| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour a tous
j'aurai besoin d'un appuis technique concernant le branchement du moteur de la machine a pneu que je viens d'acheter, je voudrais le faire fonctionner sans le passer en 220v. je voudrais utiliser un convertisseur 220v mono vers 220 ou 380 triphasé. sur les photos, le moteur est en 380v tri connexion en triangle, je voudrais savoir si je peux le passer en 200 tri, connexion en étoile. je ne suis pas un expert en câblage de moteur. merci a vous 20220505_151151.jpg 20220505_154217.jpg 20220505_155937.jpg cablage.jpg
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend un convertisseur variateur VFD 220v mono vers 380v tri, ça ne coûte pas très cher. |
si tu as un modèle ou une référence car je regarde mais je ne sais pas quoi prendre comme convertisseur.
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, voici le genre d'appareil qu'il faut.
https://m.vevor.fr/variateurs-de-fre...hoCBkgQAvD_BwE Par rapport à la puissance du moteur, il faut rajouter environ 30% de puissance en plus sur le variateur pour compenser la perte due à la transformation du courant.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Ce sont des tri en 220v de sortie
Je viens de commander celui ci.
Description Spécification Modèle: AT4-2200X Domaine d'application: Universel Nombre de phases de puissance: monophasé Méthode d'entrée: Entrée monophasée 220VAC Mode de sortie: Sortie 380VAC triphasée Tension d'alimentation: 220VAC 50 / 60Hz Tension d'alimentation: basse tension Puissance moteur adaptée: 2,2 kW Filtre: sans filtre Propriétés de l'alimentation en courant continu: Type de tension Mode de contrôle: Boucle fermée V / F Mode de régulation de la tension de sortie: Commande PWM Apparence: Boîtier en plastique Courant évalué: 8A Fréquence de sortie maximale: 400Hz
| The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post: | rapou30 (05/05/2022) |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Tu aurais aussi pu le mettre en 220V en mettant un condensateur de 25µF 400v pour 1,7cv ça devrait le faire. |
Bonsoir, très bon choix.
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | marikette (06/05/2022) |
Merci a vous
Je ferais un retour une fois installé.
| The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post: | Chabin31 (08/05/2022) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui, peut être, mais il aurait fallu reconsidérer tout le câblage pour gérer les deux sens de rotation. Pour le long terme, la solution choisie est la meilleure. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | marikette (06/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
la solution du condo c'est bien, mais le couple utile diminue fortement surtout au demarrage du moteur.
| The Following User Says Thank You to rap95 For This Useful Post: | marikette (06/05/2022) |
Oui une perte d environ 30%
D ou mon choix de prendre un convertisseur.
Salut Marikette,
couplage.JPG C'est un moteur 220V/380V triphasé qui est installé sur ta machine. Le couplage est Triangle pour 22OV et étoile pour 380V. Actuellement ton moteur est couplé en triangle (donc 220V triphasé). Il faut savoir également qu'un convertisseur alimenté en 220V Monophasé ne pourra sortir que du 220V triphasé. |
| The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | marikette (07/05/2022) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() |
D'après ce que je vois de la boîte à bornes je pencherai plus pour un moteur à deux vitesses type dahlander. Il doit y avoir un contacteur couplé en étoile côté U2/V2/W2 pour la gv. Sinon les convertisseurs et variateurs de vitesse/fréquence peuvent être alimentés en 220v mono et sortir du 380v tri sans soucis (dit sinusoïdal haché). En général il faut un voltmètre rms pour lire ce type de signal. |
| The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post: | marikette (07/05/2022) |
| Capteur pression pneu | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 6 | 19/11/2020 11h07 |
| Ecrou porteur pont elevateur corghi | zenata | Mécanique générale | 17 | 08/01/2020 21h17 |
| Capteur pression pneu | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/11/2016 14h30 |
| temoin pression pneu | charifcharif | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 03/07/2016 13h52 |
| Pneu | AHMED@UTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 13/05/2016 15h21 |
