Vieux 18/01/2022, 15h32   #1
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Par défaut peugeot 301 code défaut U 1218
jai peugeot 301 j'ai un voyant défaut moteur est le voyant ABS DA reste allumé.
J'ai donc lancé une analyse des défauts et voici les 7 défauts dans le BSI
Type de fichier : jpg thumbnail_1642516011021.jpg (90,7 Ko, 27 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2022, 16h22   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour Yahiadiag,
Pour les deux principaux défauts, ci-dessous les zones suspectes suivant le défaut en question :
U1F48 87 : (BSI)
Alimentation
Masses
Réseau CAN intersystèmes
Antiblocage des roues (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Boîtier fusibles relais moteur
Télécodage du boîtier de servitude intelligent
U1F1A
Réseau LIN 1
Boîtier de servitude intelligent
Boîtier sirène
Slts.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
adiago (18/01/2022), Fastdiag (18/01/2022), yahiadiag (18/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 16h37   #3
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
merci pour ta réponse je veux contrôler alimentation et masse
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 18/01/2022, 16h54   #4
karimus
Avatar de karimus
Bonjour Yahiadiag,
C'est dans ta boite.
Bonne lecture.
Salutations.
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 21/01/2022, 21h01   #5
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Salut tu peux m'envoyer ton vin pour que je puisse checker les schémas électriques pour ta voiture.
Sinon tu peux déja tester les résistances de terminaison du can de la voiture pour vérifier que le l'infrastructure IS (intersystèmes) est bonne.
tu branches ton multimètre en ohmètre sur la prise obd vois 14 et 6 :
si ok : 120 ohms environ
si non ok : 60 ohms
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2022, 21h28   #6
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Mac-Gyver Voir le message
si non ok : 60 ohms
si non ok : 60 ohms
... ou le contraire ...
Fastdiag (21/01/2022), Mac-Gyver (21/01/2022)
Vieux 21/01/2022, 21h46   #7
boris93600
C'est quoi les dtc dans les autres calculateurs ?
Vieux 21/01/2022, 21h46   #8
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
désolé pour l'erreur c'est bien le contraire tu as raison, car en additionnant les résistance et en simplifiant c'est 60 ohms ....
et prise chacune de leur coté 1/120 donc 120 ohms
The Following 2 Users Say Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
boris93600 (21/01/2022), Fastdiag (21/01/2022)
Vieux 21/01/2022, 22h31   #9
boris93600
Elle démarre et roule normalement ?
Code defaut Peugeot 206 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/09/2018 14h48
DS3 code défaut U 1218 Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 9 10/06/2015 11h37
code defaut u0046 sur peugeot 407 1.6 goku72 PSA Group Peugeot, Citroën 15 30/01/2014 20h51
Code défaut P1160 sur Peugeot 407 essence ahmed_ahmed PSA Group Peugeot, Citroën 7 23/12/2013 17h36
code défaut peugeot 307 hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/12/2011 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
