je vois, je me souviens plus laquelle des 2
Est-ce que ça doit me remonter un message d erreur de suite si je clic sur la mauvaise ou est-ce que ça peut jouer sur mon probleme?
Sinon, au pire, faudra que j essaie de me servir du ktag avec l ecu demonté..
Erreur écriture Kess MED17 Djpedro Flasheur de calculateur 44 11/03/2022 18h44
Pb écriture flash kess pas modifier Samir44 Café du forum 23 17/08/2020 02h28
Question écriture Kess V2 WJon Flasheur de calculateur 16 01/02/2020 08h48
Ecriture impossible 29F200AB AMD SIRIUS 32 Breizhelec Programmeur de chip 4 14/01/2019 12h40
Ecriture impossible sirius 32n en boot mode jo97240 Immobilizer dumps/solutions 5 09/08/2015 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
