Vieux 20/12/2022, 12h03   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut C1 dmarre et cale code A799
j'ai une C1 qui viens d'arriver et elle démarre et cale après 2 secondes au diag j'avais le code A799. vous auriez déjà vu ça ?
j'ai essayé les deux clés et elles ont l'air d'être reconnues.
---------- Post added at 12:03 PM ---------- Previous post was at 12:02 PM ----------
Mais quel c** j'ai oublié de préciser que c'est une C1 essence de 2007
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
akasa67 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 12h11   #2
Regarde au diag dans l'ECU moteur s'il passe en "verrouillé" lorsque le moteur cale.
Avec quel tool tu as fais ton diag,
et c'est quoi l'intitulé exact du DTC ?
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
akasa67 (20/12/2022), boris93600 (20/12/2022), clucky (20/12/2022), phil1 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 12h25   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Resserre les pins femelles des connecteurs :
ECU_pin51 <-------> ImmoBox_pin13
ECU_pin78 <-------> ImmoBox_pin12
The Following 8 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
adiago (28/12/2022), akasa67 (20/12/2022), clucky (20/12/2022), Maimeun (23/12/2022), nasisamy (28/12/2022), Nico76 (21/12/2022), phil1 (20/12/2022), vortex (28/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 14h01   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt +1 boris
et c est meme p2799
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (20/12/2022), boris93600 (20/12/2022), clucky (20/12/2022), Maimeun (23/12/2022), Nico76 (21/12/2022)
Vieux 27/12/2022, 17h17   #5
clucky
Avatar de clucky
j'ai un probléme aprés avoir démonté l'immobox je constate qu'elle n'a que 10 pins du coup pour le 12 et 13 je vais avoir du mal.
Vieux 28/12/2022, 09h33   #6
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par clucky Voir le message
Bonjour clucky,
Tu as déposé le boitier de condamnation des portes c'est lui qui a 10 pins, ton immo possède 16 pins.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
clucky (28/12/2022), vortex (28/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 11h25   #7
clucky
Avatar de clucky
Merci c'est ce que j'ai constaté en faisant quelques recherche sur diagbox j'ai plus qu'a me casser le dos pour démonter l'immobox qui a l'air d'être à gauche de la direction.
karimus (28/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 17h54   #8
clucky
Avatar de clucky
des nouvelles de la panne, les fils 12 et 13 étaient en court circuit donc en faisant le test avec deux fils volant et en coupant la liaison d'origine la C1 démarre !!!
Merci je ne pensais pas que le code A799 correspondait au P2799 mais c'est bien ça.
bonne fin d'année à tous
The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
adiago (29/12/2022), fab25000 (28/12/2022), karimus (29/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 18h23   #9
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Félicitation il fallait la trouver celle la !
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
206 qui cale Jeancat Mécanique générale 12 15/10/2021 21h41
307 1.6i qui cale walteck Peugeot, Citroën 9 28/05/2017 23h09
twingo immo off magnetti marelli mais ne dmarre pas johannmi13 Immobilizer dumps/solutions 3 27/08/2016 10h40
peugeot 307 1.4l hdi qui cale sharediag Peugeot, Citroën 6 12/06/2016 11h04
C5 9HZ 1.6 HDI cale !! résolu jphp Peugeot, Citroën 43 21/08/2015 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
