Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à un gros freinage d'urgence sapin de noël au tdb. Diag éffectué avec Launch, sur véhicule: Grand C4 PICASSO boîtes mécaniques pilotées, 160mK de 2007, 2.0 HDI 138. Code moteur: RHJ (DW10BTED4). Résultat diagnostic n°1: Système moteur _P1536 Mesure de la position de la pédale de frein. Incohérence entre les deux capteurs détectés. (défaut permanent) Boîtier de servitude intelligent (BSI) _0000 Défaut boîte de cablage du moteur. Ecu en muet sur CAN. (non caractérisé) Boîtier de freinage antiblocage _U1208 Défaut communication avec le calculateur controle moteur ou avec le calculateur d'interface de la chaîne de traction. Données invalides. (intermittent) _C1301 Incohérence entre le contacteur de feux stop et le capteur de pression. (intermittent) Unité relais moteur _0000 Défaut du boîtier de servitude moteur muet sur le réseau CAN (non caractérisé) Détection de pneu dégonflé (DSG) _C1603 Informations module émetteur de roue Av Droit non reçu. Absence de signal. (intermittent) _C1602 Informations module émetteur de roue Av Gauche non reçu. Absence de signal. (intermittent) _C0604 Informations module émetteur de roue Ar Gauche non reçu. Absence de signal. (intermittent) Frein électrique secondaire _U1213 Défaut absence de communication avec le calculateur de contrôlr de stabilité (ESP). Incorrecte valeur reçu. (intermittent) Merci.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Après enregistrement du rapport de diagnostic, a tu fait un effacement défauts pour voir ce qui revient? ---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h41 ---------- Bonsoir, Après enregistrement du rapport de diagnostic, a tu fait un effacement défauts pour voir ce qui revient?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Honda (06/02/2023) |
Sans être sur j'ai eut ce genre de soucis regarde au dessus de la batterie l'état des fois qui passe dessus j'ai eut une fois des fils coupé résultats panne ABS esp et frein électrique
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h43 ---------- L'état des fils pardon |
| The Following User Says Thank You to tomtom2 For This Useful Post: | Honda (06/02/2023) |
Salut et merci pour vos réponses.
Après le diag n°1, j'ai effectué le nettoyage des points de masses, changé le contacteur double, testé les continuités départ batterie et réparation d'un fil faisceau. Effacement des défaut puis diagnostic n°2. Résultat diagnostic n°2: Système moteur _P1536 Mesure de la position de la pédale de frein. cohérence entre les deux capteurs détectés. (défaut permanent) BSI _0000 Défaut boîte de cablage du moteur. Ecu muet sur CAN. (non caractérisé) Unité relais moteur _0000 Défaut du boîtier de servitude moteur muet sur le réseau CAN (non caractérisé)
Tu a changé le contacteur double qui correspond, je pense au capteur de position pédale de frein, il faudrais reprendre le contrôle de son faisceau, continuité et isolement entre capteur et BSI. Y a t'il un contacteur de stop en plus du capteur de position de pédale de frein, dans ce cas, les stops fonctionnent t'il?
Salut, oui contacteur double avec feu stop fonctionnel. Dialogue non possible avec autres interfaces. Il y a un souci sur ligne CAN, mais malheureusement je manque de temps pour continuer le diagnostique. Je vais devoir céder ma place.
| Sapin de noel bmw 216 d | skeuf | BMW | 10 | 19/08/2022 19h46 |
| Tdb sapin noël polo | skeuf | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 28 | 28/01/2019 08h40 |
| C4 picasso 2008 en sapin de noël ;o) (résolu) | aguy22 | Peugeot, Citroën | 20 | 24/04/2018 07h36 |
| tableau 807 sapin de noel | fedge | Tableau de bord en général | 1 | 19/12/2015 21h43 |
| Probleme A3 1.2TFSI Sapin de Noel | jah83 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 01/12/2015 13h24 |
