bonjour a tous,
voila mon petit problème : ma clio 2 a le voyant SERV + Airbag allumer. Comme la plupart des personne j'ai retirer les cosses sous les siège et je les ai souder directement, mais voila, j'ai toujours les voyant. Je me suis procurer un ELM327 et avec MAXIECU j'ai trouvé 2 erreur dans le calculateur airbag : 072 Permanent Circuit 2 Airbag frontal conducteur : Circuit ouvert 075 Permanent Circuit 1 Airbag frontal passager : Circuit ouvert Auriez une piste, ou une solution pour remédiez a c'est erreur, en france aujourd'hui les voyant Airbag sont des défaut majeur au contrôle technique ! Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter |
| The Following User Says Thank You to Acidited For This Useful Post: | BASTAYMEUR (02/04/2025) |
c'est quoi comme elm , Bluetooth , wifi , usb ????
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Acidited (15/10/2022), BASTAYMEUR (02/04/2025) |
Il s'agit dun elm327 Usb v2.1
Salut ,
circuit ouvert airbag frontal , il faudrait voir le contacteur tournant et faisceau vers colonne direction . Pas d'oxydation sur le connecteur du calculateur d'airbag ? (dans la console centrale il me semble)
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
salut, j'ai souvent eu le problème pour l'airbag frontal conducteur,
il s'agissait de la nappe du connecteur tournant sectionner. |
| The Following 3 Users Say Thank You to RemRep For This Useful Post: |
J'ai déjà vérifier le Contacteur tournant, RAS
Pour le calculateur airbag, je vais regarder si il n'y a pas d'oxydation dans la connectique. Merci pour vos réponse |
Bonjour. Comme dit précédemment contacteur tournant.
Pour en avoir le coeur net, démontage du bloc commodos et test de continuité entre les fiches airbag et la partie accueillant le connecteur quatre pin situé derrière le bloc. Attention à la plaquette cuivrée située à l'intérieur qui met en contact les pin en l'absence de ce connecteur Bonne continuation . |
| The Following 4 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: |
Si c’est ta voiture et que tu dois la passer au ct rapidement, tu peux(pas conseillé non plus la sécurité avant tout) mettre des résistances de 3 ohm sur la prise du contacteur tournant. Le temps d’en trouver un. Il y en a sur eBay assez souvent, des neufs pour une centaine d’euros. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contacteur tournant ou airbag frontal ( plus rare mais ça peut arriver ) Pour l’airbag passager frontale cosse ou airbag aussi. Controle les impédances au diag. A controler suivant résultats diag les broches, si ok branche resistance de 2,2 ohm si ça s’éteint airbag hs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je branche une résistance sur chaque connecteur vert et orange/jaune?
toujours jaune concernant airbag pour tous les véhicules
Dans 99% des cas c'est la "spirale" derrière le volant. Tu peux le tester avec un ohmmètre. Mais attention, lorsque tu débranche le connecteur à l'arrière du contacteur tournant, il y a une petite barrette métallique qui vient relier toutes les broches. Ce qui fait que si tu ne décale pas cette petite barrette, tu va avoir des mesures correctes alors que le circuit est bien coupé. |
J’avais mis les résistances ici pour faire le test
![]() Le schéma pour t’aider ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Abbed For This Useful Post: | BASTAYMEUR (02/04/2025), uncleseb (16/10/2022) |
On ne voit pas bien sur ta photo. Mais il en faut une entre 6 et 7 et une autre entre 9 et 10.
| The Following User Says Thank You to Ben67 For This Useful Post: | BASTAYMEUR (02/04/2025) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonjour à toutes et à tous,
Petit rappel, quand on fait des manipulations sur le circuit airbag, toujours batterie débranchée (le courant induit d'un multimètre peut provoquer le déclenchement des airbags, incident qui a eu lieu il y a deux jours dans un petit garage) donc prudence. Tout le monde est au courant, je sais mais il vaut mieux parfois parler pour ne rien dire ..... En tout cas je partage l'avis concernant le défaut de la nappe du contacteur tournant sous volant, il n'y aurait pas eu une dépose du volant? cas fréquent les roues n'étaient pas droite, le contacteur a été bougé (rotation) donc plus sur son point zéro et du coup à la repose du volant, au premier braquage à fond, rupture de la nappe). Bon courage et bonne journée Dernière modification par scenictwo ; 16/10/2022 à 13h45. |
| Tags |
| clio airbag renault |
| Airbag clio 5 | elkoyoote | Airbag | 1 | 09/04/2022 19h21 |
| probleme calculateur airbag verrouiller de Clio 2 | mindouza | Airbag | 35 | 30/08/2020 20h31 |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
| Problème calculateur airbag clio 2 | azqec | Airbag | 15 | 29/12/2013 18h52 |
| probleme voyant airbag clio 2 | leblanc76418 | Airbag | 15 | 06/12/2013 12h46 |
