Discussion fermée
Vieux 09/04/2022, 11h13   #1
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Par défaut Télécodage BSI Peugeot 308
Salut les amis, j’ai un jour fait une mauvaise manip (Autoradio) avec Diagbox, de la j’avais essayé de réparer en faisant des télécodage, bon ça (fonctionne) mais j’ai 2 défauts (F03D Absence de communication avec le calculateur main libre ou le boîtier nomade & F04C Absence de communication avec le boîtier télématique)
Quelqu’un serait me dire quel calculateur est à mettre en présent/absent sur mon BSI ? Y a t’il un moyen avec le Vin de trouver la liste des télécodage d’origine ? ( je n’ai pas pris de notes à l’époque)
Mon autoradio est un RNEG avec carte sd en façade et écran escamotable.
Ou alors si une personne a une 308 (T7) 2.0 hdi 150 pouvais me faire une copie/photos de la liste des calculateurs de sa BSI.
Merci pour vôtre aide.
Odin68 est déconnecté
Vieux 09/04/2022, 13h35   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, il me semble que le blutooth n'est pas intégré au poste directement et que c'est un autre calculateur qui le gère, donc si tu a télécoder bluetooht et boitier telematique alors qu'il n'y sont pas (ou l'inverse, les mettre absent alors qu'ils sont présent) va crée des erreurs.
Legrizzly est déconnecté
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Odin68 (09/04/2022)
Vieux 09/04/2022, 15h38   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Problème résolu merci à Elmostro, en effet un coup de TeamViewer, Diagbox et PayPal ma BSI a été mis à jour directement depuis le serveur Peugeot.
Un grand merci à lui 👏🏻👏🏻👏🏻
The Following 6 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
boris93600 (09/04/2022), elmostro (09/04/2022), jean-marc 10 (09/04/2022), Legrizzly (09/04/2022), ToNy68 (09/04/2022), Tristan25 (10/04/2022)
Discussion fermée
Telecodage radio Peugeot 301 JOSEF Autoradio et Navigateur GPS 8 16/07/2021 14h48
télécodage v46 peugeot 301 1.2 formator2 Peugeot, Citroën 5 08/10/2020 12h05
Telecodage ABS/ESP Peugeot 407hdi tatinou ABS, ESP, DSC 12 13/08/2020 20h46
bsi peugeot telecodage sharediag Transponder, code pin 4 17/02/2018 22h38
Télécodage Peugeot 107 karl6 Peugeot, Citroën 8 02/05/2017 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
