Vieux 18/06/2022, 12h40   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut DTC mégane 3 1.2 moteur H5F-404
Salut a tous ,
on vient de me poser une mégane 3 1.2 130 avec voyant moteur allumé et risque casse moteur
symptômes:
Elle démarre souvent avec difficulté .
Si on accélère progressivement elle roule mais avec grosse perte de puissance.
Si on appui pied au plancher le moteur plafonne a environ 2200tr/mn avec comme des ratés.
Au diag j'ai ces DTC , si j'efface ils reviennent rapidement.
La pression de carburant reste entre 4 et 8 bars .
La pompe immergée a été remplacée.
J'ai cherché un peu avec ces DTC et j'ai pu voir que certains ont remplacés la pompe hp le capteur de pression et le problème est toujours présent .
Avez vous déja vu ce soucis ou des pistes a explorer ?
Merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG20220603180551.jpg (91,3 Ko, 33 affichages)
__________________________
Vieux 18/06/2022, 13h17   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
attention "1.2 TCE : Casses moteur et surconsommation d'huile"
uncleseb (18/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 13h20   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut Zenata ,
le propriétaire a remplacé segments et soupapes.
Vieux 18/06/2022, 13h23   #4
zenata
Avatar de zenata
débranches connecteur sur Pompe à carburant haute pression
et post diag
phil1 (18/06/2022), uncleseb (19/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 13h28   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt les gars
c est vraiment un cauchemard ce moteur
je sais pas pk les ingenieurs on pondu ca chez psa...
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
chez renault ..lol
Vieux 18/06/2022, 13h29   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
il faut prendre les compressions , ce type de moteur est une source de probleme dont les chemises / pistons / compression et remontée d huile .
Un changement segment / soupapes cela ressemble a du '' moins cher '' pour faire plaisir au client .
Au revoir
OS
Vieux 18/06/2022, 13h29   #7
zenata
Avatar de zenata
il existe une cartographie modifié pour ce moteur
concernant les pompes à carburant haute pression ,
elles se vendent beaucoup
Vieux 18/06/2022, 15h45   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Controle pompe hp et régulateur a mon avis soucis la dessus,
Tu as de quoi faire des logs de la pression hp et consigne ?
Si oui controle le
Controle faisceau régulateur pompe aussi
Vieux 22/06/2022, 18h21   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
et post diag
Salut a tous ,
si je débranche la pompe rien ne change sauf son cliquetis qui cesse.
Pas de défaut supplémentaire au diag.
Je vais uploader une vidéo pour vous montrer pied au plancher les variations de la consigne et du reél.
Vieux 22/06/2022, 20h00   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as controler le doigt sous la pompe qui sert a l’actionner ?
Il est bon ?
Fait gaffe il y a un détrompeur pour remonter.
uncleseb (22/06/2022), zenata (05/07/2022)
Vieux 22/06/2022, 20h36   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Il est bon ?
Salut ,
non je ne savais pas , je vais contrôler ca.
Elle a ses symptômes depuis que le proprio a remplacé les segments et soupapes et remonté les tout.
Peut être erreur de remontage de sa part...
voila la vidéo
https://youtu.be/Zn1JisSevck
Vieux 23/06/2022, 08h37   #12
pimo
Avatar de pimo
Bonjour si le soucis est présent que depuis le remontage, il y de forte chance qu'il y est quelque chose mal monté. Sinon fait une reprog du calculateur d'injection et refait tous les apprentissages pour voir si tu as une amélioration.
uncleseb (23/06/2022)
Vieux 05/07/2022, 13h23   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous ,
problème résolu
Au remontage du moteur le propriétaire avait oublié de remettre le doigt sous la pompe HP...
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
dede83 (05/07/2022), Jock66 (05/07/2022), zenata (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 19h26   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Je t’ai dit ça car j’ai deja vu aussi sur un moteur en es ….
Tu as trouvé ou le doigt ?
Car ça se détaille pas
uncleseb (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 21h44   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Il m'a appelé il l'a retrouvé chez lui 😁
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
gary89 (05/07/2022)
Moteur megane 2 rs tony60 Vente, Achat, Echange 0 22/10/2019 21h14
Bruit moteur megane 3 1.9 dci smailB Renault, Dacia, Nissan 5 04/04/2019 08h06
Moteur laguna sur megane nas33 Renault, Dacia, Nissan 26 20/05/2018 09h02
Megane 2 1.9 dci moteur hs WIKOU38 Mécanique générale 30 03/05/2015 15h49
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
