Vieux 29/07/2022, 09h32   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut 208 1.4 vti 8fp probleme demarrage
bonjour, j'ai un soucis su 208 1.4vti 8fp....
livrée sur plateau soupape percée on a remplacé soupape adm et ech joint tendeur de chaine bougie mais elle ne démarre pas :
- elle me fait comme si pas de compression a l oreille
-si je deébranche le moteur de levée de soupape électriquement la elle demare au quart de tours et a chaque fois.
-si je le rebranche elle démarre je peux rouler mais si je l eteint elle ne redémarre pas ...
cache culbu deposé, activation actuateur le moteur fonctionne trés bien.
je l ai débranché puis bloqué l arbre de levée j ai roulé avec elle fonctionne mais défaut moteur évidemment .
j ai controlé la distri un bonne dizaine de fois et effectué un apprentissage du vti avec diagbo...clone....
auriez vous une idée car la je désespere
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2022, 10h19   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Coucou tu peux nous en dire plus sur l'histoire du véhicule stp ? Qu'est ce qui a endommagé la soupape d'origine ? Un choc ? Une surchauffe ? L'usure ? Corps étranger ?
Ça nous permettra de mieux réfléchir [emoji848]
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
alexisraynaud (01/08/2022)
Vieux 29/07/2022, 11h01   #3
alexisraynaud
je ne sais pas vraiement mais c est souvent sur ces moteurs que j en vois.
celle ci été reprog ethanol mais je l ai fait remettre stock avant d entamer les travaux
Vieux 29/07/2022, 11h45   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut, elle ne demarre pas avec gestion vti en marche , mais avec levee actionner manuellement oui ?
je dirais poussoir ne se remplisse pas, et avec 0.20de levee au ralenti les poussoir mange la levee , tu es 0 mm donc pas d'air , donc pas de compression a l'oreil et donc pas de demarrage
=pression d'huile a voir , fuite pression dans la culasse
sa vas pas etre simple
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 29/07/2022, 14h13   #5
alexisraynaud
salut jpay2 j y ai pense et j ai remplace tout les poussoirs mais idem ... tu pense culasse hs au niveau pression huile?
Vieux 30/07/2022, 11h07   #6
Pouvoir de réputation: 105
Ta carto stock c est celle du véhicule ou une de remplacement??
alexisraynaud (02/08/2022)
Vieux 01/08/2022, 07h59   #7
alexisraynaud
le mappeur s est déplacé lui même pour remettre la carto stock elors j espere que c est celle d origine de la voiture ...
si je débranche le moteur vti que je démarre et le rebranche de suite je n ai pas de defaut et elle fonctionne jusqu au prochain arret
Vieux 01/08/2022, 18h47   #8
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut , tu as essayer de refaire une calibration du valvetronic ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Vieux 01/08/2022, 20h03   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Tu as fais un apprentissage de l’actionneur ?
Vieux 02/08/2022, 07h48   #10
alexisraynaud
oui oui apprentissage fait plusieurs fois sans defaut de la part de la valise .
la force du moteur correspond a la consigne vers les 9nm de mémoire
Vieux 02/08/2022, 07h55   #11
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Salem
j'ai été confronté au même problème, après rénovation moteur, le mécano ne maîtrisait pas la technologie "VTI", les ressorts sur AAC de levée de soupapes, se décentraient, enlève le cache culbuteur, active avec Diagbox la levée de soupapes et contrôle la position des ressorts, j'avais posté à l'époque, et un membre avait attiré mon attention sur ce phénomène, il faut un outil spécifique pour la pose
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 02/08/2022, 08h12   #12
alexisraynaud
yes j ai vu ca var les linguets sont reperés donc a bien remettre en place .
oui ils sont bien en place j ai redemonte le cache culbu de nombreuses fois pour controler le calage distri et le jeu au soupape .on a rouler pres de 200 km et c est tout bon rien n a sauté
Vieux 04/08/2022, 23h33   #13
jpay2
Avatar de jpay2
tu as quoi en defaut au diag si tu laisse le vti brancher et essaye de demarrer ?
tu voit quel levee de soupapes au diag en phase demarrage ?
d'ou vienne les soupapes changées ?
il n' y aurais pas une mauvaise affectation longueure de soupapes ?(soupapes trop courtes et levee vu a 0.20 reel a 0.0) ?
quand tu a ouvert suite au non demarrage , les poussoirs sont 'ils chargés ?(dure , pas tous moue ?)
j'ai eut une fois cette galere de pression pour les poussoirs , sa a fini avec moteur
problème démarrage 206 1.6 110 cv MOUS25 Mécanique générale 8 15/04/2021 00h24
Probleme demarrage 206 1.4 HDI izouf Peugeot, Citroën 12 03/06/2016 09h53
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
probleme de demarrage 206 diago2001 Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
