Vieux 23/02/2021, 19h36   #1
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut probleme abs scenic 2
Salut les amis j aurais besoin d aide bon j ai recuperer un scenic 2 avec un probleme abs la commande de clim ne s allume pas au tableau de bord quand on roule sa n indique pas les km /h
au diag au debut j ai eu df037 avec df016 et maintenant df091
Je n arrive pas a rentrer en communication avec l abs quand je demarre j ai le voyant stop abs qui s allume au compteur j ai remarquer que j ai un court circuit mais j arrive pas a trouver ou exact au fusible habitable de la commande de clim jai une masse au lieu de 12V j avais un upc et un kit demarrage et une batterie de coter et jai tester avec idem le probleme reste le meme jai meme mi une masse a l ecu idem jai controler les maxi fusible ils sont bon sa sent un probleme de faisceau mon jai besoin si possible de confirmation
Vieux 23/02/2021, 19h41   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
A l’upc c’est propre ?
La prise abs aussi? Les alimentations y sont ?
Donne le chassis en mp je te sort les schema si tu veux demain
bel27 (23/02/2021)
Vieux 23/02/2021, 19h50   #3
bel27
Avatar de bel27
oui l upc est propre y compris les fiches de l upc jai oublier de preciser jai aussi verifier le connecteur r2 et tout les relais ils sont bon
j ai nettoyer les fiches du calculateur qui etais remplis d huile sur le vehicule j avais remarquer que le collier de serrage de la durite de turbo etais devisser je l ai visser
les alimentations ?
Dernière modification par bel27 ; 23/02/2021 à 19h55.
Vieux 23/02/2021, 19h54   #4
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir si c'est un scénic2 vérifie en premier sous le siège conducteur qu'il a pas fait piscine . Souvent le faisceau baigne dans l'eau sous la moquette et tu as plusieurs dysfonctionnement.
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
Oups les messages ce sont croisés.
Tu as vérifié les alim , masse et can abs ?
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
bel27 (23/02/2021), Pilouf (23/02/2021)
Vieux 23/02/2021, 20h04   #5
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par pimo Voir le message
salut sur la fiche qui va a l abs moteur demarrer jai une continuité avec le plus et le moins pour moi j ai un court circuit mais je ne trouve pas ou mais jai pas verifier le reseau can je ferait demain merci pour l info
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
je possede le schema merci
Vieux 23/02/2021, 20h18   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir dans ce cas a ta place j’enlèverais les fusibles d'alim du 777 1337 et 260. pour refaire le contrôle isolement. Si toujours pareil tu as bien un problème de faisceau.
Voici en pj le cheminent du câblage.
Type de fichier : jpg scenic2.jpg (97,9 Ko, 22 affichages)
bel27 (23/02/2021)
Vieux 23/02/2021, 21h22   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Au block abs tu as un probleme sur quoi ? Les alimentations ou le reseau ?
Tu rentres dans l’upc et le calculateur moteur au diag ?
Si oui problème entre calculateur abs et calculateur moteur, ou block abs
Controle la résistance du réseau deja, 60 ohm, si ok le réseau est ok et résistance therminaison abs ok, du coup problème alimentations.
Semaine dernière j’ai eu un scenic 2 avec voyant injection, en defaut débitmètre et sonde température, ventillateur 2 eme vitesse en permanence.
109 degrés en mesure paramètres, je débranche la sonde pareil !
Je controle les alimentations de la sonde, 2 volts a la masse, et 12 v sur l’autre.
Le débitmètre pareil je me dit bizarre.
J’ouvre le calculateur bingo ! Flambé !
Je regarde dessus, pas de coup d’arc, je sort le filtre a air et dessous, faisceau entaillé avec le gros plus qui alimente l’uch, et court circuit ...
voila la petite anecdote
bel27 (24/02/2021), dede83 (23/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 03h16   #8
bel27
Avatar de bel27
j ai un probleme d alimention un court circuit qui arrive au bloc abs fusible sur la batterie ils sont ok j ai deja enlever le filtre a air pour voir les fils qui vont a l habitable je vais revérifier en dessous du filtre et tester ce que pimo me propose
Vieux 24/02/2021, 07h38   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
si tu dialogue pas avec l'abs et en plus les km/h ne s'affiche pas tu n'a que peu de possibilité , soit manque une alimentation soit can en CC soit ecu HS
vérifie les alims +12 et masse et résistance de terminaison , en ce moment je n'arrête pas d'en changé ...
bel27 (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 07h45   #10
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Je suis d'accord avec tout le monde,
Je contrôlera I à la clip déjà si l'abs est présent sur le réseau, si tu peux communiquer avec.
Si non, alims , masses, can h et l continuité isolement, si tout est OK, un écu, sinon un faisceau.
Pareil si tu as besoin d'infos hésite pas, si tu me donnes ton VIN en MP, je peux zyeuter pour toi.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
bel27 (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 17h07   #11
bel27
Avatar de bel27
Salut jai verifier les fils qui va du compartiment moteur a l habitacle visuellement aucun fil n est couper je voudrais etre sur que ce soit le faisceau a changer celui qui va a l habitacle car il me parait un peu galère a changer hier j etais vraiment fatiguer j avais oublier preciser certaine chose desoler et ce vehicule me rend fou jai tester tellement de chose sa fait 3 jour que je suis dessus donc les feux arriere ne s allume pas aussi le verrou ne ce verrouille pas et aujourd huit jai remarquer sur un fil de la fiche du contacteur de stop au lieu de 12V jai une masse
jai tester ce que pimo ma proposer cest pareil et jai tester résistance de terminaison
tester capteur abs platine feu arriere compteur le probleme reste le meme
zav_ze_best (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 23h13   #12
zav_ze_best
Salut bel,
Donne ton vin en MP, et la liste de ce qui ne va pas. J'essayerai de trouver un point commun en regardant les schémas demain si ça peut te soulager.
bel27 (25/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 07h19   #13
Breizhelec
perso j'aurai quand même commencé par changé le calculateur ABS pour testé, ça coute rien en occasion , sinon je suppose que tu a vérifier ta prise R2 sous le siège conducteur ?
Vieux 25/02/2021, 07h26   #14
bel27
Avatar de bel27
Bonjour prise r2 controler je vais changer le calculateur abs
Vieux 26/02/2021, 07h40   #15
zav_ze_best
D'accord au pire tu le branche juste voir si ça fait passer les défaut en mémorisé.
Bon courage !
probleme tdb et gps scenic VroumVroum Tableau de bord en général 4 16/10/2020 08h49
Problème off scenic dti akasa67 Immobilizer dumps/solutions 54 14/12/2017 14h26
Problème Scenic 2 raed83300 Renault, Dacia, Nissan 7 02/10/2017 23h39
Problème DAE scénic 2 everson29 Renault, Dacia, Nissan 0 07/03/2017 10h29
Probleme scenic rx4 sam69 Renault, Dacia, Nissan 6 13/04/2012 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
