Vieux 17/12/2022, 16h18   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Golf 6 - 1.4tsi, démarrage impossible
Salut la team,
Besoin d'expert parmis vous en 1.4tsi ^^
Voilà le topo, le client est arrivé un matin au taff, niquel. Il a voulu repartir le soir, impossible de démarrer.
Depuis, batterie neuve, bougie neuve, bobine neuve -> toujours pareil
Diag vierge ..
90bar de pression rampe au démarrage, entre 9 et 12ms d'injection (en fonction de comment on insiste)
pas de voyant antidémarrage, synchro clé ok ..Etc..
Pour les pro, j'ai quelques questions :
- Quel valeur de pression rail au démarrage devrais-je avoir ?
- Quel résistivité pour le PMH (pour le tester)
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
edit : après environ 5-10 secondes d'essais de démarrage, les bougies sont trempés d'essence .. avec caméra endo, on voit qu'il y a plein d'essence dans les 4 cylindres ..
les 4 injo aurait pété d'un coup ? Probabilité extrèmement faible quand même
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
edit 2 : compression cylindre (coté distrib vers boite)
10bar-10bar-12bar-12bar
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2022, 16h48   #2
Pouvoir de réputation: 106
Slt,
Tes 90 bars me semblent ok j ai déjà vu cette valeur sur Cayenne en injection directe au démarrage :-)
boul27 (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 16h50   #3
boul27
Avatar de boul27
Slt,
Merci Fils,
c'est toujours une information utile, sa m'évite de trop penser à la pompe HP ^^
Skype : boul-27
Vieux 17/12/2022, 17h05   #4
dede83
Avatar de dede83
t as des étincelles au bougies ?
vu qu il y a plein d essence moi je dirais non
verif du capteur mph de celui de phase et leurs faisceau
voir le fusible qui gère l allumage
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
boul27 (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 17h10   #5
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par dede83 Voir le message
Alors oui, j'ai oublié de précisé :
J'ai testé les 4 bobines, y'a de l'étincelles
J'ai pas vérifier le capteur pmh et le phase encore, je m'y colle au plus vite
tous les fusibles sont ok
Skype : boul-27
Vieux 17/12/2022, 17h16   #6
dede83
Avatar de dede83
si tu as des étincelles ça devrait tourner ou alors
plus de compression ou pas d air admis
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
boul27 (17/12/2022), vortex (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 17h34   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
quel type moteur est-ce ?
est-ce que tu as bien la synchro acc/vilo au diag ?
Est-ce que tu as bien le régime moteur au diag pendant le démarrage ?
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
boul27 (17/12/2022), Pilouf (22/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 17h44   #8
boul27
Avatar de boul27
J'ai étincelle, essence, les compressions sont bonnes, et j'ai de l'air (valeur capteur map cohérante)
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
- Moteur CAXA, 1.4tsi 122cv, désolé de ne pas avoir précisé
- J'ai bien la synchro
- j'ai 300tr/min pendant le démarrage
En nettoyant les bougies / cylindre, elle toussotte une fois et basta ..
J'ai vraiment l'impression qu'elle se noie sévère .. je vais être obligé de sortir les injo ^^
Skype : boul-27
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
uncleseb (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 17h57   #9
dede83
Avatar de dede83
régulateur de pression ?
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
sonde de température air ?
boul27 (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 17h58   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Tiens
avec ca ca devrait t'aider.
Si tu as besoin d'autres chose n'hésite pas .
Type de fichier : rar caxa.part1.rar (2,00 Mo, 12 affichages)
Type de fichier : rar caxa.part2.rar (633,9 Ko, 5 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
boul27 (17/12/2022), Seev59 (17/12/2022), vortex (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 19h20   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
pour moi si étincelles et piston mouillé d'essence, je dirais de regarder distrib sur decallage de quelques dents
ou ton allumage n'est pas au pmh - quelque degrés
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
boul27 (18/12/2022), dede83 (17/12/2022), POCOYO (17/12/2022), uncleseb (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 20h50   #12
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt un truc simple. Ton client a pas fait une erreur a la pompe ? Erreur de carburant ? C'est très courent est par fois on pense pas a ce genre des erreurs.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
boul27 (18/12/2022), mawoussiboris (18/12/2022), Seev59 (17/12/2022), yann3 (17/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 06h27   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Au startpilot ça tourne ? Ca permet de valider le côté mécanique/calage/etincelle.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
boul27 (18/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 08h04   #14
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, si tu n'as rien au diag w je crois que ton ecu se dit que tout va bien, donc pas de soucis côté gestion. Vu que tes bougies se noient j'aurai vérifié les injecteurs. Si tu as de la compression, une 'étincelle, de l'air et du carburant je ne vois pas grand chose pour t'empêcher de démarrer.
Vérifie si pas erreur de carburant aussi. Sinon n'oublie pas de "sécher" tes cylindres j'ai eu le cas une fois sur une e39 6 cylindres.
Mauvaises bougies, cylindres noyés, même avec bougies en bon état ça repartait pas car trop de carburant dans le cylindre, on a dû la pousser sur quelques mètres pour la faire démarrer en 2nde vitesse pour "nettoyer" le trop plein d'essence dans les cylindres.
J'espère que ça t'aidera, cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
boul27 (18/12/2022), dede83 (18/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 10h48   #15
boul27
Avatar de boul27
Salut la team, merci pour les petits tuyaux, des fois pris sur le fait on pense pas à tout, et l'expérience est toujours bonnes à prendre :)
J'y ai pensé aussi, mais franchement j'avais pas envie de m'y jeter hier soir ^^
Je regarderais lundi
Envoyé par tdipower11 Voir le message
je vais le rappeler et lui demander. En tout cas sa sent bien l'essence à la pompe HP. c'est pas gras et sa s'évapore pas trop mal, mais je vais quand même vérifier encore. Les semaines de 6 jours sa fatigue un peu le samedi soir j'ai la tête en compote
Envoyé par vwseb Voir le message
J'en ai plus.. Je vais en acheter lundi matin à la première heure ;)
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut :)
J'ai déjà essayé de bien sécher les cylindres, avec une petite pompe à air, piston en bas pour bien voir, sa toussotte une fois et puis sa se renoie directement derrière
Effectivement, grâce aux docs envoyé parci parlà (merci à vous), je pense qu'il y a un pépin. A -30° je devrais avoir 60bar, là a 17° (local chauffé) j'ai entre 80 et 90bar (sa à bougé car j'ai reset les adaptations après avoir fait un update ecu pour être sûr que c'était pas un soucis de gestion X, j'ai biensur fait un backup)
Donc lundi après midi je check et je vous redis :
- Test au startpilot
- Contrôle pmh / câlage distribution
- Re-test en séchant bien les cylindres
Merci à vous :)
Skype : boul-27
VW Golf GT 1.4TSI 170PS 0261201770 03C906032C adapt immo ou off Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 19 09/05/2022 12h31
VW Golf GT 1.4TSI 170PS 0261201770 03C906032C adapt immo ou off Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 0 07/05/2022 10h42
golf 4 demarrage impossible golf4 130 Transponder, code pin 2 25/03/2021 22h15
demarrage impossible golf 4 1.9 tdipd formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 22/02/2014 14h33
demarrage impossible golf 4 tdi 130cv formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 09/12/2012 15h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
