J'ai un problème avec un renault scenic 4 1.6 dci 130ch. De temps en temps en roulant celui-ci donne des secousses. J'ai fait une lecture obd avec un elm327 et eobd facile et celui-ci me remonte un défaut p018c-25: capteur de pression de carburant-circuit >trop bas. J'ai changé le filtre a gasoil avant toute chose mais cela n'a pas résolu mon problème. Je ne peux malheureusement pas faire de diag avec autre chose, j'ai un wow snooper avec wow mais le scenic 4 n'est pas présent dans la liste des véhicules. Pensez vous que remplacer le capteur de pression sur la rampe haute pression résoudra mon problème? Juste pour préciser, je n'ai pas de voyant au tableau de bord. Je vous remercie d'avance. Bonne journée. |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour, si vous avez un Elm vous pouvez utiliser pyren pour scanner le véhicule cela vous donnera plus d'informations.
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/tr...ref_type=heads |
| probleme abs scenic 2 | bel27 | ABS, ESP, DSC | 20 | 13/03/2021 09h43 |
| probleme tdb et gps scenic | VroumVroum | Tableau de bord en général | 4 | 16/10/2020 08h49 |
| Problème off scenic dti | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 14/12/2017 14h26 |
| probleme scenic | ylies13 | Compteur kilométrique | 12 | 25/07/2015 11h03 |
| Probleme scenic rx4 | sam69 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/04/2012 18h05 |
