Vieux 15/06/2022, 20h30   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut souci twingo 1 ph 1
slet les gars
petit souci avec ce off sur twingo
je met les ref
Twingo 1.2 Magneti Marelli HOM 7700105560 7700108440
pas de prise obd sur l auto ancien modele prise diag
j ai couper la 30 masse 22 et 23
ca démarre mais j ai pas trop d accélération elle tient le ralentit cafouille quand j accélère
une petite idee ?
Vieux 15/06/2022, 21h08   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut phil,
C’est pas une coïncidence ? L’actuateur de ralenti est propre ? Papillon aussi ?
phil1 (15/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 21h19   #3
phil1
Avatar de phil1
Salut phil,
slt jock
apparement elle tourner bien avant
c est un peu bizarre comme panne en gros des le coup de cle j ai de l acceleration le temps que la pompe a essence debite au bout de 10 s je suis obliger de pomper la pedale acc pour avoir du regime moteur comme si elle manquer d essence ..apres j ai peu etre glisser un peu trop pres de la 24 25 lol
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
le pire c est que j ai ret mais elle a pas l obd cette vache la
Jock66 (15/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 21h46   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
sur ces merde,la bonne vieille methode du tournevis et vroum
refait l'autocoding et recoupe+ tornevis
http://www.armoreprog.fr
phil1 (15/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 22h13   #5
Jock66
Avatar de Jock66
D’accord possible oui qu’il y ait eu une mauvaise manip mais sans prise obd difficile de voir !
Au pire si tu as un mano controle la pression d’essence des fois que !
Les coïncidences ça peut arriver
phil1 (15/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 22h18   #6
phil1
Avatar de phil1
deja demain je tente un autre calculo en off histoire d être sur que je l ai pas ruiner..je vs tient au courant...et oui sans pouvoir faire de diag la misère j en ai plus de ses prise diag carree..
Jock66 (16/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 22h27   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salut phil
https://pinoutguide.com/visual/gen/r..._old_12pin.jpg
tu mets des fiches relié sur ta prise 16 pin
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
jah83 (16/06/2022), mcmomo (15/06/2022), phil1 (15/06/2022), thierry du58 (16/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 22h28   #8
phil1
Avatar de phil1
Salut phil
slt zenata
ah la ca va bien me depanner pile poil ce qu il faut.
Vieux 15/06/2022, 22h32   #9
zenata
Avatar de zenata
tu prends juste pin 11 /kline
le plus et moins sur ta batterie
phil1 (15/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 22h34   #10
phil1
Avatar de phil1
slt yann oui je vais ressouder le 30 autocoding et taper la version barbare au tournevis
Vieux 15/06/2022, 23h09   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt rien à avoir avec immo pour moi soit ta un delire sur la voiture soit le calculateur à un pete mais sais pas d'aujourd'hui...
phil1 (15/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 23h36   #12
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Déjà eu le cas,des fois recommencer le tout et ça marche,déjà eu des écu ko t'as beau mettre en off,ils ont lâché et pas qu au niveau de lantidemarrage.
Ca vaut le coup de retenter.
Après la dessus aucune idée des corresponnces mais même des saphir 1 ou 2 ça peu passer.
Obd1 capot côté conducteur il me semble
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post:
phil1 (16/06/2022)
Vieux 16/06/2022, 08h47   #13
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut tu as du creer des defauts essaye un reset batterie
sinon prise obd cote batterie
phil1 (16/06/2022)
Vieux 16/06/2022, 15h47   #14
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
j ai refait autocoding et off et pareil du coup je cherche un calculo si un membre a ca
magneti 7700105560 7700108440 plf 7700108452 moteur d7f twingo 1 ph 1 annee 97
par chez moi y a de tout sauf cette ref
Vieux 16/06/2022, 16h35   #15
DAVID02620
salut peux importe la ref ils sont tous compatible en safir 1 ou magneti marrelli
juste il faut qu'ils ont la meme forme
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (16/06/2022), phil1 (16/06/2022), zenata (16/06/2022)
souci airbag twingo martinn Airbag 17 18/02/2019 19h50
souci sur une 207 martinn Transponder, code pin 41 18/02/2018 22h37
Souci dash de 207 danyparis Tableau de bord en général 2 21/10/2017 12h08
souci kms sur 206 SW 95160 coq Compteur kilométrique 6 14/09/2016 19h06
alf 147 souci abs technicien ABS, ESP, DSC 1 21/10/2015 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
