Vieux 17/05/2022, 16h53   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut citroen jumper 2011 ( p062b )
bonjour tous le monde
voila je suis sur un Citroën jumper de 2010 2.2 moteur puma
le clients et tomber en panne en roulant :
- passage au diags qui ressort le p062b circuit commande injecteurs
- vérifier tous les fusible OK
je viens de tester un kit de démarrage calculateur clés ect et toujours le même problème le Default reste le même
calculateur visteon dessus et le kit de démarrage que j ai mis correspond bien
est ce que quelqu un a déjà ce soucie ?
merci a vous
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2022, 18h10   #2
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut regarde sa défoit.
https://www.cartechelectronics.com/p...0200-problems/
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
dinalo (18/05/2022), karimus (18/05/2022)
Vieux 17/05/2022, 19h23   #3
Pasbut
Avatar de Pasbut
Pasbut is an unknown quantity at this point
Il y a une note technique :
https://www.autossimo.com/extranetv3...222&p_Session=
Pasbut est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Pasbut For This Useful Post:
adiago (17/05/2022), dinalo (18/05/2022), karimus (19/05/2022), zenata (17/05/2022)
Vieux 17/05/2022, 20h52   #4
Pouvoir de réputation: 276
Hello calculateur dcu 102 je dirai hs.. egalement
ALLUMAGE DU VOYANT DIAGNOSTIC MOTEUR ET/OU NON-DÉMARRAGE MOTEUR
SUITE À UNE PANNE DE BATTERIE ; UTILISATION D’UN POINT DE MASSE AUTRE QUE CELUI MENTIONNÉ DANS LA NOTICE DE BORD LORS D’UN DÉMARRAGE AVEC UNE SOURCE DE COURANT AUXILIAIRE
Causes possibles:
Le support du calculateur contrôle moteur a servi de masse lors du démarrage.ou le support de moteur essuie vitre
NOTA : L’étage d’alimentation du calculateur contrôle moteur est en court-circuit : Le fusible F17 du boîtier de servitude moteur est grillé, ou de multiples codes défaut sont mémorisés dans le calculateur contrôle moteur P0200, P0251, P062B
Remède:
remplacement du calculateur moteur
Dernière modification par akasa67 ; 17/05/2022 à 21h02.
dinalo (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 07h34   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Il y a une note la dessus effectivement !
En principe calculateur hs
akasa67 (18/05/2022), dinalo (19/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 07h39   #6
Pouvoir de réputation: 105
Potentiellement ecu mais même défaut avec un autre kit démarrage. T es bon pour vérifier le faisceau et les accessoire.
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (18/05/2022), dinalo (18/05/2022), karimus (19/05/2022), oliviermoi (20/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 10h33   #7
dinalo
Avatar de dinalo
oliviermoi
hier j ai débrancher la prise grise et une pin dedans cramer , j ai refait un pont en dehors de la prise même problème démarre pas
SEBAMECA
Vieux 18/05/2022, 14h38   #8
oliviermoi
bonjour il y a peu de chance que c'est fondu sans raison regarde si c'est un + ou une masse ou un qui pilote mais tu dois avoir un problème de faisceau.
En plus si tu as branché le kit de démarrage avec le problème c'est pas cool.
dinalo (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 09h07   #9
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tout le monde
donc voila après la prise grise qui a pris un coup chaud sur une pin et une réparation sur le fils qui a pris un coup chaud plus loin
le moteur ce mes a tousser mais pas de démarrage encore
le p062b a enfin disparu
je vais essayer de réamorce le circuit gas-oil autrement j envoie les injecteur au contrôle
je vous tiendrais au couurant
merci a tous
SEBAMECA
Vieux 20/05/2022, 16h27   #10
dinalo
Avatar de dinalo
retour des teste injecteur
3 sur 4 de mort double panne pour moi
j attend les neuf lundi et je vous dit ce qui en est
SEBAMECA
Vieux 21/05/2022, 06h57   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation
https://smallpdf.com/fr/result#r=54a...share-document
https://smallpdf.com/fr/result#r=0d2...share-document
Si c'est le bon schéma, cela te permettra de savoir ou vas ton fil qui cause des soucis.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Citroën jumper 2.2 HDI MECAUTO Peugeot, Citroën 17 04/04/2020 13h45
immoff jumper 2011 soustourou Immobilizer dumps/solutions 24 12/01/2019 23h03
Vierge BSI Jumper 3.0L hdi 2011 EasyRider Réparation & Programmation des calculateurs 3 12/02/2016 10h19
jumper b3 2011 motoventilateur résolu jardini Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 13h09
jumper 2011 2l 100ch jardini Peugeot, Citroën 1 13/10/2014 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
